Mille peale häälestada Viasati süsteem (vabad kanalid)?
    Millise sateliidi peale häälestada viasat sat süsteem, et vaadata tasuta vabu kanaleid
    olemas Samsung tuuner DSB-B560N ja LNB sharp BS1R8EL100A asukoht türi linn.
    Kus leiaks hetke pakkumised mis vaba mis mitte?
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    Vs: Mille peale häälestada viasat süsteem(vabad kanalid)
    Küsi "Telost" Jüri Reieri käest. Tema peaks asjaga kursis olema.
      Europe, Africa & Middle East lyngsat satellite frequency chart transponder mux TV radio Lyngemark analog digital channel MPEG-2 MPEG-4 AVC HEVC DVB DVB-S DVB-S2 DVB-S2X DSS ISDB Digicipher ABS FTA SR FEC SID PID PAL HD UHD Viaccess Conax Irdeto Mediaguard Cryptoworks Videoguard RAS BISS PowerVu free FTA
        Kanaliinfo: www.lyngsat.com
        Ilmselt on Astra 19,2E kohasem, või ka 13E. Kuid pead arvestama sellega et tegemist on spetsjom Viasatile tehtud rauaga, mille eripära on see et uuendada kanalilisti ei anna eriti, otsing ei pruugi kõiki kanaleid leida. Selles mõttes oli Viasatile tehtud tuuneritest Thomson 4200 kõige normaalsem, lasi peaaegu kõik sisse lugeda. Praegustest Pace HD tuuneritest ei hakka isegi rääkima.
        Edit: tcumen jõudis juba anda lingi
          ok arusaadav, et viasat tuuner vb on jama aga mul veel kasutada telerisse ehitatud sat-tuunerit kas sellega näeb midagi ja kus saidilt saab näha mis kanaleid pakutakse aastal 2013 suvi tasuta vaatamiseks.
            No aga anti ju link.
            See värk käib nii. Kuna sul on üks antenn ja üks vastuvõtupea, pead valima satelliidi, millele see suunata. Kui see vaatab viasattti edastavat satelliiti, siis seal eriti midagi vabalt ei tule:
            Astra 4A & SES 5 lyngsat satellite frequency chart transponder mux TV radio Lyngemark analog digital channel MPEG-2 MPEG-4 AVC HEVC DVB DVB-S DVB-S2 DVB-S2X DSS ISDB Digicipher ABS FTA SR FEC SID PID PAL HD UHD Viaccess Conax Irdeto Mediaguard Cryptoworks Videoguard RAS BISS PowerVu free FTA
            Lehe allosas on ka värvide tähendus lahti seletatud. Sind huvitavad SD/clear ja võibolla ka HD/clear. Viimaseid viasati tuuneriga ei näe. Teleka kohta meil infot pole, aga võibolla sisaldab see ehk DVB-S2 tuunerit, mis ka HD-kanaleid võimaldab. Aga isegi SD-tuuneri korral, usun on see teleri oma sitavata omast asisem.
            Tugeva signaaliga satelliidid, mil ka vabu kanaleid palju on:
            Osaliselt ka:
            jne. ülejäänud tööta ise läbi.
            Veel neist tabelitest. Iga sageduse ehk transpondri kohta on kattekaart, mis peitub "Beam" lahtris.Sel on näha, kus ja kui suure antenniga seda transpondrit näeb.
            Kui antenni kruttima hakkad, siis on võibolla abiks see:
            Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps | Android and iOS App | DishPointer.com
              tänud igaljuhul Hr. tcumen
              Olin ise ka just avastanud selle koha kus näeb neid logodega kanalite nimekirja aga sellest viimasest lingist on ikka abi küll sest mul see antenn oligi eelmise omaniku poolt täitsa ära krutitud.
              igaks juhuks küsin üle kas elevation = sätin kausi kaldenurka tagant ja skew siis pea pöördnurk (näidatud suunal)
                Esmalt postitatud video poolt Vaata postitust
                Täpselt nii.
                  Selline tähelepanek. taldrik häälestasin astra 19,2E järgi aga kanalid mis leian kuuluvad 28.2 nimekirja
                  Mis sai valesti tehtud? taldrik maapinnast vaid c 2m kõrgusel kas see nüüd sai saatuslikuks.
                    Vs: Mille peale häälestada Viasati süsteem (vabad kanalid)?
                    Leidsid 28E sati. Pead 19E Astrat uuesti otsima - keerad antenni u 10 kraadi lääne poole.
                    Antenni kõrgusest ei sõltu midagi, tähtis on, et midagi panni ja satelliidi vahele ei jääks.
                      Asimuudile lisaks on ka tõusunurk oluline.
                        Ega praegu enam analoogkanaleid ei näidata?
                          Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                          Ei ole ühtegi. Kui mõni uus satelliit üles saadetakse, siis võidakse testida PALis, aga ekraan on must või paremal juhul värviribad.
                            Ei usu, saklased panid oma viimased analoogkanalid ka kinni. Juba mullu aprilli lõpus.
                              On selline asi veel päevakorras? Sain uue satipanni kümmekond pead ja tüüneri igasugu viguritega...
                              Kas veel aastal 2017 annab välja timmida mõned vabad kanalid? Jube igav on
