Reatransi temperatuur
  • velx
    • 07/2003
    • 161
    Kui kõrge võib olla reatransistorite temperatuur?
    Lugu selles ,et aastake tagasi küpses ära telekas PHILIPS 28PT4423/11 chassis L6.2 AA. Pilt kadus ära ja oli veidi tunda kärsahaisu. Nüüd tuli aga mõte see korda teha. Vahetasin ära ühe dioodi ja sain pildi ette kuid pilt keskele kokkusurutud. Seepeale kontrollisin ära ja jootsin üle ühendused realaotusplokis. Niimodi saingi ilusa pildi ette. Nüüd aga avastasin ,et kui telekas mõnda aega töötab läheb transide jahutus kahtlaselt tuliseks. Võibolla on see sellel telekal normaalne kuid igaksjuhuks küsin järgi.
    Igal plussil on omad miinused
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kogemused monitoride vallast küll kuid suht sarnased: kui trans läheb kuumaks või lausa kõrvetama hakkab, on kusagil ülekoormus. Enamasti reatrafos. Normaalselt töötav reatrans võib soojeneda kuid ei tohiks olla tuline. Iseasi kui pildikummut 4 tundi järjest töötanud.
    Kontrolli ka toitelüüdid üle!
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      üliselt on nii, et kui üle 70 kraadi tõuseb, siis on asi kahtlane.
      L6.2 on lisaks reatransile sama radika küljes ka toiteploki transistor ja lisaks veel reakorrektsiooni juhttransistor.nii et on loomulik,et ta kuumaks läheb.
      • velx
        • 07/2003
        • 161
        Tundub ,et kõigerohkem soojust eraldubki vist oopis võimalikust reakorrektsiooni juhttransistorist P7NB60FP
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kui korrektor tegeleb signaali maha suntimisega läbi mittepolaarse lüüdi (umbes 3uF), vaheta see konde kõigepealt.
          • tahanteada
            • 05/2003
            • 183
            Transid kannatavad 80-120 kraadi, sõltuvalt korpusest. Tõsi, mida kuumem, seda ebastabiilsem ning suurem oht termolöögi tõttu "maha põleda".
            Ja juba vanal heal Vene ajal "keedeti vett" TPI ühikas transiga KT803A - transs vette ja siis võimul "võimendus põhja"
            Uuematest kirjatükkidest meenub soovitus kus AMD prosa peal praemune valmistati
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Seda lugu nägin ise ka kuskil netis.
              Siin küsiti vist ikka normaalset töötemperatuuri. Särtsuvad transid ise peaksid kuumust vastu küll kuid enamasti on see põhjustatud skeemi vigastest detailidest (reatrafo) mis varsti lühisesse põlevad. Seda matcu trans enam ei seedi.
              • tahanteada
                • 05/2003
                • 183
                Oma praktika näitab küll rohkem seda, et transs ei anna radikaga korralikku ühendust - näiteks ei ole radika pind sila ja transs istub nii 0,5mm õle radika pinna. Ja läbi õhu on väga raske tempi radikale üle kanda. Seega tasub omada termomeetrit ning mõõta kas radikas on sama kuum või kuumem kui transs ise, kui ei tuleb põhjus üles otsida.
