Philips 8404
  • triigerol
    • 08/2003
    • 259
    Philips 8404
    Lugu järgmine, et ennem kui näitas veel TV6, siis kui oli must taust, ilmusid sinna sinised täpid(umbes nagu lumesadu). Sai pandud eraldi väike antenn, kaabel paarist kohast f-idega järkatud. Ikka sama asi, teistel kanalitel polnud sellist asja. Kadus TV6, tuli asemele Kanal 11, sama jama, kuid nüüd tundub, et viskab ka vahel Kanal2-ega sellist asja. Klienditoest öeldi, et valigu riigiks Soome või Norra, ka see ei aidanud. Samas ega Kanal11 eriti ei vaata ja Kanal2 nagu pidevalt seda jama pole.
    Kuid siiski kas viia garntiiremonti kuni see kehtib ?
    !!!Tundub, et seal läheb sellega aega ning seega niikaua ilma telekata !!!
    Ette tänades.
  • Scott
    • 2517
    Vs: Philips 8404
    See pole teleri viga. Leviral on vanematüübilised koodrid, mis muximisel tekkivaid piike maha ei suru. Need ongi siniste täppidena näha, olenemata vastuvõtuaparaadist.
