splitterile eraldi maandust pole tarvis,aga on veel üks küllaltki hea ja lihtne moodus kaabli kontrollimiseks-tood trepikojast ajutise kaabli tuppa ja vaatad kas pilt paraneb, edasine on sul juba oma teha.
Tv pilt
nagu katsest järeldus (panin ilma splitterita kaabli tv-le järgi) oli pilt parem, kas mul siis midagi valesti ühendatud, et splitter halvemax pildi teeb?
peaaegu pool signaali, kuna sul halvad osa kanaleid
siis ei pruugi viga olla sisestuse osas. Nagu eespool
soovitasin, uuri naabrite pilte oma silmaga, põhjus
võib olla kehvas tasakaalustamata süsteemis.
VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
njh, nagu eelpool mainitud, käib kõik läbi satipanni, antenni kui sellist asja ei tunne yldse...
Paneks kah, saaks vähemalt ETV-le korraliku pildi ;DElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Et nati targemaks saaksid siis asi käib nii, keskuses
on eetri antenn(id) ja sati antenn(id)ehk pann(id),
iga sati kanali kohta on oma vastuvõtja mille signaal
tehakse modulaatori abil telekale arusaadavaks. Kõik
signaalid nii eetri kanalite kui ka sati kanalite omad
võrdsustatakse ja liidetakse kokku ning võimendatakse
enne laialisaatmist vajalikule tasemele.
Teie süsteemis on võrdsustamise probleem, muidugi on
variant, et tasulises süsteemis keegi varastab väga
robustselt lõhkudes liinikaabli mis ebasobitusega võib
mõne kanali signaali taseme alla viia.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
