Üks isemoodi antenn vajaka
  • uunox
    • 10/2003
    • 22
    Nii, kui see asi nüüd peaks olema illegaalne, siis ärge lihtsalt vastake, aga:
    avastasin et tavalise detsimeeter toaantenniga on mul läbi lumesaju näha naaberkorteri kaabel tv, kuna on erinevad operaatorid, siis on seal kaablis ka mõned kanalid, mida minu firma ei paku. Küsimus ongi, et kas ja mismoodi on võimalik ehitada selline antennijupats, mis vastaks paremini kaabel tv sagedustele, et näeks siis normaalse pildiga?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Illegaalset pole siin midagi. Sul ju õigus kinni püüda Sinu eravalduses olevaid raadiolaineid. Kaabeltv ju süüdi, et varjestus saast. Ise kah seda meetodit kasutanud omal ajal.
    Antenniks otsi kuskilt detsimeetri Yagi, mida pikem (rohem pulki), seda parem. Paha ei tee ka võimendi vahele panna .
    Kuid hoiatus !! Sa ei või saavutada oodatud tulemust sest omajagu varjestavad/peegeldavad seinad ja pealegi võib Su oma operaatori signal segada. Kas selle koha ,kust läbi kostab saad välja uurida ?
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      vaevalt et normaalset pilti õnnestub saavutada. tänapäeval on kaabelvõrgud korralikult varjestatud ja pilt mis tuli võis tekkida naabri videomakki väljundist.
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Täpsustaks, kiirgab vahejuhe, mida kasutatakse videomaki ja teleka antennipesa
        vahel, või seinapesa ja eelnevate vahel. Makiga kaasas olev must vahekaabel
        veel kuidagi kõlbab, aga müüdav valge vahejuhe täielik saast, 10 karva varjeks.
        • uunox
          • 10/2003
          • 22
          B) koht on jah teada, kiirgab vanade antennisüsteemide kapp trepikojas välisukse kohal, seal on erinevad operaatorid ühendanud oma toru olemasolevate korteri juhtmetega. Aga kaablikanalite sagedused käivad ühest äärmusest teise-lagi on vist seal kuskil 800 mhz kandis. Toa DM antenn sai isegi midagi kätte, aga selle jaoks on see riba vist liiga lai. Antenni mõõdud jäävad kuskile 10-15cm kanti, mis mind aga segadusse ajab, on see, et kuidas näiteks u-aas ehitada? Ja signaal ise on päris tugev, kui läbi kahe seina teises toas oli leitav. :unsure:
          • MaXakas
            • 12/2002
            • 284
            Need kiirgavad kaablikapid kiirgavad vahel mõnedel kanalitel ikka päris kõvasti! Ise nägin mõnda aega eurosporti ja vivat antenniga, mis küll antenni nime ei vääri: toa-teleskoopantenn, mille üks varras oli kurjade jõudude poolt pätsa pandud! Pilt oli mingisuguse N Liidu päritolu värvitelekaga must-valgelt vaadates täitsa normaalne, kuid heli kärises ja kadus vahel üldse...
            to kreeklane: korralikud kaabelvõrgud võibolla tõesti on korralikult varjestatud, aga ma ei usu STV nii tühise asjaga tegeleks
            Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              üldiselt u aasa ehitusest siin ,kuid pikkus tee umbes 15 cm
              • aks
                • 53
                Suhtle naabriga, jagage signaal ära ja näete mõlemad korralikku pilti poole hinnaga.
                • mrtnz
                  • 06/2003
                  • 20
                  Et siis mida see algajate keeles tähendab? Mis antenniga on tegu?
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Algajate keeles seda, et vaata katusele. Ja otsi sealt . selline pikk varras ja järjest pulki täis topitud. Taga otsas on silmusdipool. Mitte ajada segi logoperioodilise antenniga, milles antenn moodustuks justkui kujutatava kolmnurga. Samuti pole logoperioodilisel antennil silmusdipooli ega ka u aasa.
                    Kolmas Eestis laialdaselt kastatav antennitüüp on poola rest. See meenutab püsti aetud nõudepesuresti mille ühelt poolt vaatavad välja mingid sarved ja detsiantenni alged.
                    • mrtnz
                      • 06/2003
                      • 20
                      kas selle nn "pesurest"-iga pole võimalik seda kehvasti varjestatud sat-tv signaali kinni püüda?
                      • ats
                        • 05/2004
                        • 1087
                        Võibolla õigustaks see nn "pesurest" ennast korteris hästi ära, sest sellel sagedusala üsna lai ja signaal tuleb ka lähedalt.
                        Tavaline antenn oleks tuppa liiga pikk.
