Philips 50pfl3807h/12 ja Onkyo NR-TX509 HDMI CEC
  • Eggy
    • 3644
    Tere,
    Kodus siis koosluses Onkyo ress ja Philipsi telekas, olen üritanud viisakalt üle HDMi juhtimist tööle saada, aga ei tule sellist tulemust nagu tahaks. Äkki ei taha liiga ulmet? Probleem siis selles, et nii telekast kui ressist HDMi juhtimised sisse lülitatud. Ressi käivitamisel lülitub telekas sisse, välja aga mitte. Mis saab siis, kui ressi lülitan raadio peale? Telekas lülitab ikka sisse (siis kuvatakse ressi menüüd telekas). Ideaalis tahaks nii, et kui ressi lülitan videosisendite peale (kõik peale raadio), lükatakse telekas sisse, kui lülitan raadio peale/ressi välja lülituks ka telekas välja. Hetkel mängib ka ressiiver HDMi hubi ülesannet, kõik seadmed tulevad sinna sisse (elioni digibox, meediapleier) ja ühes väljundi otsas on telekas. Telekas heliga midagi ei tee, ress vahendab sinna poole ainult pilti.
    Mida veel katsetada või tõesti tahan liiga palju?
  • stosoorok
    • 12/2003
    • 762
    Vs: Philips 50pfl3807h/12 ja Onkyo NR-TX509 HDMI CEC
    Mul oli täpselt sama keiss. Loobusin ARC juhtimisest ja panin kõik logitechi universaalpuldilt toimima. Toimib juba aastaid.
    Nüüd saab vaadata ainult TV, TV + ress, HTPC + ress, ainult raadio.
    • Eggy
      • 3644
      Ise mõtlesin sama suunda, vaatasin Harmony One'i, hetkel on 4 pulti kasutuses, telekas, ress, digibox, meediapleier...
      • redart
        • 11/2009
        • 903
        Kuulu järgi see hdmi kaudu juhtimine ei ole eriti standardiseeritud nähtus ja ladusat koostööd võib oodata ainult sama logo kandvate seadmete vahel. Universaalpuldiga saab ideaalile lähemale.
        Toidan trolle!
        • Eggy
          • 3644
          Mis pulti kasutasid?
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            Esmalt postitatud redart poolt
            Kusjuures sama sama logo kandvad seadmed ka ei pruugi täiuslikult töötada (või siis olen lihtsalt liiga saamatu).
            Mul näiteks on Sony KDL-42HX855 ja Sony PS3 ühendatud nii et kui PS3 sisse lülitan, siis telekas hakkab tööle ja läheb automaatselt õige hdmi sisendi peale. Aga kui PS3 välja lülitan, siis telekas läheb enne mängimist viimati kasutatud sisendi peale(digi-tv, viasat, arvuti jne...). Tahaks ka et kui mängimise lõpetan, siis läheb ka telekas kinni. Aga ei... Ei ole leidnud sellist võimalust.
            HDMI CEC peaks siiski mingi standard olema. Lihtsalt erinevatel tootjatel omad nimetused sellele. Protokoll peaks sama olema vist.
            viimati muutis kasutaja Kkert; 21 September 2013, 18:25.
            • Eggy
              • 3644
              Esmalt postitatud Kkert poolt
              Wikis kirjeldati ka just, et HDMI on palju rangemalt paika pandud kui DisplayPort...et seal vabamad käed, aga jah.
              • linni
                • 01/2009
                • 155
                Minu Sony teleril annab HDMI CEC sisse- ja väljalülitamise eraldi paika panna. Otsi seadetest vastav koht üles.
                Edit: loe siit:
                http://pdf.crse.com/manuals/AE7H100511/ENG/index_290_236.html
                HDMI CEC ei ole siiski standard selle sõna tegelikus tähenduses. Erinevate tootjate CEC süsteemid tavaliselt ei kipu ühilduma. Parimal juhul saad tööle seadmete sisse - või väljalülitamise, aga muud oodata ei tasu.
                viimati muutis kasutaja linni; 28 September 2013, 22:34.
                • Eggy
                  • 3644
                  Ehk pole küll päris samasse teemasse, aga huvitav teine probleem, tegelikult küll tüütu. Kui lükkan ressi sisse ja lülitan selle TV peale, telekas ka sisse ning digibox (elioni motorola) on juba sees kuulen algul kohe häält (ress on lülitatud TV peale ja võta üle HDMI-i digiboxist heli ja pilti). Nüüd lükkan teleka sisse ja mingi hetke pärast katkestatakse heli ära (ress näeb, et telekas ärkas ellu üle hdmi?) ja lähe aega ning lõpuks tulvad pilt ja heli tagasi. Kogu see jama võtab aega kuskil 20-30sekundit. Kõik HDMI juhtimise ja muud funktsioonid on ressi ja teleka menüüdest välja keeratud...kas see ongi digiajastu "kiire" elu?
                  • linni
                    • 01/2009
                    • 155
                    Need CEC käepigistused kipuvad pikaks venima küll, kui tegemist eri tootjate tehnikaga.
                    Aga hoopis selline küsimus - miks ress TV peal on? Loogiliselt võttes peaks olema hoopis sisendi peal, kuhu digiboks on ühendatud? Praegusel hetkel tundub, et ress üritab võtta või võtabki heli hoopis telerist. Ning sisse lülitades üritavad digiboksi ja teleri sisendid teineteist killida, kuna mõlemale on käsk kätte antud ühendus luua.
                    Vaata, mis auku sul digiboks ühendatud on (SAT, DVD vms) ja lülita sinna.
                    • Eggy
                      • 3644
                      CEC-id on samas kõik ju välja lülitatud...HDMI-d on "assignable" ehk TV nupu alla on määratud digiboxist tulev HDMI ning heli võtab ka sealt samast.
                      • linni
                        • 01/2009
                        • 155
                        Mingi asi sul seal konfliktis on. Ühele sisendile määratud mitu devaissi?
                        • Eggy
                          • 3644
                          Esmalt postitatud linni poolt
                          ei paistnud küll.
