panasonicu vcr ei võta pulti jutule enam
  • kaupz
    • 08/2003
    • 275
    töötas töötas siis tahtis täpsemat suunamist ja nüüd on kussss
    arvasin et patareid aga ei hakanud ka pärast vahetamist funksima. mõõtsin ir-dioodilt pinget nupu vajutades tõuseb 0,03V pealt 0,37V ni
    ühesõnaga julgen arvata et pult ise OK
    aga kas siis vcr vastuvõtja pppp. ta ju koguaeg tules st kui makk sees siis vastuvõtja kogu aeg töötab ja ootab signaali?
    makk ise ikka üks 10 a vana pana. lindistus programmi sisestamine käib maki pealt ja starmani kaabli otsas nelost välja ei võta(nii nagu vene tehnikagi)
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    kõige sagedamini on hukas ir-diood,generaatori kvarts ja kummikontaktid. nende kontrollist siis alustagi.
    • kaupz
      • 08/2003
      • 275
      kuis ma dioodi kontrollin?
      kui puldiga videokaamerasse näidata siis peaks vist näha olev vilkuv diood?
      vähemalt mingi pult on näha olnud
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        alati ei ole näha.ise kasutan pultide remondiks lihtsat skeemiikest(fotodiood ja suvaline op. võimendi+punane valgusdiood)või siis ostsillograafi.kui kõike seda käepärast ei ole, siis tee nii. kõigepealt tinuta üle kvartsi jalad,muidugi vaata, et plaat ise terve oleks.siis proovi, kas tõesti ükski nupp ei funksi. seda tuleb küllaltki lähedalt teha.ja kui ei mingeid tulemusi- siis vaheta diood ära.
        • kaupz
          • 08/2003
          • 275
          hehh
          digikaamera näitab ka ju displayl st pult töötab
          pilte ka puldist. kuigi ilms see töötab ikkagi
          pult tagant
          pult eest
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kui pult töötab, siis on võimalikud kaks variantiuldi kood on miskipärast muutunud, või ei tööta makki vastuvõtuosa.kontrolliks on kõige lihtsam võtta teadaolevalt korras pult ja proovida.
            • kaupz
              • 08/2003
              • 275
              kas makis olev vastuvõttev (diood või mis seal on) on kogu aeg pingestatud?
              et kui makki sisse välja lülitada siis peaks pinge muutuma klemmidel?
              vastuvõtja ei kiirga midagi? et seda a`la digikaga vaadata ja diagnoosida
              samas on üks pana tv pult(koos maki nuppudega) ja üks vcr olemas saab nendega ka proovida. kuig need on üks 5a nooremad
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                üldjuhul on vastuvõtja pisike plekk-karbike. kolme otsaga: +5v;üldjuhe;väljund. 5v. on kogu aeg peal.vastuvõtja põhiveaks on see, et väljundsignaal jääb liiga väikseks.selle jälgimiseks on vaja ostssillograafi.
                • kaupz
                  • 08/2003
                  • 275
                  nii nüüd on proovitud selle pana tv puldiga millel ka maki nupud küljes ja kõik toimib ideaaalselt.
                  st makk on korras. kerib lülitub sisse välja vahetab kanaleid.
                  aga kui puldi see diood nagu ka midagi välja annab(see mis digikaameraga näha et diood süttib)
                  kas siis võib tõesti olla vale sagedus? kui aga mu mälu ei peta ja signaal justkui järjest nõrgemaks jäi mitte laksust vait ei jäänud siis ei peaks ju sagedus vale olema
                  kui aga diood põleb kas sisi võib olla et ta jäi ikkagi kuidagi nõrgaks??? no aga samas ta ei võta ka makile vastu nina pistes enam.
                  palju siuke diood maksab. kas tasub harjutamise pärast uut osta. või kuis saab olla et on vale sagedus??? seda tagasi muuta?
                  • kaupz
                    • 08/2003
                    • 275
                    mis vidin se puldi sees siuke valge klots on? 10*8*3mm
                    kirjad:A440K 16A 1N2
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      See on keraamiline resonaator, kvartsi "asemel". Kui tuksis, ei tööta pult üldse.
                      Sageduste valeks minekut ma selliste kivide puhul ei kahtlustaks. Pigem ikka diood, kvatrs, klahvid nagu Kreeklane mainis. Sul oleks hea pulti ossiga uurida. Et ka vajutaqmisel dioodile pulsid peale lähevad ja kas nad kaovad kui nupu lahti lased. See on samuti oluline sest kui 2 nuppu korraga sees (2. siis kuidagi sodi kaudu), on tulemuseks samuti vale kood ja makk ei reageeri kuigi diood vilgub.
                      Elektrolüüt võib ka olla mahtuvust kaotanud kuid siis peaks töökaugus vähenema aga asi üldiselt ikka tööle jääma.
                      PS. Resonaatori sagedus võib tõesti olla muutunud ja siis pult ei tööta küll.
                      • kaupz
                        • 08/2003
                        • 275
                        et kui keraamiline resonaator tuksis siis ei süttiks puldi diood ka??
                        klahvid nagu Kreeklane mainis??? kus mainis? mis klahvidega olla võib?
                        digikaamera ekraanilt on näha et diood vilgub, kuigi erineva intervalliga kohati aga sama teema on ka töötava tv puldiga(se ka vilgub)
                        kui siiski oli nii et jäi järjest tundetumaks st vajus ära mitte et laksust vait ei jäänud kas sis võib tegu olla 1) resonaatoriga 2) kongega?
                        pean vist baltijaama turgu külastama ja järgmise puldi otsima
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          võiksid proovida elektrolüüti vahetada, selle kuivades muutub pult järjest tuimemaks
                          • kaupz
                            • 08/2003
                            • 275
                            oli sees 100mikrot 4V
                            ja käepärast oli üks 100mikrot 10V
                            eks näis kas juhtus miskit(mõne tunni pärast jõuan taas maki juurde). kuigi see asemele pandud konde on juba ühe maki totiteplokis olnud kasutusel
                            aga multimeetriga kilooomide peal otsi ümber tõstes näitavad nad mõlemad ümberlaadimist
                            • kaupz
                              • 08/2003
                              • 275
                              ei olnud sellest poolpidusest kondest ka abi
                              võin paari krooniga ka õige parameetriga konde osta a vaevalt et sellestki abi
                              võiks mudugi vist ossiga uurida mõlema puldi(uue tv ja vana vcr puldi signaale)
