Rantelon antennivõimendi UHF 21-69
  • pirnissimus
    • 09/2008
    • 457
    mure siis selline,et nim. võim töötas korralikult ca 2nädalat ja nüüd ei tule enam ükski kanal läbi.Ma ei tea kas ta oli 20 või 10 db võimendusega,sest kleeps on rikutud.Mõõtsin kõik takistid üle ja need vastasid pealekirjutatud nominaalidele.Transside alalispingereshiimid tunduvad ka õiged olema ja tarbitav vool normi piiris.Paistab,et mingi konde katkestusse läinud.Mul sweepi ei ole nii kõrgele sagedusele ja ei saa viga kindlaks teha.
    Kindlasti leidub siin foorumis keegi kes saaks mulle skeemi anda,et saaks selle rikkis konde üles leida .võimul on sisendi poolel 2 smd transsi R2W mille kohta netist andmeid ei leidnud ja väljundis BFG 541
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Rantelon antennivõimendi UHF 21-69
    Kui nii uus asi, kas Rantelon garantiikorras ei tee asja korda?
    • Scott
      • 2517
      Esmalt postitatud pirnissimus poolt
      Paistab,et mingi konde katkestusse läinud. ... võimul on sisendi poolel 2 smd transsi R2W mille kohta netist andmeid ei leidnud ja väljundis BFG 541
      R2W on vist http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR93A.pdf
      Kardan, et kondensaatori viga siin pole, ikka transistor läbi. Need pisikesed ei kannata eriti näpu või kruvikeeraja otsaga puutumist, staatika rikub ära. Samuti väga tugev signaal võib nii teha, näiteks on 4G saatja lähedal. (Ma sain WIMAXi abiga C-bandi LNB sisendastme transsidest nii lahti, kui suunasin antenni otse saatjale.)
      Kondesid saad nii kontrollida, et võtad paarikümne pikofaradise keraamilise kondensaatori, joodad sellele 5 cm juhtmed külge ja hakkad signaali teel sellega astmeid sildama. Mingi signaal peab ikka läbi minema.
      Seda S-kujuga pooli võib ka veerand millimeetrit plaadi peal kergitada, et lühist ei oleks.
      • pirnissimus
        • 09/2008
        • 457
        staatilist ei usu kuna karp oli kinni ja maandatud.Paide veetorn on küll igasugu mobiili antenne täis ja mul vastuvõtu suund jääb tõesti üle nende,nii et väga võimalik.kas võin võtta transse telekate UHF tuuneriplokist,mul neid mida soovitasid ei leidu? Kas on tavaliselt rikkis esimene või teine transistor?
        • Scott
          • 2517
          Kui on sama juhtivustüübiga ja jalgade asetusega transistor, võib sobida. Aga enne proovi siiski sildamisega, kas on transistori viga. Ja see pool tundub ikka väga plaadi maaraja ääre vastas olema.
          Enne kontrolli kõik muu ja viimasena hakka transistoreid vahetama.
          • pirnissimus
            • 09/2008
            • 457
            Vaatasin pooli luubiga üle-lühist ei olnud, aga see võim teeb mul trikke-panin järgi ja sain SD pildid kätte, va 27 kanal-
            testi tulemused
            ch27 tugevus 98% kvaliteet 0-pilti pole
            ch44 100 100-pilt ees
            ch39 100 100-pilt ees
            ch57 0 0
            ch60 0 0% MUX-7 DVB-T2 2,5 kW -seda ma enne nägin .
            Ei oska arvata,miks kõrge ots enam võimust läbi ei tule-kui konde katkestuses oleks,siis ei tuleks loogika põhjal läbi just madal ots?
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Aga milline on enne ja pärast võimendit kaabel! Nende (kaablite) sageduslik sunbuvus erineb kordades. Sealt võob tulla ka suur vahe, juba 5m ja 10m kaabli pikkusega!!! Vastuvõtu kaabliga, kus voolud on väikesed, see nii suurt rolli ei mängi kui saatjate puhul, aga vastuvõtul on signaali tugevus ka väiksekene. Võib juhtuda, et võimendile jääb ainult müra võimendamine. Algsignaali on vaja suurendada antenni juures. 1) Paigaldada võimalikult suure võimendusteguriga antenn (antennide süsteem). 2) Sobitus kaabliga on VÄGA tähtis! (Näiteks 75 oomise lainetakistusega koaksiaalkaabliga sobitub kahekordne rombantenn suurepäraselt!) 3) antennivõimendi asetada võimalikult lähedale antenni aktiivelemendi juurde. Toita võimendit hästisilutud pingega. 4) Tõsta masti kõrgust ja valida mastile looduses õige koht, püüdes maksimaalselt vältida looduslikke anomaaliaid (mäed, künkad, mets, suured majad) 5) kasutada võimalikult väikes sumbuvusega kaableid! 6) Igasugused üleminekud kaabelduses toovad sumbuvust ja peegeldusi juurde!
              Ka edastav firma mängib võimsuste, sagedustega selleks, et maksujõlisele tellijale (programmi tootjale) tagada minimaalsete kuludega maksimaalne tulemus vastavalt tellija maksujõule!!! Kapitalistlik lähenemine!
              viimati muutis kasutaja Scott; 09 March 2016, 22:01. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täies ulatuses tsiteerima
              • pirnissimus
                • 09/2008
                • 457
                ; Aga milline on enne ja pärast võimendit kaabel! Nende (kaablite) sageduslik sunbuvus erineb kordades. Seal tulla ka suur vahe, 5m ja 10m kaabli pikkusega!!!
                Proovisin sõbralt saadud Ranteloni 10 dB võimuga ja signaalid kõik 100% ok.Tegu on kindlaltminu võimu rikkega.
                • rainadov
                  • 08/2006
                  • 1338
                  Võib juhtuda, et odavam on uus võimendi muretseda või ise ehitada! 10dB on kompenseeritav antenni(-de)ga. Mida vähem antennivõimendit, seda parem müra/signaali suhe! Äike käis üle, ka staatiline elekter sajust ja oligi ... tu...tuuu!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 09 March 2016, 14:01. Põhjus: täht
                  • pirnissimus
                    • 09/2008
                    • 457
                    Võib juhtuda,
                    Seda kindlasti,jõuan ka 10 uut osta,aga huvi on suur teada saada,milline üksikosa seal rikkis on-saaks ometi skeemi koos elementide väärtustega...
                    • rainadov
                      • 08/2006
                      • 1338
                      Siis muretsed vastavad mõõteriistad ja mõõdad! Ainult, ...kardan, et ... ehmatad hindu nähes! Esimene mõõtevahend elektroonikas oleks usaldusväärne tester, edasi juba vastava läbilaskeribaga ossillograaf, ja signaalgeneraator! Need on põhilised töövahendid. Mõõteriistu on palju, palju! Hea oleks eelnevalt raamatutest, targast Google-st, uurida ka milline mõõtetehnika selleks sobib, sobiva mõõtetehnika tehnilisi andmeid näitavad seda! Kui midagi mõõdad, pead teadma millised mõõtevahendid selles mõõteahelas sobivad ja miks! See ei ole norimine vaid õnge kinkimine! Jõudu!
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 09 March 2016, 14:56. Põhjus: täht
                      • dumb_user
                        Meistrimees
                        • 02/2011
                        • 718
                        Ranteloni tegelastega suhtelsin pea 15 aastat tagasi. Siis oli neil häälestamiseks "vidin" mis maksis tollal natuke üle miljoni EEK'i.
                        • Arvi
                          • 468
                          Pole ime et skeemi pole saada, pole enam see aeg kus mistahes purgiga oli "shema elektricheskaja printsipialnaja" kaasas. Ja kõrgsagedus on juba ise peaaegu et paranähtus - silmaga ei hooma ja kõrvaga ei kuule. Ehk siis poolpidune transs võib alalisrežiimis käituda igati OK, aga kõrgemal sagedusel võib jaks otsa saada. Ja veel - kas seal pildid all pesa juures kampolijäägid plaadil olid juba enne või on keegi seal kolviga kallal käinud ?
                          Lugemist: http://opiobjektid.tptlive.ee/Jootmi...ingimused.html
                          • pirnissimus
                            • 09/2008
                            • 457
                            Sellisena ta sain ,aga töötas korralikult paar nädalat nagu mainisin...
                            • rainadov
                              • 08/2006
                              • 1338
                              Esmalt postitatud Arvi poolt
                              ; Kõrgsageduses võib silmaga nähtav ja hariliku oommeetriga mõõdetav juht-vooluahel olla KATKESTUS ja samasugune katkestus võib olla JUHT! Näitena koaksaalkkaabel, mille keskmine soon koosneb mitmest kiust. Kui osa nendest kiududest on kusagil kaablis mehaanilises katkestuses, siis alalisvoolutestriga on kõik korras-toimib! Tegelikus on see, et kaablil on jubedalt suur sumbuvus mingis sageduspiirkonnas. Katkestus sisemistel kiududel võis toimuda kusagil murde-väntsutamiskohas! Märksõna 1/4 lainepikkust! Mida suurem sagedus, seda pisem on see 1/4 ja seda kriitilisem on asjandus igasugustele parasiitmahtuvustele, parasiitinduktiivsustele. Asjanduse konstruktori ülesanne on ka nende vähendamine, aga tihti on asi tehtud kiirmüügiks! Edasine on ostja mure!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 10 March 2016, 10:34. Põhjus: täht
