Pildi edastamine arvutist telerisse
  • raitss
    • 11/2009
    • 14
    kes ostaks aitada kuda sa saaks pilti arvutist telekase edastada .juhe kõik olemas aga seadistada ei oska.
  • rauka
    • 06/2006
    • 147
    Vs: suur mure,kes aitaks
    Osta HDMI-HDMI juhe ja pane arvuti ja teleka vahele ja voila.
    Mina tegin nii.
    Kui sa ei saa nii, siis alusta sellest milline su riistvara on.
    Ja saad ka vastuse.
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      Mul on VGA juhe arvuti ja teleka vahel. Toimib hästi. Telekal kenasti PC in.
      • Cartman
        • 07/2009
        • 547
        Üldjuhul tuleb pilt telekasse pärast seda, kui arvutist on seadistatud teise monitori lisaks kasutamine. Vaikimisi läheb pilt ainult arvuti enda ekraanile, aktiveerida tuleb väljund. Enamasti saab seda teha ekraani seadete alt (display properties). Kui signaal nagu peaks minema telekasse aga pilti ikka pole, võib probleem olla ka resolutsioonis, mida arvuti välja saadab, tasub proovida ka seda muuta. Ja kui pilti ikka pole siis pead asja põhjalikumalt tundma õppima või targema abimehe leidma kes kohale tuleks ja pildi ette manaks
        • raitss
          • 11/2009
          • 14
          proovisin küll seadistada aga ei midagi(
          • ainpaasalu
            • 04/2007
            • 1150
            Äkki räägiks hoopis mis variandiga sa seda pilti sinna manada tahad. Mis juhe sul olemas on? Toitejuhe on telekale olemas ja ükstaspuha kuidas arvutist ei seadistaks, siis pilti ette ei tule? Keegi ei oska ennustada ega selgeltnäha, mis sul seal on.
            Condemn the hive.
            • raitss
              • 11/2009
              • 14
              üks on selline juhe http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...+-composite-ca- ja teine on umbes selline http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...no-gold-plated
              • tazavi
                • 03/2004
                • 502
                juhe taha telekale ja arvutile, telekas AV peale ,restart arvutile ja siis määrad ära et laiendaks pildi teise monitori. Alati töötav variant. Kui ei tööta, siis telekas ei tunnista su juhtmeid, või on juhtmed valesti ühendatud (video läheb helisisendisse vms) või arvutil mingi nakkushaigus küljes. Variant on ka see, et telekas ei tunne s-video signaali, kuigi siis peaksid mustvalge pildi ikka ette manama.
                EDIT: nüüd vaatasin seda ülemineku jupstükki: sul ei pruugi üldse komposiitväljundit graafikakaardist tulla ja sellepärast ei saagi pilti. Ühenda s-video otse arvutile (4 klemmiga variant, keskmisi klemme pole vaja) ja teine ots telekasse. Kui saad mustvalge pildi, arvuti poolne asi korras.
                • raitss
                  • 11/2009
                  • 14
                  proovisin...tegin restarti ja midagi vist kadus ära..ennem oli 2 valikut
                  kas peaks midagi tõmbama??
                  viimati muutis kasutaja Scott; 14 October 2010, 02:21.
