Ostsin uue teleka LG43UJ620V ja seal ainult toslink pesa. Tahaks ühendada oma vana keskusega millel on rca. Leidsin sellise asja poest https://www.aliexpress.com/item/Pows...ceBeautifyAB=0 Seal on kirjas et this item does not convert dolby. Kas see muudab minu jaoks midagi? Mis signaali see telekas välja võiks anda. LG klienditeenindus igatahes ei osanud õelda.
Teleka digitaalheli analoogiks
Vs: Teleka digitaalheli analoogiks
Telekast üldjuhul tuleb PCM ehk et see jublin peaks tomima kenasti. Dolby võib sealt pesast väljuda juhul kui signaaliallikas (väline DVD, Blue-Ray jne. või sisene näiteks Netflix) seda väljutab ... üldjuhul aga on võimalik nendest signaaliallikatest määrata heliformaadiks lihtne LR Stereo. Ei viitsi hakata selle LG manuali kaevama ... osadel telekatel annab ka määrata digiheli väljundi formaati, kui see seada PCM peale siis teeb telekas ise selle muundamise.
viimati muutis kasutaja martk; 11 January 2018, 09:56.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Või siis on äkki kõige lihtsam sellise seadmega https://www.expert.ee/et/a/adapter-p...luetooth-hi-fi ? Pood 500m. kaugusel, ei pea tellima ega ootama.
Eks see Dolby saab ka lihtsalt kvaliteetsema (stereo)heli konteiner olla (heli laialilükkmamist tehti sajandi alguses viimati väliste dekoodritega, kui Dolby't tehti analoogis, nimetus Dolby Surround). Ja seda kohtame satilt saksa kanalite juures, kus sõltuvalt sisust heli muutub, kontserdil võib ta olla 5.1, tavalise saate korral aga 2.0. Ühelgi juhul pole seal mingit heli laialilükkamist.
Praegused telerid enamasti juba saavad satisignaaliga hakkama, nii et selgitus väga teemast välja ei lähe.
Esmalt postitatud systemre poolt Vaata postitustVõi siis on äkki kõige lihtsam sellise seadmega https://www.expert.ee/et/a/adapter-p...luetooth-hi-fi ? Pood 500m. kaugusel, ei pea tellima ega ootama.
Neid optical-to-spdif konvertereid on ka Eestis müügil, oomipood kindlasti näiteks.
viimati muutis kasutaja OSX; 11 January 2018, 10:23.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Ok ühesõnaga bluetooth ei ole teema. FiiO D07 oleks teema, aga seda vähemalt google Eestis ei leidnud. Mis teema selle toslink to spdif konverteriga on? Senini sain aru et spdif on standard ja toslink on lihtsalt selle standardi auk(toorelt öeldes). Äkki olen kõigest valesti aru hoopis saanud. Keegi äkki teab või müüb Eestis mulle vajaminevat konverterit?
Eestis selline Fiio D03K
Tooteinfo : DAC Fiio D03K TAISHAN Väike, kuid kõrge helikvaliteediga digitaal->analoog signaali konverter (DAC). Mugav pisike seadeldis, mis abiks näiteks juhul, kui telekal puudub analoog heliväljund ja sooviks...
Ise kasutasin ja julgen soovitada sellist tublit hiinlast:
1: Provide three independent input interface:
A: optical fiber input. (Supports up to 192KHz/24BIT input)
B: coaxial coaxial input, RCA Interface SPDIF digital source inputs (supports up 192KHz/24BIT input)
D: USB input (16BIT 44K)
https://i.ebayimg.com/images/g/eoQAAOSwFqJWsemj/s-l1600.jpg
2: Output interface:
A: RCA output, without adjusting potentiometer
B: PHONE headphone output, separate potentiometer adjustment
https://www.ebay.com/itm/Audio-Decod....c100005.m1851viimati muutis kasutaja martk; 11 January 2018, 12:01.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud systemre poolt Vaata postitustKeegi äkki teab või müüb Eestis mulle vajaminevat konverterit?Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud systemre poolt Vaata postitustOstsin uue teleka LG43UJ620V ja seal ainult toslink pesa. Tahaks ühendada oma vana keskusega millel on rca.
Mis asi on "vana keskus" - selle mudelit võiks ka soovitajad teada, tundub et osx teab.
Ei imestaks, kui küsijal on coax sisendiga isend ja telekal optiline väljund ning küsija ei jaga matsu, et optiline ja coax on mõlemad digisignaali edastajad st pealkiri on vigane.viimati muutis kasutaja martk; 11 January 2018, 20:17.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
5 aastat foorumis olnu pole nagu eriti uustulija ka vist enam. Vähemalt on ta kauem olnud kui lugupeetud martk. Selles valguses on muidugi kahju kui tõesti on nii et küsija kohe üldse ei tea mis toimub.
Muidugi aitaks "vana keskuse" teadmine tuvastada mis täpselt on vaja, kuid tuletada siit et uustulijaid peedistatakse pisiasjades, et tundub et see on osx, selle peale tulek vajab ka mingit teatud sättumust.
Ma ei osanud selliselt mõelda.
Niisiis, küsija - mis on see rca millest esimeses postis jutt? Mis on see seade millel see küljes on? Mis täpselt on selle rca pesa juurde kirjutatud?Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Ei ole selles teemas tõesti kõige tugevam, sellepärast abi palungi. Asi siis nii, et uus telekas, millel on toslink pesa ja vana keskus, millel on rca otsad( punane ja valge nagu ikka) auxile. Minu küsimus tegelikult oligi, et kas ma saan selle odava aliexpressi jubinaga teha heli söödavaks. Ise ei oska leida, mis formaadis see heli välja tuleb.
Esmalt postitatud systemre poolt Vaata postitust... ja vana keskus, millel on rca otsad( punane ja valge nagu ikka) auxile.
