VGA või HDMI
  • kristjan1
    • 08/2010
    • 9
    VGA või HDMI
    Videokaardil on DVI väljund, teleril on nii HDMI kui VGA. Kasutasin enne DVI-VGA juhet, kuid kuulsin, et nii ei pidavat õiget full hd pilti saama. Seega ostsin uue DVI-HDMI juhtme. Kuid pilt on sellega hoopis kehvem, selline udusem. Kas viga võib olla kehvas kaabli kvaliteedis(ostsin kõige odavama) või peaks olema siiski videokaardi seadistustes? Videokaart ise peaks full hd pilti täitsa võimaldama ja kuidagi paremaks seda seadistada kuskilt ei osanud.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: VGA või HDMI
    Naised saunas rääkisid ( kuskilt lugesin), et HDMI omab nn litsensipoliitikat jms copyraidijura . Kui seda sinuj signaalis pole, tehakse telekas allaskaleerimine Eriti kui telekas veel väga tuntud nimega on.
    Peaks juriidiliselt olema ette nähtud Blue ray plaatide piraatluse ohjeldamiseks.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      Vs: VGA või HDMI
      selle nähtuse nimi on HDCP
      • ihvike
        Liikmed
        • 11/2003
        • 383
        Vs: VGA või HDMI
        DVI-HDMI töötab väga hästi ja HDCP ei oma tavaliselt mitte mingit tähtsust. Kaabli kvaliteedil pole ka mingit tähtsust, kui pilt ette tuleb, on piisavalt kvaliteetne. Sul on reso vale, muud midagi. Display properties ja 1920x1080 (kui on fullhd telekas, kui on hd ready, siis 1360x768).
        • andreie
          • 08/2003
          • 1860
          Vs: VGA või HDMI
          Ehk on järgnevast abi: Ma ATI Radeon HD5970-iga avastasin, et HDMI väljundis pilt 25% väiksemaks skaleeritud ja seda vaikeseadistustega!!! Internetis on selle kohta jutt ka, kahjuks pole mul viidet pakkuda.
          • kristjan1
            • 08/2010
            • 9
            Vs: VGA või HDMI
            Pilt näeb välja tõepoolest, nagu resolutsioon oleks vale, kuid ometi on 1920*1080
            Samal resolutsioonil on dvi-vga kvaliteet hea, dvi-hdmi oma mitte. Tekst ja väikesed ikoonid on nagu sellised laialivalguvad.
            Heameelega kasutaks DVI-VGA juhet edasi, kuid teler vaja arvutist kaugemale viia ja lahenduseks leidsin HDMI jätkamise läbi kahe Cat5E juhtme, seega oleks HDMI vaja õigesti tööle saada, kuid mõistus on täiesti otsas juba.
            Tänan vastuste eest.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Vs: VGA või HDMI
              Kui arvutipilt on 25% väiksem ekraani võimalikust pinnast ja seaded näitavad et pilt peab olema 1920x1080 siis tuleb seadetest otsida üles linnuke "Overscan" ette (ati kaardi puhul).
              Kui FHD pilt tundub ebaterav siis tuleb video interlace kõrvaldada, et pilt oleks progressive.
              • ihvike
                Liikmed
                • 11/2003
                • 383
                Vs: VGA või HDMI
                On ka võimalus, et telekas ise teeb oma peaga overscani. Ja täitsa võib olla, et HDMI sisendil on see vaikimisi sisse lülitatud ja VGA sisendil mitte. Uuri teleka manuaali. Ma ühe LG telekaga täheldasin sellist asja ja puldi pealt sama nupu alt, kust saab pildiformaate vahetada, sai ka selle overscani välja lülitada.
