H&B LCD teler ei võta pilti ette
    Mure siis selline et ei lähe käima.
    Teleri mark on TFT-26WS3.
    Panen toite taha siis läheb poweri tuli põlema. Nagu oleks siis kinni, või stand by peal vms.
    Kui tahan käima panna siis hakkab see poweri tuli ühtlaselt vilkuma iga sekundi tagant ja nii koguaeg.
    Pilti ette ei võta. Kõlaritest on kuulda vilkumise taktis õrne plõkse ja taust ka alguses natuke vilgub kuid ilma valguseta. Paisunud kondesid ja kõrbenud kohti ei paista.
    Kuskil 5 aastat vana on see teler.
    Kui miskit vaja veel teada siis proovin vastata, Loodan et saate aidata.
    Vb on kasu sellest kui teen skeemist pilti, ja ka vb video kuidas teler toimib praegu.
    Tahaks korda saada jubedalt. Maksis 15 tonni poes.
    viimati muutis kasutaja Scott; 10 May 2011, 04:05. Põhjus: kokku
    Vs: Re: H&B LCD teler ei võta pilti ette
    Kus paikned, äkki on lihtsam kellegi juurde remonti viia?
      Esmalt postitatud Kivi345 poolt Vaata postitust
      Tõrva linnas elan. ja siin remondi võimalusi palju pole.
      Vihkan selliseid vigu , Ei tööta, aga pealtvaadates tundub kõik korras.
      Vb on mingi lüüt või asi surnud ehk. et ei lülita sisse ja jääb vilkuma nii.
      Kui mingi lühis oleks siis lööks kaitse katki aga seda ei ole.
      Lisan veel seda et juba siis kui asi sai ostetud. oli vaja kaks korda kinni ja käima panna ennem kui ta pildi ette võttis. Yhe hooga ei läinud käima.
      viimati muutis kasutaja Scott; 10 May 2011, 04:01. Põhjus: kokku
        kui esr (kondekate sisetakistuse) mõõtjat ei ole,
        siis on olukord veidi keerulisem
        kondekate sisemaailmaga tutvuda,
        kuna väliselt võib kõik ok olla,
        kuid mõned juba sisuliselt
        takistiteks muutunud
          Nii ... lugesin et vahest paneb teleri nuppude skeem pange. Vaatasin yle .... Ja tundub nagu oleks seal osa skeemist ära murdunud. Rajad lähevad edasi ja lõppevad järsku ära. + veel poweri rada jookseb sinna. Ja murtud äärt on ka näha.
          Kas oleks kuidagi võimalik teler ilma nupu skeemita käivitada?
          Seal on 6 klemmi mis sinna nupu skeemi läheb
          1.on/off
          2.key 0
          3.key 1
          4.IR
          5.gnd
          6.ST5V
          Mida siis tuleks omavahel kokku yhendada et anda käsk tööle hakata?
            on - gnd
            vahele LÜLITI joota
            pikajuhtmeline
            (diivanile ulatuv juhe
            viimati muutis kasutaja Kivi345; 09 May 2011, 16:53. Põhjus: l
              Re: Vs: Re: H&B LCD teler ei võta pilti ette
              Kas see lüliti peaks siis koguaeg sees olema?
              Ja siis ma ei saa ju näppida muid asju.... nt tv-av jne ?
                Vs: Re: Vs: Re: H&B LCD teler ei võta pilti ette
                no rajad on vajalik taastada,
                kui telekat tahad vaadata
                  Re: Vs: Re: Vs: Re: H&B LCD teler ei võta pilti ette
                  No ma yhendasin gnd ja on/off juhtme kokku.(ajutiselt, hiljem oleks lüliti ikka pannud)
                  Kõlarid lõpetasid kyll plõksumise aga pilti ikka ette ei võta. Ootasin mingi 30 seki aga ikka must pilt.
                    Vs: H&B LCD teler ei võta pilti ette
                    Kui sa ikka tõesti tahad sellest '15 tonnisest' asjast elulooma saada, siis on vast otstarbekam siiski remondile mõelda. Kui Tõrvas pole, siis on ehk kusagil lähikonnas mõni asjapulk. Küsi kasvõi töövahenduse alt.
                      Nii. Ma sain nüüd telku käima. Kuid mingi häda on tal ikka.
                      Lasen scardist signaali sisse d-boxist, Heli on olemas Pult ka funksib, aga millegipärast pole pilti ikkagi. Taustavalgus on ka olemas.
                        Tere.
                        Kas ekraan on eest must või valge ,kas ekraani graafika tuleb ette?
                        Nagu aru saan on viga kehva.Kas paneel või Tcon moodul on vigane.
                        Kelle paneel sees on? Võiksid mõne pidi teha sisust.
                          No alguses kui ta tööle hakkas, siis ekraan viskas naljakaid värve ja triipe.
                          Hiljem siis juba jäi see järgi ja oli must pilt ees ainult ja heli tuli ainult.
                          Midagi ma seal vahetanud ei ole. Proovin teha paar pilti.
                            Alguses , igal käivitamisel annab erinevaid tulemusi.
                            Tuleb yks yhtlane värv, siis viskab naljakaid triipe ja värve, siis hakkab vilkuma kuidagi igatmoodi.
                            Hiljem mitme proovimise järelt on siis ainult must pilt ees.
                            Varsti panen Pildi ekraanist ja Skeemist.
                              Tere.
                              Karta on ,et paneel vigane või siis Tcon moodul.Sisuliselt telekas otsas.Kui saad kellegi käest doonori ,siis võid ellu äratada. Minu kogemus ütleb ,et Tcon vigane neid sai isegi tellida või mõnel võib töökojas vedeleda.Selleks oleks vaja neist pilte või andmeid.
                              Üldjuhul LCD tv eluiga ei ületa 4-5 aastat.Kineskoobiga tv võib töötada 20 aastat LCD mitte.
