Üks pult ja mitu TV-d
    Kui on üks pult kas saab siis seada nii et:
    sellega saab lülitada sisse-välja mitut televiisorit?
    Kui suur see pulti tundev sõlm on?
    Kas annab seda eraldi, lülitina, kasutada?
    Vs: Üks pult ja mitu TV-d
    IR-pultidega süsteem?
    Kui jah, siis kehtib reegel "kus nägijaid, seal tegijaid".
    Kui protokoll klapib ja vastuvõtja näeb, siis ei ole vahet, palju vastuvõtjaid on.
    Pahatihti on häda just selles, et seadmetel on sisse-välja "käsud" samad, ning üks pult kipub kõiki sisse-välja lülima. Just siis, kui seda soovitud pole.
      Siis on kena.
      Ma kartsin et seal on sees "tark süsteem" mis ütleb
      et see pult lülitab ainult TV nr 235. ja teised olgu nagu on.
        Kui pult saadab välja koodi nr 235 ja telekas on konfitud nr 235 koodi saades sisse-välja lülituma JA teised telekad koodiga nr 235 ei mõista paljut teha, siis jah.
        Aga kui üks pult oskab eraldivõttes telekaid lülitada, siis oskab ta piisava nägemisväljakorral ka kõiki korraga käskida.
          Küsin siis natuke teisiti .
          Kas neil poe telekatel (veel parem prügimäe omadel)
          on see koodi eristus sees või pole.
          Mind väga huvitavad ILMA koodita isendid.
            Eks ikka on see tuvastamine sees olemas, kuidas muidu erinevast signaalist aru saada ja vajalik protsess teha signaali vastuvõtul.
            Tegin kunagi katse: oli telekast saadud IR vastuvõtja, ühendasin sellele toite ja väljundi ossi sisendisse ja vedasin kõik puldid kokku ja jälgisin pultide väljundsignaale.
            Midagi sellist võib näha: (teise nupu signaal võib olla näiteks teine lühike ja kolmas pikk jne...)
              Koodi erisusest pole veel kuulnud, tootmisel oleks lisavaev ajada kokku erinevad puldid ja telekad. Teleka komplekti koostamisel võetakse järjest suurest kastist neid pulte.
                Küsisin seda ka Knopkast.
                Nende vastus oli et eri firmade telekad käituvad erinevalt aga
                ühe firma omad lülituvad kõik koos.
                Seega on võimalik tõesti ühe puldiga juhtida mitut seadet.
                Nüüd jääb veel küsimus palju see lülitusseade tarbib.
                Kas on autonoomse toite puhul mõtet.
                Seadme enda tarbimine on 50 mA.
