WiFi valvekaamera
    WiFi valvekaamera
    Huvitab wifi koduvalve kaamerad. Enamustel odavatel on kaardi tugi kuni 64GB- https://www.osta.ee/wifi-valvekaamer...120812636.html Sooviks teada, kui palju sinna ajaliselt peale salvestab koos heliga? Mitmed müüjad ei oska sellele vastata. Ilmselt sinna väga palju ei mahu, kuid kuidas saaks rohkem salvestada? Wifi ei ole majas pidev.
    Vs: WiFi valvekaamera
    HIKVISION DS-2CD2532F-I H.264 allolevate seadetega on 30 minutit - 860MB
      Väga odavat ei ole ka mõtet toppida, lingitud kaamera näidud on suht kehvad. Reso vaid 720p, mis tänapäeva mõistes on paras lukuaugust piilumine. Praegu samuti H265 koodekid juba kasutuses.
      HD(1280*720P)VGA(640*480)
      Video coding: H.264
        https://www.ebay.com/itm/Wifi-1080P-ONVIF-P2P-Outdoor-Wireless-SD-Slot-Security-IP-Camera-Night-Vision/182786970590?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649
        E
        nam vähem video kvaliteet, see osta.ee oma on paras juust.
        Paar tk neid paigaldanud, pole ükski ära surnud. HKCCTV on ka üks ebay müüa kes pakub pikaajalist abi. Ka seadistavad rikkis kaamerat üle neti.
        Ehk neil on kaamerale ligipääs kuniks parooli ära muudad
        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 09 04 2019, 14:27.
          Tobe on see, et kui wifi katkeb, siis kaamera ei tööta. Niiet kui kodus pidevat wifit pole, siis kaamera ka ei salvesta. Või on nipp, et seda muuta?
            Kirjade järgi see Plug & Play kaamera seadistab end ise, ca 29.- €, 128GB, jne ...
            https://www.ebay.com/itm/Wireless-Full-HD-1080P-WiFi-Onvif-Outdoor-Night-Vision-Home-Security-IP-Camera/323848843859?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP. MBE%26ao%3D1%26asc%3D61007%26meid%3D3b7ed9e116d542 a19188fd0cbd65728e%26pid%3D100008%26rk%3D3%26rkt%3 D12%26sd%3D182786970590%26itm%3D323848843859%26pmt %3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c10 0008.m2219
            On keegi selliseid mitu kasutusele võtnud, kas iga kaamera puhul on vaatamiseks vaja moblaga logida eraldi sisse, või koonduvad kõik kokku?
            viimati muutis kasutaja saformo; 22 11 2019, 03:42.
              lisaks vaja NVR, siis saad selle kaudu mitut pilti korraga vaadata.
                No see wifi on nendel kaameratel paras peavalu.
                Kord töötab, siis jälle mitte.
                Soovitan võrgukaablit kasutada ja töötab stabiilselt.
                  Soovitan sama teha. PoE süsteemiga tuleb nii toide kui andmevahetus sama
                  standardse cat5/6 kaabli kaudu. Kaabel on odav, samuti kõik paigaldustarvikud.
                  Keskseade tegeleb siis salvestamisega ja toite jagamisega. WiFi korral peaksid
                  toitekaabli nagunii vedama.
                  [... ja tsitaat ei käi oma jutu järele, vaid ette!]
                  viimati muutis kasutaja Scott; 22 11 2019, 23:33. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                    Ei hakanud uut teemat tegema.
                    Plaanis maatükk osta ja tahaks mingi kaamera panna elektriposti otsa.
                    Saaks jälgida toimuvat ka lombi tagant ja ka kodused eestis.
                    On keegi paigaldanud omale suvilasse või maakoju mingeid väliseid kaameraid?
                    Kuidas nad elavad talve üle?
                    Kas on võimalik neid kontrollida, et ainult aeg ajalt tööle panna läbi veebi, et piiluda kas kõik ok ja siis välja lülitada.
                    Või las jookseb 24/7 ?
                    Kuidas internetiga asi lahendada?
                    Sidekaabel olemas, aga teiselpool krunti. Mõtlesin, et äkki on mingeid SIM kaartidega kaameraid?
                    Paneks mingi piiramatu paketi peale ja mingi kuumaksega las tiksub?
                    Toite saab võtta posti küljest ajutisest kilbist.
                    Jagage kogemusi.
                    Kindlasti keegi ju maakodusse või suvilasse pannud midagi säärast?
                    Turvafirmat ei soovi. Ei ole mõtet hetkel. Aga oma kaamera võiks olla.
                      https://www.aliexpress.com/item/4000...2e894c4dK6hFAf
                      Tellisin äsja oma majja selle komplekti. Eelnevalt tegin muidugi korraliku googeldamise + youtube. Tellisin Tšehhist, ei pea käibemaksu maksma ja tolli kinni ka ei jäänud. Tuli umbes nädalaga kohale.
                      Hetkel 4 kaamerat mõned päevad üleval olnud ja töötab ilusti. Ei oska muidugi öelda kuidas talve vastu peab.
                      Üks kaamera on sauna küljes, majast umbes 40 meetrit ja wifi on tugev. Kaugemale pannes saab näiteks maja küljes olevale kaamerale lisa antenni lisada (komplektis kaasas) ja repeaterina kasutada.
                      Ja kui ei taha, et koguaeg lindistab, on võimalus panna lindistama ainult siis kui keegi liigub.
                      Lisa võimalusena kaasa pakutavat kõvaketast ei julenud võtta, tundus mingi hiina juust olema, selle soovitaks eraldi juurde muretseda.
                      Ja muidugi läbi äppi on võimalik kõike jälgida kust iganes maailma otsast.
                      Isiklikult arvan, et üsna hea hinna ja kvaliteedi suhe, kuni esimeste probleemideni olen rahul
                        Tänud, väga asjalik.
                        Nagu aru saan, siis tal oma ruuter kaasas, mis tuleb LAN kaabli abil ühendada tavalise ruuteriga?
                          Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                          Jah, LAN tuleb ühendada NVR karpi otse ruuterist.
                            Vaevalt et kaameraid omavahel ruuteriga eraldatakse - pigem on see siiski switch, mille ette oma/teenusepakkuja ruuter pannakse.
                            Aga kuidas on sel komplektil netist vaatamine lahendatud - on selleks pilv või serveerib NVR ise?
                            Ma uurisin Ezviz kaameraid, tunduvad et tehniliselt on nad suht ok, kuid see kuipalju hiinlased kasutajat luuravad, on üle mõistuse - sa pead neile lubama isegi selle telefoni geolokatsiooni millest sina tahad pilve kaudu kaamerat näha, sa pead lubama ligipääsu kõigile oma meediafailidele ja kontaktidele - krt kes keda valvab?? Nemad jälgivad kasutajat 24/7, kui kasutaja ehk päevas korra vaatab kui sedagi...
                            Ja selleks osta eraldi kontoga seade, et kaameraid vaadata ja seda lisaks kaasas tassida, et säilitada elementaarne privaatsus, ma ei näe õigustust.
                              See jah imelik.
                              aga äkki see on selle äpi teema ainult.
                              võibolla on asendus leiutatud sellele.
                              ei tea, pole uurinud.
                              Absurd tõesti, et pead kõik asjad lubama.
                              Kuni sa vaatad oma kaamerapilti, laetakse sinu andmed ja fotod pilvesse üles neile.
                              Peab mõtlema
