Ehk oskab keegi nõu anda, kust saada teemas nimetet monitori skeemi?
Viewsonic PT775 skeemi vaja
Kuna skeemiga on jätkuvalt kehvasti, siis...
Probleem selles, et 17" kineskoobi kaelalt eraldi (2 tk.)antavad kõrgepinged (G3? G4?) taovad samas pistikupesas oleva lahendi kaudu üle. Vana lahendi oli lausa söestunud.
Vägisi jääb mulje, et et need pinged on millegipärast kõrgemad kui ette nähtud, seepärast ka ülelöögid. Kõrgem pinge ei saa aga nagu tulla mujalt kui reatrafost, seega viimane järsku õhtal? Pilti igatahes ette ei võta.
Oskab keegi kommenteerida või nõua anda, mida edasi proovida-katsetad?
Toitepinged iseenesest paistavad enam vähem korras olevat. -
On väga tõenäoline, et hv-trafo läbi. Kordisti osa nimelt. Siis läheb ka pinge Gx elektroodidel liiga kõrgeks ja tekib ülelöök. Loodetavasti eksin!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
VAriant on ka see et mõni diood /konde paha ja tulemuseks kõrgepingeline pulsatsioon alaispinge kukil. Igatahes olen vahetanud säärase veaga mõned trafod ja on tööle hakanud. Loomulikult tasub enne koobi pesa ära puhastada. Põlenud kohtade vastu aitab vaid välja lõikamine. Võibd katseks ka sädelahendi maaklemmid pesast välja võtta - ülepinge puhul toimub ülelöök siis koobi elektroodide vahel.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Nüüdseks olen 99% veendunud, et reatrafo on läbi
Ilmselt on nn. "focus pack´i" sees, kust võetakse nii HV kui ka veel 3 erinevat võrepinget (suurusjärk madalamad kui HV 27 kV) midagi läbi põlenud. Sestap satub HV fokuseerivate pingete väljunditele ja maandab ennast kineka ühenduspesas oleva lahendi kaudu.
Tevalo kahjuks konkreetset FB trafo mudelit ega asendust ei paku, eitav vastus tuli ka HR Diemen´lt.
Ilmselt tuleb molu prügimäele viia :'(Comment
Korpuse ja koobi võib tõesti ära visata kuid plaadilt saab hulka juppe. Kui elektroonikaga tegeled, võib vaja minna.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
reatrahvos oleva pingekordisti ehitus välistab kõrgpinge (27-30kV) tekimise fookuse otsale.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
anoodpinge saadakse dioodidest koosnevast pingekordistist.mähiselt tuleb paar kV vahelduvat,mis esimesel dioodil tehakse alalispingeks ja mis läheb fookusele.edasi tõstetakse seda pinget 3-4 korda(dioodkordisti)ja siis läheb see kineskoobi anoodile.need pinged on omavahel sõltuvuses. st.kui tõuseb/väheneb üks X korda,tõuseb/väheneb ka teine X korda.kõrgpinge tõuseb: a)katkeb konde reatransistori kollektorahelas (reatransistori surm ). b)suureneb rea transistori toitepinge-kineskoop muutub röntgenkiirguse allikaks (parandaja surm).Comment
To kreeklane
Fookuse otsale saab pinge tulla mööda juhet, mis tuleb otse reatrahvost (täpsemini focus packút) või siis kineskoobist.
Kumba variandi valid?
Ülelöök läbi õhu ca 5-6 mm on fakt ja visuaalselt jälgitav.
P.S.Ka Titanic oli enne oma ainsat reisi uppumatuComment
Ja veel - sisaldab asi üldse pingekordistit?
Kui vaadata näiteks Compaq V70 reatrafo skeemi
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema...img=HR46152.gif
siis oleks nagu sekundaaris 6 järjestikust mähist vaheldumisi dioodidega.
On keegi püüdnud vaadata, mis "kassil" tegelikult kõhus on?Comment
Isolatciooni halvenedes (diood kõrbeb ja kuumutab ) võib 25kV üle lüüa küll. Oletus muidugi ainult...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
kui võtta teoreetiline võimalus, et anoodiots lühistus fookuse otsaga-siis on kordisti lühises ja kordistusefekt puudub,millest omakorda järeldub,et kõrgpinge puudub.kui kordisti mõne dioodi vastutakistus on vähenenud,siis vanemad riistad lähevad jäledalt haisema, uuemad aga kohe kaitsesse ja kõrgpinge ei tekki.Comment
Mnjah. Rohkem küll teoreetiline vaidlus kuid kui nt. on lühises kõige 25kV poolsem diood? Ta hakkab kõrbema ja ehk isegi võiks kremplit niivõrd kõrvetada et kuskilt lööb üle.
Tõenäolisem variant on see et alaldite jada maa-otc katkeb ja seega jääb fookuse elektroodidele praktiliselt 25kV (tegelikult küll midagi muud, teas kas seal 25kV tekibki sel juhul). Fakt on see, et taolise veaga trafosid olen näinud. Pilti ei ole ühelgi juhul ette tulnud (tõsi küll), koobi lahendid särisevad. Ei ole kunagi viicinud kremplit lahti kiskuda sest see on kõik kompaundi (loe sodi) sisse valatud ja uuristades lõhub ilmselt sisu ära. Kui aga keegi tahab proovida, võin mõne tuksis trafo välja pakkuda.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
