Grundig t55-830
    Grundig t55-830
    Sellisel telekal on kaasas Hotel TV pult. Kas oleks võimalik ka universaal puldiga (Xiron 1725209) kuidagi kanaleid salvestada?
    Kuna ise ei ela teleka asukohas, siis pakuks, et telkaril on hotel tv mode peale pandud, kas sellest üldse universaalpuldiga jagu saab ?
    Vs: Grundig t55-830
    Grundig: 003 010 018 020 045 050 051 053 054 056 094
    enne kui pole proovitud,ei tea.
      Vs: Grundig t55-830
      kuhu neid koode peaks sisse toksima ? Pole isegi menüüsse veel saanud
        Vs: Grundig t55-830
        Koodid toksid universaalpulti. Et ehk mingi kombinatsiooniga näkkab. Kusjuures menüüsse pääsemiseks toimib võib-olla mõni muu nupp, mitte see, millele MENU peale kirjutatud.
          Vs: Grundig t55-830
          Sai siis eile natuke seda telekat uuriida. Proovisin kahte erinevat universaalpulti ja tulemuseks ikka see, et menüüsse ei saa. Ütleb ekraanil "no connection, page unavailable". Telkari taha vaadates avastasin seal 2 RF pesa, SCART ja täieliku üllatusena ka RJ-45 ja RJ-11 pesad. Olen nüüd päris palju googeldanud, aga äkki saab arvutiga sinna telekasse kuidagi ligi ? Tundub, et tarkvaraliselt on kinni pandud ka esipaneelil olevad nupud - ainult on/off nupp töötab.
            Vs: Grundig t55-830
            otsid puldi TP770 või(771:780:800:900:715:750)
            sobib ka asenduspult IRC81138
            vajutad i ja kui tuleb DIALOG CENTER,valid SERVICE,kinnitades seda nupuga OK
            seejärel leiad SERVICE CODE ja valid 8500,seejärel saad HOTEL MODE maha võtta
              Vs: Grundig t55-830
              Kust sellist pulti otsida, kahjuks pole ühtegi tuttavat, kellel oleks Grundig telekas.
              Keegi laenata tahab sellist pulti Tallinnas, Sõpruse ja Tammsaare ristmikul. Paar õlli/limonaadi teeks välja.
              viimati muutis kasutaja erxxx; 23 06 2010, 10:04.
                Vs: Grundig t55-830
                Mul üks TP715 pult täitsa olemas.Asukoht kah õige.
                Grundigi telekatega ongi see jama et universaalstele ei õnnestu seda "i" nuppu õpetada.
                Minu mäletamise järgi sai nendesse menüüdesse sisse "i" nuppu all hoides ja samaaegselt ON nuppu telekal vajutades?
                  Vs: Grundig t55-830
                  Sai siis täna TP715 pulti proovitud : i nuppu vajutades ilmub ekraanile kellaaeg, any ideas ?
                    Vs: Grundig t55-830
                    tagakanelt leiad kindlasti ka šassii nimetuse(näiteks CUC2003;CUC7303)
                    see teeks asja lihtsamaks
                    proovida võid nii.lülitad teleri välja,vajutad ja hoiad "i" nuppu ja lülitad teleri sisse
                      Vs: Grundig t55-830
                      kasutaja J_K käest saadud puldiga proovisin ka seda nippi, aga tolku ei miskit. šaššii on CUC2003
                        Vs: Grundig t55-830
                        kas nii proovisid:nupud "i" ja "OK" korraga?
                          Vs: Grundig t55-830
                          Sai see kah nüüd ära proovitud, tulemus ikkagi null (sinisel ekraanil "page not available")
                          viimati muutis kasutaja erxxx; 04 07 2010, 09:56.
                            Vs: Grundig t55-830
                            siis ei jää muud üle kui kannatlikult kõik variandid läbi proovida:
                            УСТАНОВКА КОДА ВХОДА В СЕРВИС 8 5 0 0.
                            При запросе кода набрать 7038,
                            Одновременным нажатием кнопки питания прибора и кнопки «I» дистанционного пульта,
                            активировать вход в меню таблицы установок. HOTEL „OFF“ DECODER „OFF“
                            Кнопка F - настройка (держать)
                            М - запоминание канала (кажется чтоб запомнил нажать два раза)
                            С - вырор канала
                            PROG -выбор пограммы
                            1 - установка номера канала, программы (единицы)
                            10 - установка номера канала, программы (десятки)
                            1. Нажмите кнопку "C".
                            2. Кнопками "+" ("CH 1") и "-" ("CH 10") выберите канал. Если настройка неточна, то нажмите кнопку "F" ("Fine Tune" (удерживать ее не надо)), и этими же кнопками подстройте точно.
                            Прим.: Можно воспользоваться кнопкой со стрелочкой. Тогда он сам будет искать и останавливаться при нахождении программы ( может проскакивать ).
                            3. Для записи в память нажмите "M". ( Должно быть слышно, как примерно на 0,5 сек прервется звук ).
                            4. Находясь в этом же режиме можно попробовать переключить стандарт звукового сопровождения. Для этого нажмите кнопку "N" и кнопками "+" / "-" выберите звук (может и не быть).
                            5. Для выхода из режима настройки нажмите "PROG".
                            Попробуй в сервисе установить "VOLUME MAX" на 63, затем О.К. , затем "MENU".
                            grundig gr 9630
                            Чтобы войти в сервис, нужно кратковременно закоротить 2 и 18 ножки микросхемы в ПДУ, появится "KEY" на экране, далее - "ОК".
                            В меню убедится, что:
                            CTRL0-3
                            CTRL1-90 или D0
                            CTRL2-8
                            CTRL3-16 или 6
                            Выход - выключить сетевой кнопкой.
                              Vs: Grundig t55-830
                              Случайно выставлен пароль на включение, что делать?
                              На пульте быстро нажми: Vol+, Vol-, PR- , PR+, OK.
                              GRUNDIG M82-105/9 IDTV CUC 1881
                              -Запоминаю правильно. При выходе из меню геометрии, меняю опцию на With memory
                              и нажимаю OK
                              -Там перед тем как запомнить надо замкнуть на разъемчике сзади (возле стогерцового блока)
                              два контакта
                              Я думаю шасси 1880 и 1881 мало чем отличаются.
                              Alex-BBB, уже написал выше 1-й и 5-й - замкнуть между собой в момент запоминания сервиса.
                              разъем , вид сзади, слева -направо распиновка:
                              1. - 2 pin SDA3626 (memory)
                              2. -
                              3. +5V
                              4. -
                              5. - GND.
                              6. -
                              на остальные 3 pin выведена шина IIC и еще не знаю что.
                              Грюн CUC 5511 с чистой SDA требует ключ из 4 цифр.
                              На 2408 должно пойти. ключ 1234 или 0000
                              В некоторых Grundig код 7038
                              В случае если забыт четырехзначный код –
                              Нажать последовательно клавиши пульта : Vol+, Vol-, PR- , PR+
                              Инициализация памяти : нажать кн [TV ] на пульте и включить в сеть и держать , пока не появится изображение .
                              После проведения этой процедуры OSD , код секюрити не активирован , готель режим выключен .
                              Вход в сервис :
                              Держать кнопку [P/C] на пульте и включить в сеть . Держать , пока не появится SERVICE
                              GRUNDIG M82-1690\9 CUC6368
                              как запомнить изменения сервиса?
                              7 вывод памяти на землю, эта процедура разрешает запись памяти.
                              GRUNDIG защита от детей
                              - на пульте есть синие кномки ромбом и меню посредине после включения телика на экране ключик
                              последовательно нажать кнопки правую,левую,нижнюю,верхнюю.
                              - Снятие ключа - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор.
                              - Если какие либо функции блокированы (например звук увеличивается только для половины - это видно по курсору), то нужно одновременным нажатием кнопки питания прибора и кнопки «I» дистанционного пульта, активировать вход в меню таблицы установок.
                              HOTEL „OFF“
                              DECODER „OFF“
                              - Набери 7038.
                              Grundig cuc6300 master code.
                              Помогите разблокировать телик просит код.
                              Вообще-то c пульта (VOL+), (VOL-), (P-), (P+)?, но вот несколько дней именно с таким аппаратом промучался полдня
                              Стоял на ключе и в отеле, никак не снимался с ключа, искал в памяти ячейки с кодом, если актуально - то только завтра могу подсказать в каких ячейках искать, инфа на работе.
                              В данной модели что то происходит с микросхемой памяти и войти в меню нет возможности даже при известном коде! Помогает перепрошивка микросхемы памят.
                              Добавлю, что только не значениями FF, флажки отеля и ключа еденицами ставятся, поэтому при FF снова будет ключ
