Panasonic ja kõvaketas
Vs: Panasonic ja kõvaketas
USB 3.0 on tagasiühilduv USB 2.0 seadmetega:
Seega valiksin eraldi toitega HDD.Comment
Mina kasutan mugavuse huvides aga ilma toiteta 2,5 tolliseid kettaid oma teleritel. Kuna ei kavatse neid kunagi küljest ära võtta, siis liimisin püsivalt paika. Kuid ketta teleri külge kinnitamiseks soovitan siiski takjariba
Mida väiksem ja paremini ära paigutatud, seda parem minu arvates. Suured (füüsiliselt) kettad ja veelgi rohkem juhtmeid on täiesti ebavajalik.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
Videoid kodukino teemadel ja asjade ülevaateid näeb minu Youtube kanalilComment
http://panasonic.jp/support/global/c...eu_uk_cis.html
Tundub,et neid WD mudeleid Eestis pole ( ei leidnud )
Kui minna poodi konkreetse seadme infoga, siis kaupmehed saavad tellida. Kohapeal ei pruugi tõesti olla.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
Tellida saab ju ka mujalt, see pole probleem. http://www.01.ee/est/search?query=AV-TV
Küsimus on pigem selles, et kas see mingilgi moel suvalisest analoogist erineb.
Pealegi, suvaline 2.5'' kettakarp oleks mugavam. Tõsi küll, siis tuleks valida ketas, mis palju voolu ei tarvita, näiteks Hitachi/HGST Travelstar 5K1000 väidetavalt üks säherdustest.Comment
Pilt hakkab kujunema- väike pisike ja tähelepandamatu teleka tagaseinale teibituna aga "pipar"
Suur lisakarbi ja juhtmega mis jälle ühe pistikupesa hõivab, nähtav ja töökindel/töökindlam .
Homme niikuinii asja poodi kus teleka ostsin, küsin müüja arvamust kah.
Ei uskunud,et pisiasja ostmisel nii raske otsustadaComment
Mina sain aru, et ketast pole veel, teemaalgataja istub endiselt nagu kits kahe heinakuhja vahel.
Üldiselt pisike ei pea olema "pipar", paraku tootja käest otsustamiseks mitte mingit abi/infot ei saa. Selles osas oleks kindlam eraldi 2.5'' karp + eraldi ketas (ketaste kohta vähemalt mingidki andmed olemas) sinna sisse, mitte kohe ühes tükis seade.Comment
Ostetud ja töötab
