Full HD pilt hägune
    Full HD pilt hägune
    Teleriks on Samsungi Full HD 3D 400Hz.http://www.samsung.com/ee/consumer/t...S6710SXXH-spec
    Kui pilt ei liigu, siis kõik ok aga kui liigub, siis kohe hägune, nii arvuti, kui ka elioniga Selline tunne nagu hertse oleks vähe.
    Kui arvutiga ühendan ja panen resolutsiooniks 1080p siis refresh rate 24Hz kui 720p siis 60Hz.
    Arvutis on GeForce GT 520
    http://www.geforce.com/hardware/desk...specifications
    Milles võib viga olla?
    Vs: Full HD pilt hägune
    Nii need asjad käivadki, tuleb lihtsalt ära harjuda. Põhjuseks on säästlik pilditöötlus kas telekas või signaali allikas..
      starman annab ka praegu tasuta ETV pilti HD formaadis.
      ausalt öeldes olen pettunud.näiteks sakslaste pilt tavalises ülekandes on tükk maad parem
        kas oled proovinud kõiki pildivalikuid? kas kiirliikumise LED on sees? milline on motion plus valik?
          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
          Kas mitte nad niiöelda õhku ei müü- ehk see on siis SD pildist HD pildi tegemine. Aga mida ei ole see on pildi kvaliteet, s...st saia ei saa ju.
            Starmani kohta ei tea, kuskohast sisendsignaal võetakse, kuid ETV HD Levira mux7 peal on päris ilus. Seal võetakse SDI 270Mbps pakkimata SD, mis konverditakse 1080i HD 8 Mbps vooks. Ütleks, et s...st peenleib tehakse küll. Saia jaoks jääb teravuses veidi puudu.
