LG Flatronic monitor sai äikest
  • Juho
    • 09/2013
    • 2
    Tere,
    Monitor on üpris vana mudel (täpset numbrit ei mäleta kuid orienteeruvalt aastast 2004-...) kuid sooviks selle korda saada.
    Toiteosas olid maha põlenud primaari poolne mosfet ja teda draiviv pwm controller... kas ka sekundaari poole peal mingi kala on, seda ei tea veel... LCD paneel ise tundub olevat korras, niipalju kui ma ilma taustvalguseta pilti nägin
    mosfet oli lihtne leida, kuid pwm konrollerit (infineon ice3bs02 dip8), tundub, et enam ei toodeta ning uuemaid variante tootja lehel leidub, kuid need on "in production" ning ei tea kuidas parameetrid klapivad... seega ehk on kellelgil mingi vana katkine LG LCD kust saaks toiteosa plaadi ära röövida, millel oleks siis too nimetet IC ka peal ning korras.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: LG Flatronic monitor sai äikest
    Tavaliselt on need plaadid ka eraldi (näiteks ebays) saadaval, otsi margi järgi.
    • Juho
      • 09/2013
      • 2
      Jah, olen teadlik. Ka neid kiipe müüakse. Kallis ka pole kuid saatmine võtab 3+ nädalat.
      Panustan pigem selle peale kui kellelgil Eestis on vajalik IC saadaval, kas pakendis või annab plaadilt röövida.
      Muidugi oleks hea kui saaks terve plaadi vahetada kuid see poleks nii huvitav kui ise pusida ning viga otsida ja lõpuks asi ka tööle saada.
      Teine variant on lihtsalt toite primaari osa välja jätta ja teha ise mingi impulsstoide vajalike pingetega sekundaari poole pealt ning toita seda mingi adaptri või arvuti toiteplokiga. LED toiteplokid on kolmas variant.
