Reatrans andis saba (lühises). Ei tea kas peaks veel miskit kontrollima või aitab transi vahetusest.Küsin seepärast, et trans päris kallis. Äkki lendab jälle läbi.Või on transile BU808DFI mõni odavam asendus?
Reatrans
Suffiks D viitab sellele et transil sisemine summutusdiood sees (E-K vahel). => asemele sobib vaid dioodiga transs.
Kontrolli nagu sellistel puhkudel ikka, reatransi juhtimist: saab üle väikese trafo, baasi ahelas võib olla lüüt - vahetada, enne trafot võib olla toite silumise lüüt - vahetada. Lõpuks (parem kohe alguses) vaata kuda rida toidet saab. Enamasti üle mingi impulssmuundi (transs+drossel+vabakäigu diood). See trans (nt. IRF9630, J306 jne) läheb ka lühisesse. Lisaks võib toite ahelas olla kaitsetakisti mis peabki lühise korral katckema.
Masendavalt tihti tähendab reatransi lühis seda et ka reatrafo sai pihta...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
Juhtus see 5% olema!!! Paar nädalat oli rõõmu telekast, nüüd jälle sama jama. Juhtus see jällegi telekat puldist välja lülitadas, nagu eelmine kordki. Selle asemel, et ootereziimi jääda hakkas tiksuma ja trans jälle õhtal.Kas võib viga olla kuskil lülituse ahelas või on reatrahvo õhtal nagu felch arvas. Aga, kas siis ei paeks mängimise pealt otsad andma. Huvitav, et just siis kui välja lülitad? Kui suur on tõenäosus, et lihtsalt oli kehva trans, mis asemele panin. Tevalost ostsin ja maksis päris mitu raha, aga ega juppidele vist mingit garantiid ei anta. Kui kellegil on mingeid mõtteid siis palun!Comment
Kas pildiga mingeid anomaaliaid enne polnud ? Vaata üle reatrafo ümbrus, äkki on seal mõni lüüt paisunud,samuti ka toiteplokk.
Ega pilt liiga hele polnud ???
P.S mul oli tööjuures monitoriga sama jama.Kusjuures ei leidnudki viga üles Vahetsain transsi umbes 2-3 kuu tagant niikaua kuni päriis õhtal olevad monitorid transsidest tühjaks tehtud said , nüüd TFT monitor :PElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
see võis ka juhus olla.et reatrahvo läbi on, seda nagu ei usu.enne peab üle kontrollima kõikvõimalikud kehvad jooted, siis kondensaatorid. seda peab ka muidugi jälgima, et transistor korralikult vastu radiaatorit oleks.üldiselt kõik kohad, kus võib toimuda kõrgpinge läbilöök.
ja veel,kui telekas on üle 5 aasta vana, siis on ta oma ressurssi ära töötanud ja pole soovitav teda enam puldist sisse/välja lülitada. kasutada ainult suurt nuppuComment
Selle vastu vaidleks küll et >5a telekat ei tohi puldist lülitada. Does not make sense!
Kogemused moludega räägivad halbu uudiseid: rreatrafo! Muidugi, telekatel võib asi teistsugune olla. Mõõda realaotuse toitevoolu!
3,6V erinevust ei tähenda midagi.
Jahutuspasta pole nii meeletult oluline, peaasi et trans korralikult vastu radikat surutud (klamber, kruvi).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
felchi jutule tahan ma vastu panna oma kogemuse- kiviõli linn on küll pisike, aga aastas tuleb vähemalt 300 korda telekat parandada ja iga kord omaniku kurba saatust kuulata.aga jutt on peaaegu alati üks-tulin koju, tahtsin telekat vaadata, aga kõik, telekas ei mängi.ise arvan, et see tuleb sellest, et takistid, konded on oma nominaali muutnud. igaüks üksikult vähe,kuid ühiselt niipalju,et raskemas reziimis töötava ploki suudavad rivist välja viia.siit siis moraal- kui tahad, et su telekas kaua ja rõõmsasti elaks, siis ära ole loru ja lülita ta õhtul ilusasti suurest nupust välja.Comment
Ootaks kah sellele väljalülitamisjutule seletust. Minuarust ooterežiim ei tohiks halba teha ??? Ja ega nominaalid siis ainult toiteplokis ei muutu vaid kogu telekas.
Kusjuures ma pakun., et seina torkamine ja väljavõtmine võib toiteplokile rohkem saatuslikuks saada :unsure:Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ma ka ei saa aru miks peaks nupust välja lülitamine parem olema (peale selle et säästab telekat võimalike ülepingete siis kui teda ei kasuta).
Äkki on asi selles et sisse lülitamisel läheb natuke aega kuni PLL lukustub ja laotussagedus ennast paika veab. Ja kui mingi detail on juba ääre peal, võib ta sel hetkel otsad anda. Siis peaks sama jama juhtuma ka nupust sisse lülitades.
Enamasti on telekad pidevalt voolu all ootereziimis ja laotus seisab. Kui nüüd inimene õhtul koju tuleb ja pulti vajutab, tekibki sisselülitamise siirdeprotsess ja kõmaki. Võibki jääda MULJE, et asi on puldist lülitamises.
Muidugi oleneb palju ka skeemist. Nt. olen torkinud telekaid kus toitekas kogu aeg sees ja puldi käsu peale lülitati +12V läbi transi skeemile. Selle toiteka tüüpviga oli lüütide kuivamine mis põhjustas toitepinge ohjeldamatut tõusu. Töö ajal see eriti ei mõjunud - koormati normaalilähedasele väärtusele. Stardil aga oli 130V asemel 250 ja 12 asmele ka palju rohkem. Siis särtsataski.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
