Mure siis selline et kineskoop teleril ei tule mingit pilti ette, kuid samas hääl on. Ning kui teler välja lülitada, lööb ekraanis valgussähvatus. Milles võib viga olla?
Televiisoril ei võta pilti ette
Vs: Televiisoril ei võta pilti ette
Tere! Mul on selline probleem, et mul on 19 tolline philips'i lcd teler millel on digibox sisse ehitatud. Siis kui veel digilevi polnud peale roninud oli tavaantenniga kõik korras. Pilt ja hääl olemas. Aga nüüd kui tuli kohustuslik digimöll ja analoog kadus ära, siis peale seda kuulen ainult kanalite häält ja pilti pole. Olen proovinud automaat otsinguid ja manuaal otsinguid kuid tolku mitte midagi, ikka ainult hääl.Proovisin isegi eraldi digiboxi taha, aga ikka ainult hääl ja pilti pole. Nii et küsimus siis selline, et milles võib viga olla? Ette tänades.Comment
Täpsest mudelist oleks abi.
Suure tõenäosusega on tegu MPEG-2 teleriga, eetrist tuleb aga MPEG-4.
Kui teleril on olemas CI-mooduli pesa, siis on võimalik et pildi saab Neotoni NP-4 mooduli lisamisega, aga võiolla ka mitte.See moodul nimelt ei toimi kõigi teleritega. Siis aitab ainult väline boks.Comment
Tere, kasutan ka siis seda teemat ära.
Mure, et emal on LG lcd 42LE2R teler, mis ei võta enam voolu sisse. Mängimise ajal läks järsku kinni ja voolu enam ei võta? Milles võib viga olla? Toiteplokis? Äkki keegi targem oskab rääkida, mis hinnaklassi see parandamine võib üldse jääda?Comment
