USB kaabel
    USB kaabel
    oskab keegi aidata et oleks vaja teha USB kaabel umbes 10 meetrit
    3meetrine juhe mingi mul oli ja asi hakkas tööle aga poest ei ole ma enam leidnud sellist kaablit
    äkki oskate öelda et kus ja milline sobiks veel USB kaabli pikendamiseks??
    Vs: USB kaabel
    Tahad võimendit ise ehitada või osta?
    http://www.yeint.ee/products/526/55/...mendiga___5_0m
    http://www.yeint.ee/products/526/55/...mendiga___8_0m
    http://www.yeint.ee/products/526/55/...endiga___12_0m
    jne...
      Vs: USB kaabel
      Aitäh heade ideede eest.Vahepeal olin ise probleemi ees.
      Teemaalgatajale aga. Tavaline USB töötab vaid 5m kaabli otsas.
        Vs: USB kaabel
        Sõltub jälle milline USB vidin. Näiteks wifi pulk ei tahtnud mul juba paari meetrise juhtmejupi otsas toimida. Tarbis nii palju voolu, et pingelang tekkis juba päris korralik. Digipulk samamoodi, sellel kukub pikenduse otsas kvaliteet ja stabiilsus suht korralikult, hakkab hakkima tühja koha pealt. Samas tarbib ka see üsna palju, ehk samuti pingelang mängib juba oma osa. Printer samas toimis ka 6 meetrise(vist oli nii pikk) pikenduste keti otsas kenasti. Arvuti USB kontroller mängib ka suurt rolli, lauakas toimetas palju paremini USB pikenduste korral kui läpakas.
        otsija
          Vs: USB kaabel
          mis selle tööpõhimõte? kas midagi analoogset ise teha järgiproovitud DIY õpetust kellegil pakkuda?
          kui mahti saan oli plaanis katsetada cat5 kaabliga toite asemel 12-24V ja kliendi otsa 5V stabiliseerija ... kas toimiks?
            Vs: USB kaabel
            Kui kasutada Cat5 kaablit, selles üht paari signaalile ning ülejäänud paarid ühendada toiteks siis pakun et 12m võiks see küll töötada. Katsetanud küll ei ole kuid mõte on sedasi liikunud. Ka aktiivset hubi otsas kasutades võiks asi toimida.
              Vs: USB kaabel
              probleem selles et mõte oli panna webcam majast nats kaugemale(väravasse)
              sest sain programmi mis teeb webi IP kaameraks
              ja nyyd tuli mõte jah panna väravasse aga see nyyd mõõtmiste kohaselt on 20m ehk vist tuleb päris kallis see varjant
              praegu yks kaamera jah kuskil nagu mingi 7m juhtme otsas ja töötab hästi
              aga nii pikalt vist siis ikka ei saagi asja tööle!
              (või on anda nõu kellegil et kuidas saaks odavalt ja lihtsalt kaamera kaugemala viia!!??
                Vs: USB kaabel
                USB 1.1 äkki see webcam?
                http://www.yeint.ee/products/526/55/...plekt_kuni_50m
                  Vs: USB kaabel
                  Kui lugeda seda, siis selgub, et pikem kaabel ei aita. Seepärast neid poes polegi.
                    Vs: USB kaabel
                    Kui lugeda "seda" siis selgub et "ei saa", kuid segaseks jääb miks ei saa. Toitepinge langus kaablis on arusaadav ja ületatav. Kas aga signaal ise vajab mingeid eritingimusi? Lubatud sumbumine, vajalik sagedusala, lainetakistus? "Seda" lugedes on kõik mu küsimused "illegal", lisaks puudutab jutt vaid 1.0/1.1 kiiruseid.
                    Meenuvad ajad kus kõik kooris kinnitasid et wifiseadmed ei toimi kaugemale kui 250m...ning esimene Ordist riiulist leitud junn hakkas sobiva lahendusega tööle 16 000m peal
                      Vs: USB kaabel
                      Üldiselt on nii, et kui arvuti "vilistab", siis seade teises otsas peab õigeaegselt vastu "vilistama" (max response time standardiga paika pandud). Kui kaabel on pikem kui 5m, siis lihtsalt vastata ei jõua, kuna elektri kiirus vaskjuhtmes on piiratud.
                        Vs: USB kaabel
                        Millega see piiratud on? Ja kas tõesti mingi USB kontra suudab arendada kiiruseid vaid kuni 480MB/s kuid response aega suudab mõõta poole meetri täpsusega, lähtudes elektrisignaali kiirusest vaskjuhtmes ja seda kaugustel ca 5m? Ja kui paneme hubi vahele siis ju "vilistab" ikka kuid vaske on 2x rohkem vahel... eeldusel et seade on hubist alates teise londi otsas - kuis siis nüüd kiirus vases ei tule arvesse?
                        Ma olen suht kindel et sellise eelarvega seadmed ei tegele laboratoorsete mõõtmistega elektronide kiiruse vallas, siin on seletus kindlasti lihtsam.
                        OSX läheb nüüd mõnd surnud USB junni otsima et saada otsad kuhu vahele siis "illegal staff'i tinutama" asuda
                          Vs: USB kaabel
                          Kui paneme hubi vahele, siis arvuti suhtleb ju 5m kaugusel oleva hubiga, mis omakorda suhtleb 5m kaugusel oleva hubiga, mis omakorda... ja nii kuni 30m.
                          Aga ega mina ka ei tea ja tegelikult ei taha teada ka.
                            Vs: USB kaabel
                            Ok, suhtleb 5m kaugusel oleva...võimendiga? Kui ta on vaid võimendi siis kõige lõpus oleva seadme "response" pikeneb veelgi, ka võimendi sees signaal peab ju liikuma mingis materjalis ja teatava viivitusega ...
                            Äkki on siis tegu hoopis kontrolleriga võimendi asemel? Hub ühe pordiga... Siis suheldakse tõesti vaid 5m kaupa.
                            Kui kellegil oleks võimendiga juhe, siis peaks arvuti selles leidma mingi kontrolleri. Kas leiab? Kui on kett, siis peaks see olema nähtav arvutile. Mingi duplexvõimendi võibolla ei pea olema nähtav. Kuid siis pole ka response time nii kriitiline et 5m töötab ja 6m - never!
                            Praegu usuksin rohkem sellesse et vastav kaabel on standardi kohaselt nii shit, et pikemas sumbub ära. Katseks kasutan nii Cat5 kaablit kui mingit satikaablit, toite võtan testimisel kõrvalt poole meetrise juhtmega - eesmärk on selgitada kuidas signaal läbi käib, sest toitekadu on selge niigi. Õhtupoole katsetan ära.
                              Vs: USB kaabel
                              Nii peaks vist olema jah, aga see suudab suhelda mõne omasugusega veidi pikema vahemaa pealt.
