Pilt arvutist vanemat tüüpi telerisse
    Tere,
    Selline rumal küsimus, kuidas saada sülearvutist pilti projektsiooni telekasse. Ei raatsi sellest telekast veel loobuda, kuna see väga korralik ja 50 tollise ekraaniga. Tahaks aga aegajalt arvuti pilti telekast vaadata
    Arvutil olemas HDMI, VGA väljund. Telekal skart ja antenni sisend ja siis need punane valge kollane pistikud (ei tea kuidas neid nimetatakse).
    Küsisin tehnikapoest erinevaid juhtmeid aga neid ei olnud. Näiteks VGA + SKART, või HDMI + SKART jne. Ühes poes öeldi, et lisaks on vaja minit muundurit aga neil pole ei juhet ega muundurit.
    Kas asi on tõepoolest nii keeruline või tegelikuses palju lihtsam? Kust sellist juhet leida, äkki kellelgi vedeleb nii sama? Ma ostaks ära.
    Tänud ette!
    Vs: Pilt arvutist vanemat tüüpi telerisse
    Lihtsam ja odavma oleks äkki kasutatud LCD telekas osta, millel VGA/HDMI olemas on? Jääks kõik see analoogporno ära, kust kvaliteeti ka niikuinii läbi ei tule.
      Helista 53803889, jubin olemas.
        Loodetavasti sai VGA -Component kaabliga asi lahendatud...
          Miks sellega oleks pidanud õnnestuma?
            RGB
            VGA SCART
            1 ----------- 15 Red Signal
            6 ----------- 13 Red Ground
            2 ----------- 11 Green Signal
            7 ----------- 9 Green Ground
            3 ----------- 7 Blue Signal
            8 ----------- 5 Blue Ground
            9 --100-Ohm-- 16 Blanking = RGB-Select (+5V -> 3V)
            5 ----------- 18 Blanking Ground
            ** ----------- 8 AV-Select -- +5V = 16/9, +12V = 4/3
            13 --1000-Ohm- 20 Sync Signal (H-Sync*)
            14 --1000-Ohm- 20 Sync Signal (V-Sync*)
            10 ----------- 17 Sync Ground
              Probleem lahendatud tänu kasutaja w@ldur abiga. Võib teema lukku panna.
              NB! Kindlasti tuli see mitukümmend korda odavam kui uus 50´´ telekas osta
              Ja milleks loobuda töökorras asjast
