Küsimus selline siis...tavaline antenn on jagatud teleka ja arvuti vahel. Kuna signaal jäi arvutile nõrgaks panin vahele tavalise antennivõimu. Aga oh ime see võim paneb TV kaardil pildi värisema (aga ainult ETV-l). Siit selline küsimus siis et kas on olemas mingeid antennifiltreid mis sellisel juhul aitaks või on ainus võimalus eraldi antenn osta arvuti TV kaardile. Ja kui on selliseid filtreid eraldi müüa kui palju maksavad.
Antennivõim ja TV kaart
igasugu filtreid on mitms poes, ka Tevalos. Üks paremaid tootjaid on Rantelon.
Kui panid võimu otse arvuti ette, pole see päris õige: võimendad üles ka telekast tulevad häired. 2. võimalus - ETV signaal liiga tugev.
Mismoodi signaal laiali jagatud on: tööstusliku splitteri kaudu?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
millest sa järaldad, et signaal on nõrk?
mitu dB sa võimu vahele panid? antennist tuleb kindlasti oma 80, ja paned võimu juurde migni 16, siis võib tõesti hakata virvendama
kui sul on filtervõimendi, rantelon, siis võid R2 sisendise panna mingi attenuaatori, näiteks -10dB, või liinivõimendi tõsta arvuti juurest ära sinna antennivõimu juurde, kohe peale antennivõimu ja enne jagurit.
kui sul on palju jagamisi tehtud siis, kuskile vahepeale.
kergem moosud on ka kontrillida, kas pistikul on korralikult varjestus, vahest ka sellest tingitud säbruline pilt.Comment
kuskile klikkama ,et teada saama küsija elukohta kus
tavalise antenniga korraliku pilti saada tahetakse.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
jäi ka signaal nõrgaks ja milline signaal jäi TV kaardile
nõrgaks, harilikult teie kandis peaks Eesti signaali jätkuma kahele. Meie kandis peab rahvas tavaliseks
antenniks poola kalaresti, kui see pikkade vuntsidega
siis nendel enamasti võim olemas. Aga kui probleem
Soome kanalitega siis võibolla pead selle teise ja
hea muretsema. See on ainult osa mida vaja teada korrektseks vastuseks.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
Aga äkki on asi hoopis selles et signaal liiga tugev (moonutatud). ETV on ju siiinsamas nurga taga ja signaal päris vinge, pane või triikraud järgi. Kui proovid arvutile lihtsalt mingi traadi või teleskoopantenni sappa panna ja siis ETV-d vaadata?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Signaal jääb nõrgaks arvutile. Antenniks on mingi ilma võimuta antenn ei ole see poola rest. Kui jagada antenn kahe teleka vahel on kõik ideaalne aga just arvuti pilt hakkab antennivõimu pärast võdisema.
selektorid ja enne võimendi lisamist oli probleeme ainult kaardiga siis võib kohvipaksult arvates selle sisendastmetes midagi viga olla, mis pole haruldane
nähtus.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
Ah jah niipalju veel et võimu saab ka regullida st võimendusastet. Kui keerata nulli siis ETV võdiseb vähem ja pilt ka muutub halvemaks. Ilma võimuta probleeme pole. Asi selles et see võim maksis 250 eek ja antenn 800 eek. Ei raatsinud eraldi antenni osta tv kardile aga tuleb vist seda teha ja pealegi see antenn sai ostetud "ekraanist" mis oli gonsiori tänaval ja nüüd enam seal pole. Ega keegi tea öelda kuhu ekraan sealt kolis läheks ostaks veel ühe antenni omaleComment
See on mulle ka uudis et ekraan on kolinud (tegevuse lõpetanud?).
Kas proovisid nii et jaagsid antenni signaali kaardi ja võimendi sisendi vahel (võimust siis otse telkusse)?
Võimul võib olla halb toide (proovi kasvõi patareidega) või muidu uncus...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
