mure selline, et on läpakas, millel videokaart ati radeon 9600, s-videost pilt välja TV-sse -- see must-valge. kusjuures on proovitud kõikvõimalikke kaableid. ühe juhtmega - ühes otsas s-video, teises scart - sai pildi värviliseks ühes telekas. selleks pidi TV-l mingi kanali SVHSi peale sättima. olen proovinud ka teistes telkudes - seal ei saa kuidagi SVHSi või s-videod valida. ja nendes on pilt must-valge. kas asi tõesti telekas (peaks suht uus olema jne) või on võimalik veel mingit kaablit kasutada/ settinguid muuta, ...?
s-videost pilt TV-sse must-valge
Lihtsat valemit Composite signaali S-VHS'ks ei ole. Sama 470pF ühendus, millest Ints kirjutas, töötab ka teistpidi, kuid tulemus on väga vilets. Selline 470pF süsteem on vaid hädaabinõu, ise kasutan seda vaid väljundsignaali olemasolu kontrolimiseks läpakatest...muuks ta suurt ei kõlba.Comment
kuhu tuleb ühendada scart pesas otsad, et teha s-video->scart
juhe(TV-l olemas selline sisend)
mis number on värvi ja mis nr heledus?
sellel vist ei ole seda varjantiSeal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..Comment
SCART - SVHS
19/20 - 4 Y (video)
17 - 2 Y Ground
15 - 3 C (SCART pesal Red signal)
13 - 1 C Ground (SCART pesal Red Ground)
Selline siis jalgade ühendus. Sel lehel, mis andsid on SVHS pistik (seal selle nimi lihtsalt "pistik") ja SCART tagantvaates. SCART'l 19/20 vastavalt kas sisend/väljund.
Loodetavasti said aruComment
Nägin jah, et ei toimi..
Kuidas on siis õige?
Teler Panasonic TX-32PX10p
sellel taga 3 scarti ja kusagil ei toimi.
Paberites on kirjas selline tekst:
AV1/AV4 scart kontakt (s-video- ainult AV4)
1-4, 6 audio
5 - sinine maandus
7 - sinine sisend
8 - staatus- CVBS
9 - roheline maandus
10- --
11- roheline sisend
12- --
13- punane maandus
14- maandus
15- punane sisend, S.C.-sisend*
16- staatus -RGB
17- CVBS maandus
18- RGB staatusmaandus
19- CVBS väljund (video)
20- CVBS sisend (video)
21- maanduskontakt
AV1/AV4 sobivateks sisenditeks on RGB(punane/roheline/sinine).
S.C.-sisend*: kontakti ´S.C.-sisend´ käib ainult AV4 kohta.
AV4- kontaktid 15 ja 20 on sõltuvad
AV4 S-VHS/VIDEO ümberlülitusest.
AV2 scart kontakt (s-video, Q-ühendus)
1-4, 6 audio
5 - maandus
7 - --
8 - staatus- CVBS
9 - maandus
10- Q üh. andmed
11- --
12- --
13- maandus
14- maandus
15- S.C.-sisend
16- --
17- CVBS maandus
18- maandus
21- maanduskontakt
AV2 kontaktid 15 ja 20 on sõltuvad AV2 S-VVHS/VIDEO ümberlülitamisest
Kuidas siis tuleks nende puhul valik ja ühendus teha?
S-VIDEO
värvisisend --> ?
värvusmaandus --> ?
heledussisend --> ?
heledusmaandus --> ?Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..Comment
Olen näinud ka poodides seda scart pesa millesse saab ka s-videot anda
peal veel lüliti in/out
Aga kas seal on siis elektroonika sees või, et seda ei saa lihtsalt järgi teha?
Mul ostetud scart liides ja juhet ja s-video pistik ka
Otsustasin ise teha aga ...Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..Comment
