Digiboxi Scart - teleka RCAd
  • roomet
    • 01/2007
    • 630
    Tere!
    Tunnen küll rumalana, kuid kuna tele ja video ei ole eriti kodune teema küsin igaks juhuks üle.
    On Elioni digibox, mille Scart väljund, suht vana teler on, millel pole ei hdmi-d ega scarti, on 4 xx rca (video in/out ja audio in/out)
    Kas selle kaabliga hakkab asi tööle?
    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=42-753-19&toc=18957
    Või on asi keerulisem ja tuleb miskised konverterid mängu tuua?
  • mtts
    • 11/2003
    • 343
    Vs: Digiboxi Scart - teleka RCAd
    kõige kindlam on ise kolb ja otsikud ja juhe kätte võtta ja vastav lüli valmis joota. ise toimisin niimoodi vähemalt ja kõik töötab väga kenasti.
    millise elioni digiboksiga tegu? mul endal oli amino 110, tolle puhul ei oleks sellise juhtmega küll midagi teha olnud.
    • av2
      • 12/2006
      • 352
      Elioni oma e-poes on ka juhtmeid saada.Vaata kõigepealt sealt.Või siis Oomipeoest.Kui digiboxil on scart väljund olemas siis ei peaks probleemi tekkima.
      • roomet
        • 01/2007
        • 630
        Esmalt postitatud mtts poolt
        Kolb istub käes küll, aga siia maani audio valdkonnas rakendust leidnud..
        Ehk siis mõni konkreetne skeemilahendus?
        Ja digiboksiks see Motorola:
        • roomet
          • 01/2007
          • 630
          Sellest saan aru, et kui boksil on Scrat olemas, siis peaks tööle hakkama.
          • mtts
            • 11/2003
            • 343
            sellise boksiga peaks selline juhe küll väga kenasti töötama. vanal elfa leheküljel olid kõik pistikute kirjeldused kenasti olemas, enam ei leia. aga leidsin guuglist http://www.leadsdirect.co.uk/technical/scartwiring.html
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              elion kasutab üldjuhul amino digiboxi millel scart pesa puudub.sinna võib elionist juurde osta RCA otstega juhtme
              mul alles hiljuti oli sama mure.juhe läks maksma 140 krooni
              • mtts
                • 11/2003
                • 343
                mul oli selle aminoga sama jama. ostsin paarikümne krooniga ühe isase scart pistiku, kolm rca-d leidsin sahtlist, paar juppi juhet vahele ja sai väga säästlikult vajaliku ühenduse valmis. töötab siiani, küll aga juba järgneva boxi küljes http://diginet.ee/products/UUS-MUDEL...-digiboks.html
                • roomet
                  • 01/2007
                  • 630
                  Eelnevalt välja toodud elfa starct to 3xrca töötab.
