Philips 32PFL5605H TV softi probleemid
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    Sai uus TV ostetud ja tolle soft ei ole päris korras
    Lisatud on SmartWi jaguri kaart, et starmani ZOOM-i kanaleid vaadata.
    Kõigepealt viskab ekraanile kirja "video formaat pole toetatud" ja aitab ainult kanali vahetamine ja uuesti tagasi, siis töötab jälle. See häda on esinenud siiamaani ainult osadel starman-i kanalitel, eriti discovery-l. TV6 jääb lihtsalt pilt seisma vahest ja peab samuti kanalit vahetama, et uuesti vaadata saaks. See jama esineb vahest paarkorda järjest või paari tunni järel, samas vahest on kõik ok.
    Kui kaardijagur mingit jama tekitab, siis peaks mõni teine kiri ette tulema.
    Teine asi on EPG, kui valida menüüst "mida esitatakse" siis näitab ilusti saate tutvustust, aga kui EPG-s valida mingi saade ja kui valin "lisateave", et lugeda saate kirjeldust, siis mõtleb tükkaega ja viskab kirja, et "pole saadaval", vahest suudab ainult saate pealkirja kuvada.
    Minu arust see asi küll normaalne ei ole ja tundub mingi softi häda olevat.
    Huvitav kust selle jama jaoks abi saab? Kuna TV-l otseselt mingit defekti pole, siis garantii ei aita vist.
    Tarkvara sai ka uuendatud, ei aidanud.
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Philips 32PFL5605H TV softi probleemid
    2010 aasta mudelites prose uuenes, sellega ka soft, ju ta alles toores siis on. Ega muud olegi, pead ootama kuniks softi kohendatakse.
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      Huvitav kas sellest oleks abi, kui sinna Philips-i support-i sellest probleemist kirjutada?
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Kirjutada võib muidugi, abi saab ehk ka kunagi, kui probleeme võimalikult täpselt suudad kirjeldada. Mõned regionaalsed probleemid on lahendatud mõne kuuga (varasemate mudelite puhul). Omapäi välja/sisselülitus ei vaeva? On sedagi kurdetud.
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Muid hädasid pole veel märgannud. Ainult EPG on natuke mittekasutajasõbralik- liiga palju tuleb nuppe vajutada ennem.
          Ma kirjutan supporti, eks paistab kas saab abi.
          • ints0000
            • 12/2003
            • 1190
            Nii esimese probleemi põhjus on tuvastatud: viga on SmartWi kaardijaguris. Täpsemalt see aeg, mille jooksul TV vastuseid saab jaguri poolt läheb vahepeal liiga pikaks, SmartWi testitarkvaraga sai proovitud, et TV kannatab viidet kuni 1150ms. Reaalne viide kõigub seal 395...417ms kui töötab 1 TV, 2 TV korral tuleb see 2-ga korrutada + veel mingi viide. (Zoombox sureb ka samamoodi maha kui 2 erinevat tasulist kanalit korraga vaadatakse- see kannatas viidet 950ms)
            Huvitav kus see viite piirang on seatud kas TV-s või CAM interface moodulis ja kas Starmanil on mingi võimalus to piirang väikseks sättida?
            SmartWi suppordis oli kirjas, et enamik vastuvõtjaid toetab kuni 8 sekundist viidet, aga mingitel kohaliku firmwarega asjadel saab seda piirata.
