Analoogtuuner või -boks
  • whiteshark
    • 03/2006
    • 327
    Kas on olemas digiboxi vastandit, ehk siis tüünerit, mis suudaks kaablivõrgust tuleva analoogsignaali teha pildiks ja videosignaaliks.
    Kasutan siin sdv teenuseid, kortermaja asukoht selline,et peale stv ja t€lia siin teenust ei pakuta. Samas sattus kätte üks televiisor, millel pilt on, aga puudub heli. Ostes mõtlesin, et vb on viga võimendis ja lihtne parandus, kuid kahjuks on viga kuskil sügavamal emaplaadis.
    Alternatiiv oleks liituda teliaga (120€ vs.360+€ aastas?), või siis vaadata vabalevi kolme kanalit.
  • aqv
    • 08/2009
    • 704
    Vs: analoog tuuner box?
    Esmalt postitatud whiteshark poolt
    Kas on olemas digiboxi vastandit, ehk siis tüünerit, mis suudaks kaablivõrgust tuleva analoogsignaali teha pildiks ja videosignaaliks. ...
    Videomakk
    • Scott
      • 2517
      Vs: Analoogtuuner või -boks
      Analoogboksid olid kunagi tõesti olemas: analoog-telesignaal sisse ja video-audio välja. Eestis ei liikunud, ise olen paari näinud.
      Sattus kätte üks televiisor, millel pilt on, aga puudub heli. Ostes mõtlesin, et vb on viga võimendis ja lihtne parandus, kuid kahjuks on viga kuskil sügavamal emaplaadis.
      Kaeva teleri menüüs, ehk on vale helistandard määratud (B/G vs D/K või hoopis inglise oma).
      Sul on mõttekam võtta STV digipakett, valid ise sisu. Kasutatud bokse saab vahel lausa kümnekaga. Niikuinii võetakse analoogis aina kanaleid vähemaks ja varsti läheb üldse kinni.
      Vabalevis on 7 kanalit, mitte 3!
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud Scott poolt
        Kui see prantslane ka lugeda korjab väikese välisantenniga kokku 8
        Aga sest pole midagi. Võta üks ja viska teist.
        Kordus kordus kordus.
        • whiteshark
          • 03/2006
          • 327
          Ei lähe see siin niipea kinni. No seal oli muidu pakkumine 9,99€ digi+ 50 mega ja telf. Aga siin väikses asulas neil ilmselt optiline võrk puudub ja lähi aastatel pole plaanis. Neil on üldse selline suhtumine, et kui meeldi siis mine ära. Ilmselt siin väikses asulas ei tasugi neil ära üldse arendada, kuna rahaliselt see teeni kunagi tagasi.
          Kõige rohkem ajab närvi mind see, et kanalitele loetakse venekeeles peale. Maha seda võtta ei saa, tundub et tuimalt on lihtsalt heli üle lastud. Olen proovinud l/ll ja erinevaid sagedusi, aga kasu 0.
          Ühesõnaga saab seda, mida maksad
          Eks ta sinna vabalevi suunas ikka tüürib, tuleb antenn üles panna.
          • Shele
            • 2418
            Rakveres võiks isegi Soome võimalik olla. Meeterlaineajastul oli. Kõrgus määrab.
            • whiteshark
              • 03/2006
              • 327
              Muidu Eestis mõnda suuremat elektroonika "lammutust" ka tegutseb? Ebayst leidsin kusjuures plaadi, aga kuidagi keeruline on see ebay asi. http://www.ebay.it/itm/MAIN-BOARD-3139-123-62613-WK713-5-FOR-PHILIPS-47PFL5522D-47-LCD-TV-/252111197550
              I
              gastahes võimendi sisendis mingit helisignaali pole, samuti pole seda kummagis scart pesas
              • Scott
                • 2517
                Kui teemat uuesti lugesin - kas see teler muudest sisenditest suudab häält kuuldavale tuua? Vabalevi kanalitel saad hääle?
                • whiteshark
                  • 03/2006
                  • 327
                  Ma ei tea seda veel hetkel. Igastahes analoogtuuneriga heli ei ole. Digi ma pole saanud veel proovida, kuna puudub antenn hetkel. Mõte oli panna väline digibox ja sinna taha kodukino/arvutikõlarid/muusikakeskus vms.
                  • whiteshark
                    • 03/2006
                    • 327
                    Niipalju sain targemaks, et scart ja rgb rca sisendid töötavad. Heli aga mitte. Samuti ei tööta kumbki hdmi. Ütleb, et ei leia. Samas arvui taha pannes arvuti ka ei leia midagi. Googeldades jõudsin arusaamale, et hdmi pesas peaks siis puuduma +5v pinge. Selle kõigega seoses jõudsin teooriale, et ilmselt on keegi midagi vigast sinna hdmisse suranud ja seoses sellega ilmselt ka too heli rike. Peab korra kaane maha kiskuma ja kõik kaitsmed sealt emaplaadilt üles otsima, äkki joppab.
