Antennivõimendi hakkab ebanormaalselt palju voolu tarbima
  • LonelyWalker
    • 07/2011
    • 88
    Vs: Antennivõimendi hakkab ebanormaalselt palju voolu tarbima
    Antennivõimendi toide on küll stabiliseeritud. Võimendi on selline
    ja toitesöötja selline
    Võimendit võib toita +5 V kuni +12 V, toitesöötja annab +5 V. Kogu antenniahel ei kuumene üle, vaid käheb soojaks, käega hinnates umbes 40 kraadi. Tavaliselt on see ahel täiesti külm, orienteeruvalt kl 20.00 läheb soojaks, kell 21.00 jahtub täiesti külmaks, öösel kell 01.00 läheb soojaks ja 02.00 jahtub täiesti külmaks. Puhkepäeviti on ka päevasel ajal mingi kellaaeg, mil see värk soojaks läheb.
    Kättevõtmise asi, aga ma pole veel viitsinud kaablile voolu tarbimise mõõtmiseks mõõtepunkti vahele teha. See soojenemine ja jahtumine toimub aegluubis, seega lahtiühendamine väga ei anna kohest tulemust. Antenn on sobitatud U-aasaga ja seal mingit lühist ei ole.
    Kondekate lekkimise teooriasse ma väga ei usu, sest see nähtus on ilmnenud viimase poole aasta jooksul. Esimene (Aatomike) antennivõimendi, mis eelnevalt 10 aastat tõrgeteta töötas, lakkas vähem kui aasta tagasi lihtsalt töötamast ja küpsetas läbi vana Technisati digiboxi. See sai toite digiboksist. Järgmine Technisat töötas sama võimendiga pool aastat jasiis kadus jälle signaal ära, küpsetates ära ka selle digiboksi toiteahela. Järgmine odav hiinakas töötas sama võimendiga paar kuud ja siis kadus jälle signaal ära. Digiboks (millel on lühisekaitse) teatas ekraanil, et ahelas on lühis. Järgmine katse oli tuttuue Technisatiga, millele panin järgi uue põlvkonna tutika Aatomike antennivõimendi, toites seda digiboksist. Tund aega töötas, siis kadus signaal ära. Võtsin võimendi vahelt ära ja selgus, et digiboks oli jõudnud lolliks minna: kell enam ei töötanud, osa mäluslotte ei suutnud enam kanaleid meeles pidada, signaalitugevuse indikaator näitas kalossinumbreid. Digiboks läks tootjale tagasi (garantiiaeg).
    Panin siis hiinakale välise toitesöötja ja saksa antennivõimendi, mille toiteahelal on nii pinge kui ka voolu suhtes kolmekordne reserv, mistõttu see antenniahel peaks jääma jumala külmaks. Kell 20.00 läheb soojaks, kell 21.00 jahtub täiesti külmaks, kell 01.00 läheb soojaks ja kell 02.00 jahtub täiesti külmaks. Väheusutav, et kõigil neljal sissekõrbenud seadmel hakkasid kondekad lekkima õhtul kell 20.00 ja lõpetasid lekkimise kell 21.00.
    • Scott
      • 2517
      40 kraadi pole eriti palju, mõõtsin just oma digiboksi pealt 50 kraadi. Aga see kellaajaline vahelduvus on imelik.
      Kui on mingi raadiosageduslik mürasignaal, siis see võib küpsetada võimendi transistorid läbi, aga mitte nii lühisesse, et boksi 5-voldine ahel tuksi läheks.
      Oled vahetanud bokse, vahetasid võimendi ringi. Järelikult tuleb keskenduda ahela sellisele komponendile, mis veel pole vahetatud. Antenn (väheusutav, alalisvoolule peabki dipool näima lühisena ja on seetõttu kondensaatoritega võimendi sisendis eraldatud) või kaabel, ühenduspistmik (F-otsa varjestuse traat vastu signaalijuhet ja ühendub-lahutub toas kõndimise või teleri heli vibratsisoonide tõttu).
      • ci139
        • 01/2019
        • 401
        võimendid võisid küll olla erinevad . . . aga olid võibolla sarnase topoloogiaga . . . kui tööpunkt sõidab paigast ära ehk jõudevool kasvab . . . kui protsess on iseeneslikult pöörduv — siis tundub et laetakse mingit kondekat (või mitut ) mis mingi aja möödudes või mingli jõudevoolu tasemel jälle tühjaks laetakse
        ↑ täiesti suvaline oletus ↑
        ((( teatud op võimendid saavutavad oma normaalse (loe stabiilse) töö reziimi pärast sisselülitamist alles 10-te minutite möödimisel - ja seal ei ole üldse mingeid suuri mahtuvusi .... ehk , kui skeemi on mingi selline "kell sisse ehitatud" ... võib ta ehk olla ka tsükliline . . . ja sõltuda näit sisend - signaali amplituudist , vähem tõenäliselt ka energiatihedusest . . . aga võiboalla siiski ka mingist sageduskomponendist (viimane võib olla seotud su sõbra poolt pakutud ristmodulatsiooniga) )))
        ↑ see on ka ainult hüpotees ↑
        viimati muutis kasutaja ci139; 15 March 2020, 21:51.
        • LonelyWalker
          • 07/2011
          • 88
          ci139, hakkab looma. Aga protsessi käivitaja peab tulema eetrist. Ma pole veel pihta saanud, mis täpselt.
          Antenni aktiivelement ei ole klassikaline dipool - see on fraktaal. U-aasa sobituse korral läheb U-aasa ühe otsa soon ühele toiteliinile ja U-aasa teise otsa soon teisele toiteliinile. Kaabli soon läheb U-aasa ühe soonega kokku. Nii U-aasa kui ka kaabli varjestused joodetakse kokku ja antud juhul ka kokku nii reflektori poomi kui ka kaksikparabooli keskpunktiga. Kaabli osast mõõtes on takistus kaabli soone ja varjestuse vahel alalisvoolu suhtes lõpmatult suur, samas lainetakistus 562 MHz sagedusel on 75 oomi. Antennivõimendi toide läheb mööda kaablit, +5 V mööda soont ja 0 V mööda varjestust. Tegelikult istub korpuses 110 volti vahelduvpinget, mis jõuab sinna arvuti ja muu kola toiteplokkide kondensaatoritest.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Kui täpselt siis see fenomen kella tunneb? Kellaaegade vahemikud klapivad kergesti netikasutuse tipphetkedega nn magalates, seepärast ka nädalavahetusel päeval võib fenomen ilmutada end.
            Kui nüüd homsest saaks jälgida päevasel ajal siis ootaks tegelikult samuti mingit ajalist korrapära, või ka hoopis muutust üldises rütmis.
            viimati muutis kasutaja OSX; 15 March 2020, 22:33.
            • ci139
              • 01/2019
              • 401
              ma tegelikult ei tegele raadioleviga aga võimenditest ma natuke jagan . . . ma üritasin ennast natuke harida :
              LTE filters for TV antennas: What they are and do you need one? | TechHive
              ~ ~ ~ 4G-LTE filter - Wikipedia
              Band IV - Wikipedia530 MHz to 594 MHz Wireless Frequency Explorer
              DTV Antennas | Professor Mark Csele (← ma ise ei viitsi seda lugeda)
              gray-hoverman screen uhf installation LTE antenna amplifier - Google otsing . . .
              ma tahtsin leida mistahes selle antennivõimendi või kogu süsteemi joonist aga ei leidnud ja rohkem ei viitsi praegu tuhnida . . .
              1► Wideband DTV UHF Antenna TV Amplifier Circuit - 2sc3358 - Xtronic.org → src. :: UHF Antenna Amplifier Circuit
              ( hüpotees 2 : kui ↑selline asi↑ läheb resonantsi LTE ga . . . on see ebatõenäoline . . . ? ja kuidas saab . . . ? Artificial voltage-controlled capacitance and inductance using voltage-controlled transconductance ← see on ikkagi õrn oletus ← see asi ei kehti - see oleks hea põhjus suurenenud voolutarbele - aga siis poleks s'ul TV sisend signaali
              ________________________________
              juhuks kui ma viitsin sellega edasi tegeleda ressursid : Bias tee - WikipediaMicrowaves101 | Lumped Element Bias TeeRF BJT (Lk. 10) • RF BJT parasiit el.-d (vale tehnoloogia aga hea joonis) + Fig.2SMALL SIGNAL RF TRANSISTORSInfineon - Design guide for RF transistors • ... • Silicon Germanium (SiGe) Technology Enhances Radio Front-End Performancemm• ... • (? Filter Design Software | Nuts & Volts Magazine ?)
              viimati muutis kasutaja ci139; 16 March 2020, 22:25.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud ci139 poolt
                Kena keik.
                Kui seal on mõned osad omavahel 110 V pinge all siis see on juba natuke eluohtlik.
                Kui skeeme ei ole siis vast võiks alustuseks joonistada blokkskeem.
                Kuskil on toitevõrk, edasi toitesõlm - see mis läheb soojaks.
                Pinge ja temperatuur on toredad asjad aga vast oleks hea mõõta ära toitesõlme TULEV võimsus so Pinge x Vool ja
                Toitest VÄLJUV võimsus so Pinge x Vool.
                Nende kahe võimsuse vahe soojendab toitesõlme.
                Esimene küsimus: Kas toide ISE hakkab rohkem tarbima või tarbitakse lisatud seadmes rohkem ja koormatakse toide üle.
                Kui see küsimus on selge saab hakata edasi mõtlema.
                110 volti võiks alustuseks siiski likvideerida
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Kas nii ei või olla et lähikonna aktiivne mobiilside kuidagi indutseerub mitte võimendis endas, vaid toiteplokis? Kui võimendis endas on LTE filter, siis antennisisendist ei tohiks häiret niipalju korjuda et probleemid tekiks. Aga praegused toited on ju reeglina varjestamata.
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1463
                    Esmalt postitatud OSX poolt
                    Siis võiks juba juhtmevabu (tasuta) kütteseadmeid hakata arendama ja projekteerima.
                    • urmas78
                      • 1604
                      Siis võiks siia lisada mõne tasuta energia generaatori lingi koos skeemiga ja võrrelda seda antennivõimendi skeemiga, äkki on midagi sarnast.
                      Lihtsam on ikka see voolutarve ära mõõta muidu läheb teema rappa, ega selgeltnägijate ideed on nagu on.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Esmalt postitatud urmas78 poolt
                        Mul tekkis sama mõte, et kui mõõta ei taha, siis tuleb kutsuda selgeltnägija Nastja Lasnamäelt
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          Üldse ei saa aru mida ootate, saite tasuta äriidee - go go go .
                          Toodi ju välja võrgupinge väärtused eri hetkedel, ma ei näe et võrgupinge oleks ajalises sõltuvuses. Kui keegi tahab arvata et RF häire peab avalduma ainult otse soojusena, siis arvake. Aga kui RF häire põhjustab hoopis mingi juhtahela parameetrite muutuse, mis siis alles omakorda avaldub liigse soojusena, siis seda saab ainult proua Kerro abiga diagnoosida?
                          Kui on lähikonnas niivõrd palju tugevaid kiirgusallikaid, siis pr. Kerro ilmselt ei aita.
                          Üks vihje on tegelikult ka see et passiivne LTE filter kuumeneb samas ajarütmis. Mis seda peaks põhjustama, kui ta on teadaolevalt, nagu öeldud - passiivne?
                          • urmas78
                            • 1604
                            RF küll filtrit soojaks ei küta. Selleks ikka vaja 100W, seda antenn kinni ei püüa. Võimendi samuti on suhtkoht võimatu nii paigast ajada et läheb soojaks (et korpus soojeneks peaks ikka 1W vähemalt tekkima) aga läbi ei lähe veel.
                            Pakuks ground loop voolu korpuses või lekkivat kaablit.
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              Kuid see kellaajaline sõltuvus sel juhul? Kuidas seda seletada? Kaablileke vast kella ei tunne veel...?
                              • urmas78
                                • 1604
                                Ground loop vool võib kellast sõltuda, naabrite mingi tehnika sisselülitamisest. See on küll veider sest see vool peaks ikka ohtlikult suur olema et asjad soojeneks.
