Pask Samsung
  • velx
    • 07/2003
    • 161
    Pask Samsung
    Jällegi probleeme Samsungiga. Täpsemalt teleri PLANO CW-29M66V 100hz. Esiteks on see pill parajalt pasa pildiga nagu ika mu uus Samsungi monitorgi(SyncMaster 955DF). Pilt on igatpidi kõver ja mingid laigud sees aga see selleks. Ühendasin ükshommik selle teleka vooluvõrku (sisse ei lülitanud) ja kui teler sai umbes 10minti standbys olla akkas kostuma mingit plõkksimist Samal ajal kui ta niimodi plõksutas vilkus eespaneelil kollane tuli. Hääl sarnaneb väga mingisuguse relee omale. Proovisin siis telekat sisse sülitada aga ei toimi midagi enam.
    Igal plussil on omad miinused
  • ttr
    • 06/2002
    • 754
    Impulsstoide puus omadega- nimelt kas toitekontroller, reatranss või trafo.Asi lõhnab PROTECTION ahela rakendumise järgi Toiteplokis ülekoormus.
    telefon katki.
    • velx
      • 07/2003
      • 161
      Ennem oli mul probleeme PHILIPS 28PT4423/11-ga millel samuti reatrans ja traffo läbi kippus küpsema. Peale kolmandat korda paranduses käies sai otsustatud ,et mõttekam oleks uus telekas osta. Nüüd siis kui kuuaega uus telekas olnud tuleb vist sama teed jätkata. Sel PHILIPSIL oli juba tehasepoolne viga skeemis eks näis kas ka SAMSUNGIL.
      Nii sellel SAMSUNGIl kui ka PHILIPSIl oli kombeks ka kärsahaisu vaatamisel tuppa levitada. Arvan ,et miski seal ikka tasapisi küpses.
      • velx
        • 07/2003
        • 161
        Äkki oskab keegi soovitada mingit muud telerit mis 29" ja 100hz.
        • 8413
          • 676
          nt panasonic TX-29PX10P
          ja kui raha vähem proovi thompsoni pidavat ka kiirelt arenenum olema
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Jupp, ma ka sellega peaaegu rahul. Peaaegu seepärast et ühitus viletsavõitu. Kuda teistel kasutajatel?
            • velx
              • 07/2003
              • 161
              Ilmnes selline jama ,et antud Samsungid kipuvad vist soojas toas niimodi jukerdama. Viga ilmnes siis kui toas üle 26c sooja kui jahedam siis töötab korralikult. Kas seal kuumeneb siis midagi tõsiselt üle? Sellel Samsungil on 3a garantii. Ei tahaks mõelda ,et selle jama pärast 3a hoolduses pendeldama hakkaks.
              To: felch mis tähendab ,et sel Panal ühitus viletsavõitu?
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vahest on see professionaalne kretinism (10a monitoride parandamist ) aga mina näen et pildi üleaval, suht keskel lähevad kiired lahku ja valge juti asemel värviline. Tüüpiline ühituse viga nagu. Häirib. Teised aga ei märka !!!???
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Seda nimetatakse kutsehaiguseks , ka minul see küljes
                  [OT]
                  Kord käisin tuttava juures ja sellel telekal puudus täielikult sinine värv - pilt punakollaroheline. Ütlesin siis. Ei pannud omanik mitte midagi tähele-ilus värviline pilt olevat
                  Siis veel üks perses värvisünkroga venelaste telekas, pal plokki sees polnud loomulikult ja võttis siis eesti kanalitel "mingisugused värvid ette" - Jälle olevat ilus pilt olnud
                  [/OT]
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    Lgp. kolleegid, ma mõtlesin juba ammu et olen ärakeeranud ,kuid on ju siis teisigi. Mul sama jama ma näen ja kuulen kõke muud kuid mitte seda mis toimud ekraanil. Õndsal vene ajal toitsin end telekate remondiga ja kuna olen raadiokeskuse kooliga mees siis kõiki teh. probleeme, mis esinevad kas audios või videos, nii et elukutse ohver pole midagi parata.Emal oli kolm poega, kaks olid lollakad, kolmas oli raadiomees. : Kõige parem töö oli raadiojaamade remont sealt pole küll midagi taolist külge jäänud, peale praktilise kogemuse kõrgsagedusega ja see ei häiri.
                    • velx
                      • 07/2003
                      • 161
                      Ahjaa felch mõtles selle ühituse all eurokeeli convergence. Mõndadele lihtsamalt selgitades – jooned (ja nt. tekst) ekraanil ei tohi olla värviliste äärtega. Monitorides ja TV-s kasutatakse kogu värvigamma esitamiseks kolme põhivärvi – punast, rohelist ja sinist (televisioonis jäetakse tehnilistel põhjustel roheline, lootuse värv, üle kandmata, vahest seetõttu ongi programm ajuti nii lootusetu...). Kineskoobi kaelas on iga nimetatud värvi jaoks oma "elektronkahur". Valge joone joonistamiseks
                      peab iga kahuri kiir langema ainult oma luminofooritäpile (või ribale trinitronkineskoobis). Kui nad seda ei tee, tekivad (tavaliselt ekraani äärtes) joontele värvilised lisad (mäletate veel vanu nõukogudeaegseid värvitelekaid?. Kaasaegsetel monitoridel on ühitust võimalik kasutaja poolt sättida ekraanimenüüst.
                      Kui poodi põhjalikult telekaid minna vaatama siis on ikka väga raske valida selline isend millel mingit kiiksu küljes pole. Kõverad pildid, värvilaigud, nihutatud pilt jm. Üsna masendav.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Nii ta on. Sellepärast pidigi minema 10 a et uut telekat ostma hakata - lihtsalt ei ole normaalset. Aga reatrafo läx ja midagi polnud teha. See elektroonika remontimine on kahjulik töö lausa - tulemusena ei saa endale midagi osta. Monitoridega sama lugu aga seal hakkab rohkem silma.
                        • tahanteada
                          • 05/2003
                          • 183
                          See, kui omanik ei näe "vigu", pole mitte remondimehe "kutsehaigus" vaid teatud tuntud psühholoogiline nähtus, et minu oma on parem - tervem vms. kui sõbra - vihavaenalse oma.
                          Nii, on teleka pilt parem, auo läikivam, naine ilusam vms. kui kellegil teisel.
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            Küsisin kord tuttavalt telekate müüjalt, et miks kõigil värviküllastus ülearu peale reguleeritud ja ainult ühel värvid normaalsed. Selgus siis huvitav tõsiasi, et enamus ostjaid hindavad neid telekaid paremateks, millistel värvi rohkem. Nii et - meelega oli nii pandud...
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Kui tahate ennast lôbustada, siis minge küsige poest müüjalt infot mône tehnilise parameetri kohta ( näit tundlikkus) ja kuulake, mis ta kokku jahvatab. Testitud, kui omal ajal telekat otsisin . Sai siis ostetud renerkist 28 tolline Beko(+nicam) just tänu teatud asjaoludele, pilt enamvähem, kuigi kôrgepingekvaliteet jätab soovida veidi. Kuid-- asjal oli SKEEM KAASAS !!!!
