Thomson CRT telekas
    Thomson CRT telekas
    Alguses minut-paar on hääl, siis vaikselt hakkab ära vajuma ning siis vaikus. Lased pool tundi puhata ikka hääl tagasi ei tule. Kas mõni kondekas ?
    Kuna pilt ja heli tulevad Elioni Aminost, kas siis võib vahele aretada arvuti kõlarid ?
    Heli otse digiboksist.
    Vs: Thomson CRT telekas
    kondekas muidugi.pane näpud ukse vahele ja lase siis uks kellelgil pauguga kinni lüüa
    nkvd ja gestaapo kogemus on näidanud,et see mõjub värskendavalt mälule.
    siis tuleb ka ehk teleri mudel ka meelde
      Mudelit täpsemalt ei uurinud ja telekas pole minu. Remontima ise ei hakkaks, lihtsalt tahaks teada, kui ühendada arvuti kõlarid digiboksile järgi peaks ju tööle hakkama. Samas kui teler vigane, kas seal läheb asi veel hulleamks, kui jätta kondekad vahetamata.
        Oskab keegi midagi kosta.
          Nu amino digiboxist läheb ju ka hääl teleka scarti.Täiesti reaalne.
            Seda küll, et reaalne, kuid mis juhtub telekaga, kui lüüdid läbi ?
              Esmalt postitatud triigerol poolt Vaata postitust
              konkreetne, otsekohene vastus konkreetsele küsimusele oleks:
              siis telekas on katki!
              ja veel on teada selline fakt, kui panna pirukasse muna, siis maitseb, nagu oleks pirukasse pandud muna
                viimase 25 aasta jooksul pole veel kordagi olnud juhust et teleri helikanalis läheks kondensaator läbi.(ja vaevalt et ka järgneva 25 aasta jooksul selline juhus tekiks)
                veelkord sama küsimus-mis mudeliga on tegu?
                  Mudeli saab ehk homme teada. Kuid kui mu mälu ei peta, siis alguses sai menüüst heli bassi ja tämbrit reguleerida. Kuid hiljem seda kohta üles ei leidnud, oleks nagu kadunud.
                    Nii mudel on 28WM100 .
                    Hetkel heli olemas, samuti heli tämbri reguleerimis võimalus.
                    Kas asi sellest, et siis oli palav ?
                      viga põhjustab MSP3415G,või selle ahelad.(NB!võid proovida kvartsi vahetust)
                      kui varsti kaob tundlikus puldile ja sisselülimisel jääb ainult tuluke vilkuma,siis on viga tarkvaras.
