Samsung  VP-U12 videokaamera
  • Petz
    • 10/2003
    • 230
    Selline 8mm kaamera kukkus veidi maha ja nüüd mõni asi ei tööta...
    Muidu on pilt ees, läbi objektiivi vahtides ja vcr peal aku sümbol ja need muud kirjad. Play reþiimis hakkab kassett ringi käima, aga displei on must, st pilti ei tule ette, samuti heli puudub.
    Kerides ei hakka displeil loendur lugema, kuigi kassett kerib.
    Kas selliste sümptomite põhjal oskab keegi oletada, kui tõsine viga on? Vajadusel saan lisainfot anda! Ise pole kaameratega kokku puutunud ja ei oska muud kontrollida...
  • Elektrik
    • 3153
    ??? ega korpusel väljastpoolt vaadates midagi purux pole ?
    klaasdetailid kõik terved?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      ehk läks õnneks ja vaid mõni pistik tuli lahti. Kruvi lahti ja uuri!
      Mõni plaat võis ka puruks minna, siis on raskem...
      • Petz
        • 10/2003
        • 230
        See nupp ainult, mis lülitab camera>off>vcr (nupukang), aga muidu nupp töötab. Muu tundub kõik terve-korras.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          väga põhjalikult ära lahti võtta,kokkupanek on keerukam kui lahtivõtmine.võta ta nii palju lahti, et saad vaadata, kas lint õieti jookseb, pole ka välistatud, et pildipea viga sai.kontrolli lüliteid mis selle vigasaanud nupukangi all on (2 tk.)
          • Petz
            • 10/2003
            • 230
            Aga mis sellest lindiloendurist arvata? Kust või mille kaudu see kerimise ajal info saab?
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              on kaht tüüpi lindiloendureid,optopaar, mis reageerib lindi liikumisele ja teine-infole lindil. teist varianti kasutatakse kaamerates väga harva.esimesel juhul on loendur seotud autostopiga-kui lint jääb seisma,siis mehanism läheb automaatselt stop asendisse.
              • Petz
                • 10/2003
                • 230
                Võtsin kaamera lahti ja avastasin sellisest
                kohast sellise
                jublaka. Kust see pärit võib olla? On ta üldse kaamera osa?
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  ei mäleta küll, et midagi sellist seal olla võiks. mul on mingi samsungi kaamera remondis, kisun ta homme lahti ja vaatan järele. sarnaneb igatahes mingile amortisaatorile.
                  • Valdur
                    • 01/2004
                    • 16
                    tundub et on võõrkeha.
                    • Petz
                      • 10/2003
                      • 230
                      Igatahes hakkas kaamera peale selle julla eemaldamist tööle ;D Kui oleks nüüd kindel, et see on mingi võõrkeha, võiks lugeda probleemi lahendatuks...?
                      • Petz
                        • 10/2003
                        • 230
                        Täna jälle ei tööta... :'( Korraks oli pilt ees, aga peale lindi tagasi kerimist jälle sama asi - ei tule pilt ette ja kerides loendur paigal. Mingi ühendus jamab...?
                        Kui vaadata eilses postis toodud kaamera pilti, siis seal märgitud ringist vasakul, otse samsungi logo kohal on üks kahtlane ühendus - kaks kontaktribadega kaablit (kuidas neid nimetatigi...?) nurga all koos. Ei tea, kas sealt võib probleem tulla? Ühendus peaks kuidagi mingi toe küljes seal vist olema... Eks kisun täna veel lahti, siis ehk näha...
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          kõik märgid näitavad, et lint ei jookse otse.kui külg maha võyya siis peaks see näha olema.
