Teleri paigutamine seinale raamiga
  • 8413
    • 676
    Kas on olemas mingid optimaalsed soovitused teleri paigutamisel seina seinakinnitusi kasutades.
    Mõtlen seda, et kas on kuidagi võimalik ära määrata kindel ja õige koht, et ei teeks lisa auke seina.
    Mida peaks veel arvestama seina kinnituse raami hankimisel (kandevõime, kallutused)
    netis pilte vaadates on mõned ikka liialt kõrgel samas mõnel liialt madal(lapsed saavad näppida)
  • kein
    • 06/2010
    • 150
    Vs: Teleri paigutamine seinale raamiga
    Seinakinnitusel üks tähtsamaid asju on see, et vali kaalu järgi, kuna enamus mida pakutakse ei kannata suuremate TV-de raskust ära - murduvad või painduvad läbi.
    Kõrguse valikul on tähtis see, et silmade kõrgus jääks TV ekraani esimesse ülemisse veerandisse.
    Kui eelneva õpetuse järgi ei saa TV-d paigutada, siis arveta raami ostmisel vertikaalse liigutamise võimalusega.
    Kuid heade seinaraamide hinnad on üsna kirved.
    Mis materjalist sein on, kuhu kinnitus läheb?
    Ära siis loodi unusta.
    • 8413
      • 676
      huvitav kas soovituslik vaate suund oleks põrandaga paralleelne või pigem veidi kaldu?
      Sein on see 30 cm läbimõõduga nn silikatsiitplokk.
      jah loomulikult loodimine on meeles.
      • Nrgy
        • 11/2009
        • 244
        On see LCD televiisor? Mis mõttes põrandaga paraleeli?
        • 8413
          • 676
          See on plasma-tv, selles mõttes, et kui istume diivanil et kas hea vaatamine on otse või pigem alla.
          praegu on tv kapil kuid ma paneks tõepoolest pigem ülespoole kui praegune asukoht.
          samas peaksin ka keskkõlariga arvestama.
          • kein
            • 06/2010
            • 150
            Üles vaatamine väsitab silmi.
            Alla vaatamisel nn väsitavaid faktoreid silmadele tunduvalt vähem.
            Loodus on sedasi paika pannud.
            Nagu eelpool mainisin, on kogu pildiedastus selline (filmi ja fotograafia põhitõde), kus ideaalne vaatekoht on ekraani ülemises veerandis.
            Täpsemalt siis jaga ekraan kolmeks võrdseks osaks ning kuhu jääb ülemise ja keskmise jaotatud ala mõtteline joon on ideaalne silmale.
            See on siis arvestatud sedasi, kui istud diivanil sirge seljaga ning vaatad ekraani, kus siis see mõtteline joon ja silmad on tasapinnast ühel kõrgusel.
            Kuid nüüd arvesta enda ja oma pere vaatamise asenditega.
            Tavaliselt lesitakse diivanil või tugitoolis, siis võib ekraani ka kõrgemale panna, kuid ekraani vertikaalset nurka on soovitav muuta.
            Kui raha on saad multifunktsionaalse seinakinnituse muretseda.
            Liigutada üles alla ning vertikaalselt nurka muuta ning vasakule paremale keerata.
            Sein on tugev, paeb raskusele vastu.
            Keskkõlari paigutus:
            Muideks, plasma-telekal ei pidavat tugev magnetväli häirima kvaliteeti (tootjate väited).
            Kuid samas käib see minu loogika vastu, kus mina tean, et plasmat "taltsutatakse" magnetväljadega.
            Kuid eks need magnetväljad ole kümnetes kordades tugevamad.
            Peab õhtul kodus magnetiga proovima.
            • Tikk
              • 680
              Esmalt postitatud 8413 poolt
              Loodimise kohta niipalju, et mõnikord tuleb ka silma järgi "loodida", kuna ümbritsev ei pruugi loodis olla. Peaasi, et silm puhkab ja ise rahul oled.
              • kein
                • 06/2010
                • 150
                Magnet ei mõika plasmaekraanile.
                Pane keskkõll kuhu thada.
