Kas Elioni digi-tv heli on stereo?
    Keegi teab kas mõni elioni digi tv kanal on ka stereo heliga ?
    5.1 ilmselt ei ole mõtet unistadagi lähiajal?
    Ja mis ühenduse kaudu on mõtet ühendada telekas digiboksiga et parim tulemus saada nii heli kui pilt?
    Vs: Kas Elioni digi-tv heli on stereo?
    Enamus kanaleid on stereoheliga juba ammusest ajast.
    Kõige parema heli ja pildi saab HDMI ühenduse kaudu,kui telekas ja digiboks seda võimaldavad.
    Aminol pole hdmi väljundit.
    Sel juhul pead scardiga leppima.
    Kui on olemas optilise sisendiga resiiver siis saad ka sinna heli saata.See väljund on olemas mõlemal digiboksil,mida elion kasutab.
    Mingi muusikakanal oli ka 5.1 heliga aga seda vist enam pole.
    Ise kasutan ammu juba seda varianti,et heli läheb opilise kaabliga võimu.
    Sest see tänapäeva telekate heli on nii masendavalt plekine,et kõrv ei kannata seda välja.
      Täpsustuseks, Amino ei oma optilist digiväljundit, vaid ainult koaksiaalset, kuid mõlemaid nimetatakse SPDIF'iks. HDMI ja SPDIF selliste allikate korral ei oma mingitki kvaliteedivahet, ainult mugavus ja ka juhtmete kompaktsus on võiduks.
        kas kanalid on stereo heliga või on see lihtsalt mingi virtual stereo mida elion genereerib et äge olla ?
        minuarust peale digiboxi ja teleka hdmi kaabliga ühendamist on pilt halvem ,
        digiboxi video väljundi seadetes on ka päris mitu varianti mida võtta?
        digiboxini pilt jõuab ju ikka tavalises vanas telekaformaadis ja siis digibox teeb upscale kas siis 720p või 1080p vms , kas poleks nii parem pilt kui digiboxist võtta tavaline scart videosignaal telekasse ja telekal lasta teha upscale, telekal ma arvan et kiiremad ja paremad protsessorid sees omale pildi tegemiseks
          Elion ise ei tee mingeid trikke kanalite heliga, seda teevad konkreetsed kanalid kui väljastavad selle levitajale. Elion genereerib vaid minuTV appe et äge olla .
          Kummas seadmes teha upscale sõltub vaataja soovist. Pelgalt upscalega saavad boxid tegelikult hästi hakkama, kuid (d)effektidega pildile saavad jälle telerid paremini hakkama.
            Kui vana Amino, siis see ei tee upscale'i, tuleb telekasse 720x576 ehk siis tavaline SD reso.
              Analoog signaali (SCART) pole mõtet upscalida. Kui sul tõsti hea telekas on, lase HDMI kaudu pilt telekassa originaal resolutsioonis ja võrdle siis sellega kui digibox teda 1080 peale upscalib, vali see variant kumb parem tundub.
                Kui SD analoogpilti vaadata telekas originaalresoga, siis näeme väikest akent keset ekraani. Kui aga see suureks tehakse, ongi juba upscale tehtud teleka poolt. Amino puhul on see vältimatu, muud rulad teevad aga nii nagu on soovitud seadistada. Kuna SD digipildi puhul tuleb nagunii upscale teha (et normaalne vaadata oleks) siis on mõistlikum see lasta boxil teha, sellega jätame telerile suurema reservi jõudlusele. Kui kõik extrad on välja lülitatud, siis muidugi pole vahet kumb teeb.
                  Tänud "OSX-le paranduste eest.
                  Ajasin segi sellega,et mu blueray oli optilise kaabliga.
                  Eloni puhul jah on koaksiaal kasutusel.
                  Aga pildi kvaliteedi kohta võib öelda,et meie telekanalite pilt on juba algselt SD,et sealt ei saagi mingit kvaliteeti tulla.
                  Box võib ju seal venitada küll seda pilti suuremaks aga sellest ju pilt paremaks ei lähe.Pigem halveneb hoopis.
                    minuarust teeb ka see digiboxi venitamine pilti halvemaks
                      SD pilt tuleb kuskil etapis üles skaleerida, tahate või mitte. Kui ei taha, peate vaatama ainult FHD pilti, sest seda ei skaleerita rohkem. TTV siis kellele sobib...
                      Aga ära lase boxil venitada vaid käsi tal väljastada pilt õiges kuvasuhtes ning 1080p formaadis. Siit edasi aga las telekas vajadusel (loe: vajadusel) tegeleb muude asjadega. Paremini nagunii ei saa ja kehvemini ka ei saa kuna muidu kaasaegne telekas lihtsalt näitab enimalt ümbrikusuurust pilti.
                      Kui venitamine tähendab horisontaalsete või vertikaalsete mustade äärte kaotamist mistahes porpotsioonidefektide hinnaga, siis jutt lõpeb. Poe mõtet rääkida kui pildil vahib vastu panniga pähe saanud või bemmiga trammi vahele jäänud tüpoloogiad - see on sama kui "meeletu" hifisõber aksepteerib ainult ekvaliseri naeratust kuulamisel.
                        Tutvustan ühte viisi kuidas meie digitv pilti kvaliteetsemalt üles skaleerida. Elioni puhul see kahjuks ei ole kasutatav, aga näiteks üle õhu vabade (ja mingi vaeva nägemisel ka zoomi) kanalitega toimib. Trikk on media pc kasutamises, arvutis on arvutusvõimsust palju rohkem käepärast ja kodekid oskavad seda ka kasutada. Mul näiteks on "digiboksiks" üks AMD e-350 chipsetiga vana läpakas, mille ekraan oli katki ja on eemaldatud. Seal taga dual channel DVB-T pulk, teler üle HDMI, Mesiro HTPC kaugjuhtimispult. Tarkvaraks eelistan vabavarale Win7 + Media Center, minuarust on mugavam ja ergonoomilisem. Üle õhu tulevad kanalid skaleeritakse üles väga palju kvaliteetsemalt kui teleris, välja arvatud ehk mõned absoluutses mudeli- ja hinnaskaala tipus olevad tv-d. Kvaliteet sõltub tegelikult palju ka arvuti videokaarist, uuema põlve kaartidel on päris palju pilditöötluse ja -paranduse tuge rauas ja sellest on reaalselt kasu ka. Ebamugaus seisneb siis selles, et selline kooslus on vaja hankida, püsti panna ja nagu windowsiga ikka, aegajalt ka uuendusi peale lasta. Boonuseks see, et saad kõike salvestada ja salvestusi igavesti säilitada, live tv vaatamist pausile panna ja telekas märksa laiemat valikut internetisisu tarbida kui targa teleka äppide valikus on.
                        Toidan trolle!
                          Mul on see umbes nii lahendatud juba alates 2008, lisaks ka S2 võimelisus. Raud ja os on küll natuke teised. Kuid see lahendus on märgatavalt parem tõesti enamikest telerites nähtutest.
                            Samal teemal sai Elionilt päritud:
                            Paar küsimust digiboksi (Arrris) seadete kohta:
                            a) pildikvaliteedi juures on 720p juures märkus soovituslik - kas see tähendab, et ka 1080p televiisori ühendamisel on see seade soovituslik, kas 720p korral näiteks ka Tallinna TV HD lastakse siis läbi 720p'ga?
                            b) küsimus natuke seotud eelmisega - kui vastus on, et ikka 1080p (st 720sed pildid upscalitakse siis digiboksi poolt vist), kuid teleri ja digibokis vahel on upscalingut toetav kaasaegne AVR, siis kas on targem jätta upscalimine digiboksile või AVR'le?
                            c) analoogühendusega (Amino digiboks) tulid ühenduse digiboks-AVR-televiisor korral ka AVR'i saksa kanalite 3.2.1 helid, tundub, et HDMI ühenduse korral need enam ei tule - kas see on nii või on minu seadetes midagi valesti (digiboksi seadete on valitud digitaalheli);
                            ...ja vastus tuli selline:
                            a) Soovituslik 720p on selleks, et kõik paneeltelerid pildi kenasti ette saadksid. Loomulikult saabuvad sel juhul ka HD kanalid telerisse 720p resoga. HD Ready jaoks on 720p õige, FullHD jaoks on õige 1080p.
                            b) Kõik sõltub teleri, ressiiveri ja digiboksi võimekusest, sest ka FullHD teler tegeleb ise signaali upscalimisega. Lihtne reegel: HD Ready teler ainus variant 720p. FullHD teler 6,7,8 seeria saab ka teler väga hästi upscallimisega hakkama. Siis on SDTV kanalite korral digiboksi osaks 576-》720 ja teler 720 -》1080. Kui plaanis vaadata HD kanaleid, siis peabks kindlasti valima juba digiboksist 1080 signaali, muidu tegeleb digiboks downscallimisega.Kui võimekas on AV ressiiver, tuleb oma silmaga järgi proovida.
                            c) Me edastame originaalis 5.1 audioga telekanaleid, kuid hetkel uues nutiTV-s kasutatav Motorola softiversioon ei võimalda selle läbipaistvat edastust.
                            Igal juhul küsimus ei ole HDMI kaabli või ühenduse võimekuses.
                            Täiendav küsimus:
                            a/b) Kui sain õigesti aru on FullHD teleri korral tavakanalite (enamus digiTV sisust) vaatamisel tegemist ikkagi maitseküsimusega (va. HD kanalid), kas jätta upscalimine digiboksile (kas upscalimist teeb digiboks või Elioni signaali saatja?), FullHD telerile või AVR'le, kuna see originaalmaterjal ei ole üle 720p?
                            Vastus:
                            576 pilt telejaamast meie serverisse, sealt edasi 576 digiboksi JA siis HDMI-ga telerisse, sõltub kõik digiboksi seadetest. Kui seaded on 720p, siis digiboks upscallib 576->720 peale ja teler upscallib ise 1080 peale. Kui seadetest 1080, siis digiboks upscallib 576->1080 ja teler puhkab.
                            Aga küsin, kas see on maitseküsimus või on soovitusi?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 10 December 2014, 02:38. Põhjus: mitu kokku ja selgemaks
                              On maitse küsimus ja sõltub tugevasti sellest kui võimekas telekas on. Erinev upscalemise jaotus võib anda erineva pildi ja lisaks eri kanalite eri saadete korral võib ka parima tulemuse anda erinev upscalemise järjekord.
