TX-25A2X ALPHA-3 Põleb läbi zener
    150V toide reatrafole:<br>Sisselülitamisel põleb läbi(lühistub) stabilitron TPD1, originaal SR2KL, asendasin 5383B- 150V 5W. Originaali andmeid &nbsp;ei leia, ehk on asendus liiga väikesele voolule- 41mA vist oli, kaitse selles ahelas R555 on 1A. Ilma lõputransita on pinge ahelas (zeneril)170V, transistor uus ja seekord origi
    http://share.ee/files/3950/PANASONIC...oxit_Reader_-_[PANASONIC_TX-25A2X_ALPHA-3_.pdf]_20.10.2011_044354_PL.jpg.html
    http://share.ee/files/3949/PANASONIC...oxit_Reader_-_[PANASONIC_TX-25A2X_ALPHA-3_.pdf]_20.10.2011_044455_PL.jpg.html
    Vs: TX-25A2X ALPHA-3 Põleb läbi zener
    tegu on ülepinge kaitsega.nii et otsi viga sealt.
    tema ainus ülesanne on lühisesse minna kui väljundpinge läheb liiga kõrgeks
      Tänan, ehk hommik õhtust targem...Sai vana telku nurgast välja kraamitud, hea suur vargakindel maal,,, see nö ülepinge hakkas tekkima siis kui kunagi peale mitmekordset külmjoodete parandust unustasin lõpuks hälvitusmähise pistiku.
      Punnis kondesid ei paista, ehk peaks siiski vahetama mõne? Realaotuse ahelaga ei ole ise nii hästi kursis, tavaliselt olen hakkama saanud transi või lüüdi vahetamisega.
        ma vahetaks pikalt mõtlemata c843 ja c838
        alles peale seda asuks tõsisemalt asja kallale
          Tänan,kreeklane, ostan homme uued, ei usalda enam midagi seisnud kaupa kuhugi panna. Ei tea kaua uued lüüdid kapis säilivad, uued, st kasutamata?!
          Seega siis toite primaarahelas konded. MS vabandust, zeneri tähise D854 asemel olin kirjutanud kontrollpunkti tähise, ise veel mõtlesin et mis ime dioodi tähis, aga D täht oli olemas ja ega markeering SR2KL ka targem pole, vähemalt amatöörile!
          viimati muutis kasutaja Scott; 21 October 2011, 01:31. Põhjus: kokku
            konded vahetatud, proovisin sekundiks ilma stabikata ja transistoriga, pinge tõuseb ikka üle 170V, kauem ei julgenud vooluall hoida, transist kahju. Mõistus otsas, see toite tagasiside- või automaatkaitse ahel teeb minu jaoks asja keeruliseks.
              järgmiseks sammuks on optron.loodetavasti sa kontrollisid ikka eelnevalt pisikesi transistoreid?
              NB!eriti Q523
                Optron sai kunagi vahetatud, siis oli samast telekast siin juttu,transistorid sai mõõdetud skeemis, lühist ei leidnud, joodan nüüd välja, optronit mõõtsin eile skeemi, näis korras, võtan ka selle välja, uus olemas, tänud.
                  võta realaotustransistor välja ja pane 150V ahela koormuseks 60W lambipirn
                  palju siis pinge on?
                    60W praegu pole, 40W-sega pinge 125 >>>132V 25sekundi jooksul. Vahepeal sai vahetatud katkestuses Q825(2SC1685) 2SC3198 vastu, h21e suurem aga see oli kõige lähedasem, optron(SNY17-2) tundus kahtlane, ei leidnud oma kuujejalgseid üles, sai paigaldatud LTV817 DIP4 (Trükplaadil mõlemad variandid) Sellel kahjuks Vceo-35V, Originaali(TLP521GR) anmeid ei leia, TLP521G-l Vceo-55V. Ei mäletagi, kas TIP6-puhul baas ei pea kuhugi ühendatud olema, siin ei onud. Pääsen poodi, ostan muidugi sobilikumad jupid.
                      60W pirniga 104v>>>110v 1 minutiga.
                        aga palju on D852 ja D855 peal?seal peaks 12-16V olema.
                          Kui emaplaat oli järelt ära, pinged D822-l(TPD 34)- 15-16V ja D855-l (D16)- 12-14V, kuumenes realaotuse sisendtrafo T531. Koos muude koormustega vastavalt 11,6 ja 8,5V. Ka pige 150V ahelas(lambil 60W) oli lõpuks alla saja V, kuigi üle 1-2min Telekat korraga voolu alla ei hoidnud. Esmane pinge 110v oli mõõdetud ka kõik pistikud toite- ja laotusplokiga ühendatult.
                            siin pead arvestama kolme asjaga.on ooterežiimi toiteplokk.on teleri enda toiteplokk ja kolmandaks-toiteplokk sünkroniseeritakse realaotusega.
                            vaata veelkord plaat üle,mõõda toites ja realaotuses transistorid üle.
                            kontrolli takistit R830(mul on kehva trükiga skeem,võin eksida)tuleb reatrahvolt 39R/1W
                            samuti kontrolli et ooterežiimi toiteplokk oleks korras
                              Uurin! Tegelikult hakkasin praegu mõtlema, et teleka sisselülitamisel peaks käivituma ainult ooterežiimi toide, aga kas realaotus peab käivituma ilma programmi valimata?? Korra tegi sellele iseloomulikku häält kui mõõtsin ilma stabikata ja transistoriga. Rohkem ma tegelikult midagi teinud ei ole teleka kallal kui siin juttu(sh käivitanud), ah soo, sai eile vahetatud optron , siiski 600%(see vist voolu ülekande tegur?) ei leidnud, sai 300%-ne ostetud. Kas keegi teab mõnd venekeelset saidiaadressi sellist tüüpi toiteploki kohta, uuriks põhitõdesid enne kui kreeklase päris ära tüütan?
