Teler USA-st
  • TRX
    • 04/2004
    • 62
    Teler USA-st
    Tere
    Toodi üks 2008 aasta Samsungi LCD.
    Üle 220-> 110 adapteri saime käima aga mure pildi ette saamisega. Antennisignaalile ei lootnudki aga üle mõne videosisendi oleks tahtnud küll käima saada.
    1. HDMI : panin külge Starmani HD boksi - kiri ees " not supported " samas Apple TV töötab.
    2. Ainus millega Starmani pildi ette sain oli Scart out -> Video IN , pilt mustvalge ja mõõdust väljas.
    Ükski muu In ei andnud ka tulemusi.
    On kellelgi ideid või ei saa seda nagunii toimima.
    Tänan
    Tiit
  • prelude
    • 03/2008
    • 261
    Vs: Teler USA-st
    proovi kuskilt menüüst NTFS i pealt PAL i peale lülitada.
    • Scott
      • 2517
      Vs: Teler USA-st
      USAkatel pole üldiselt PALi. Lihtsam on digiboks või DVD-mängija NTSC-d väljastama seada. HDMI-ga sama lugu - kui toetab ainult 60Hz kaadrisagedust, siis euroseadmeid tööle ei saa, kui need USA-spetsifikatsiooniga HDMId ei väljasta.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        Vs: Teler USA-st
        ei ole lihtsam.
        seal kasutavad NTSC 3,58;meil muudetakse aga signaal NTSC 4,43 peale.
        pluss veel muidugi erinev kaadrisagedus mis ei lase HDMI pesas signaali ära tunda
        • TRX
          • 04/2004
          • 62
          Vs: Teler USA-st
          Kas AppleTV oskab siis korraga 2 erinevat NTSC -d väljastada? Proovisin üht Philipsi meediamängijat ka üle HDMI ja see näitas ka digiboksiga pulgale salvestatud .ts vormingus Eesti saadet. Nüüd asi veel segasem.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            Vs: Teler USA-st
            mis seal segast on?meediamängija on sisuliselt pisike arvuti kust kõik liigne on välja roogitud.nii et korraliku meediamängijaga on võimalik ikkagi telerit kasutada.
            kõige lihtsam on panna arvutisse sobiv tv kaart ja teler arvuti külge ühendada
            • TRX
              • 04/2004
              • 62
              Vs: Teler USA-st
              Eks digibokski on arvuti aga mu enda mõttes on see et kui Starmani boks saab õhust vaid SD signaali siis seda ei konverteerita 1080 signaaliks HDMI pessa vaid edastub nö. PAL süsteemis.
              • Scott
                • 2517
                Vs: Teler USA-st
                Esmalt postitatud TRX poolt
                et kui Starmani boks saab õhust vaid SD signaali siis ... edastub nö. PAL süsteemis.
                No põhimõtteliselt see ongi PAL-standardile vastav signaal, välja arvatud värvivahesageduse tekitamine analoogväljundisse. Kui saad boksi NTSC-d väljastama, saad värvid, kuid kaotad detailides (NTSC 525 rida vs PAL 576 rida). Samuti peab sobima Kreeklase mainitud värvivahesagedus.
                Mul on üks digiboks praegu testimisel, mis oskab HDMIsse 1080i60Hz/720p60Hz saata. Kas sellist tasub USA telerile juurde osta, sõltub sellest, kas sel teleril on muudes aspektides kasutamisväärtust, et lisainvesteeringut teha.
