Sony Bravia ei lülita formaati ümber
    Jutt siis sellest siin: http://www.euronics.ee/tootekaart/34.../KDL40EX500AEP
    Muidu päris hää pill, aga ei taha formaati ära tunda. Kui vaatan digi-TV kanaleid (vabakanalid), mis on formaadis 4:3, siis peale igat kanalivahetust pean uuesti formaadi-nupust valima 4:3, muidu venitab pildi välja. Õudsalt tüütu! Ma ei tea, kas olen ise loll või ei olegi see telku võimeline ilma täiendava võimlemiseta 4:3 formaati hoidma.
    Kel kogemust, andke palun nõu!
    Vs: Sony Bravia ei lülita formaati ümber
    teistmoodi ei saagi.automaatne ümberlülimine toimub ainult nendel kanalitel kuhu vastav pildiformaadi signaal on lisatud
      tools-screen- screen format panna see mida soovid ning auto format : on
      ei aita?
      v siis 4:3 default
      ml omal screen format wide
      auto fomat on
      4:3 default off
      display area normal
      ja pildid kõik paigas
      njh omal küll mudel vanem..a menüü peaks sama olema
      mida sa lohh vahid
        Esmalt postitatud rainx666 poolt Vaata postitust
        ei aita?
        v siis 4:3 default
        auto fomat on
        4:3 default off
        display area normal
        njh omal küll mudel vanem..a menüü peaks sama olema[/Q
        Tänud, rainx666.
        Asi oli tõesti nii, et ikka ise olin loll, telekal oli kõik OK. Menüüd avanevad puldil mitme erineva nupu alt ja ma ei leidnud esimese matsuga seda screeni seadistamise kohta lihtsalt kätte. Nüüd asi toimib kenasti. Tänud veelkord!
