Kaader jookseb
    • 2826
    Vs: Kaader jookseb
    siin on kindlasti tüüpvead kirjas.
    • iff69
      • 08/2010
      • 45
      Vs: Kaader jookseb
      See on mul läbi uuritud. Lihtsalt kineskoobib olid mul vanamehe rida. ???
        • 2826
        Vs: Kaader jookseb
        oled mõne teise monitoriga proovinud?
        //mul üks on millel palju igasugu sisenditüüpe.
        • iff69
          • 08/2010
          • 45
          Vs: Kaader jookseb
          Mul on 15 khz monitor (lcd) täitsa olemas. Asi toimib. Tahaks ikkagi taastada vana asja originaalis.
            • 2826
            Vs: Kaader jookseb
            mis krdi 15 kHz, kust see tuleb? minu LCD monitor on 60Hz
            mängurid oleks sillas kui mõne molu kaadrisagedus oleks 15 kHz
            • iff69
              • 08/2010
              • 45
              Vs: Kaader jookseb
              On jah. BL702A benQ. Sööb 15 Khz signaali. Asi ei ole uut monitori leida. Tahaks uunikumi korda teha. Tänud.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Vs: Kaader jookseb
                Kas siin pole mitte kaadri- ja realaotussagedused sassis? Kaader 60Hz ja rida 15,8kHz, kõlaks loogiliselt...
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Vs: Kaader jookseb
                  Skeemil on ju mustvalgel kirjas kaader 60Hz ja rida 15,8kHz. Tegelikult küll milli ja mikrosekundites.
                  • Scott
                    • 2517
                    Vs: Kaader jookseb
                    Kui vana monitori reasagedus on 15,8 kHz, siis vähegi tänapäevasema arvuti külge pole seda mõtet proovimiseks ühendada, sealt saab kõige vähem 31 kHz kätte.
                    Milles seisneb see "kaadri jooksmine"? Mingit fotot sellest? Kui vale reasagedusega või laotussüsteemiga (p vs i) signaali sisse sööta, kui ka kaadrisagedus klapib, jääb samuti pilt jooksma.
                    Selline vana monitor sööks edukalt TV-signaali. Sünkro oli vist rohelise kanaliga ühine.
                    Kas pokkeriautomaadi videoväljund annab korrektset pilti ehk kas seda on teise sobiva monitoriga kontrollitud?
                    • vasaraonu
                      • 12/2007
                      • 1874
                      Esmalt postitatud iff69 poolt
                      Võtan aega süvenemiseks. Abi oleks kineskoobiga monitoride tüüpvigadest. Tegu Ceronics 1492 monitoriga. Tegu ikkagi suht tavalise rgb kineskoobiga.
                      Selline? https://www.ceronix.com/dlfiles/manuals/XX92_Service_Manual.pdf
                      Tüüpvigade ajastu oli selajal, kui kineskooptelekad töötasid lampidel. Siis oli lambivahetus sageli piisav.
                      Kui kaader jookseb, siis aitab reaalse pildi nägemine. Viga võib olla toites, sünkros või kaadriplokis.
                      Ilma ossita on raske tuvastada vigast juppi.
                      • iff69
                        • 08/2010
                        • 45
                        Vs: Kaader jookseb
                        Täpselt selline jah. Ceronix 1492. Toide on 127v. See on korras. Emaplaat annab korralikku signaali välja, ossiga kontrollitud.
                        Ma sain nüüd kaadrijooksu korda. Häda selles, et soojeneb kole kaua - umbes 45min. Enne pilti ei näita. Siis mingi 3 tundi töötab
                        korralikult. Pärast hakkab nagu vilkuma. Pilt ees- pime.
                        • a1
                          • 1946
                          Vs: Kaader jookseb
                          See ei ole seal ju ometi ainuke toide.
                          Mõeldud on ikka toiteploki väljundpingeid.
                          • vasaraonu
                            • 12/2007
                            • 1874
                            Vs: Kaader jookseb
                            Kineskoop avatakse siis, kui kaadrigeneraator töötab korralikult. Kui kaader jamab, siis suletakse kineskoop. See välistab ekraani rikkumise horisontaalse triibuga.
                            Telekates oli veel selline blokeering, et kaadrigeneraatori toitepinge võeti realaotuse trafo mähiselt. Tulemus: Kui realaotus ei tööta, siis ka kaadrilaotus ei tööta. Ekraan pime.
                            • iff69
                              • 08/2010
                              • 45
                              Vs: Kaader jookseb
                              Tänud kõigile vastajaile. Ootasin paar päeva (mõttede kogumiseks). Tegin siis sisse lülituse - ja oh üllatust- pilt ees 5 sekundiga.
                              Enne soojenes,a-la-40 minutit. Ainuke miiinus et kaader jookseb jälle.
                              Tegin väikse ratsi, et vahetasin 127ko taki 200ko pote vastu välja. Sellega sai kaadrijooksu reguleerida- kas üles või alla. Probleem
                              on nüüd selles, et ei saa vertikaal asendit paika reguleerida.Jälle on soojenemise teema- mingi aja pärast saab pildi õigeks.
                              Netist uurides tuli väja,et paar kondet võivad sellist jama teha. Mis arvate?
                              • elukaz
                                • 01/2005
                                • 3673
                                Vs: Kaader jookseb
                                Lähene külmaaerosoliga.
