Miks konde õhku lendas?
  • allah
    • 12/2003
    • 82
    Kõik algas sellest et eile õhtul ei tahtnud telekas end korralikult puldist välja lülitada(pilt läks mustaks ja nagu oleks ilust välja lülitatud, kuid urises edasi nagu töötamise ajal ja tavapärast klõpsatust ka ei käinud). Ega siis midagi kui toitenupust välja ja magam. Hommikul siise lülitades hakkas kaastist suitu välja ajama. võtsin siis kasti lahti ja märkasin et üks elektrolüüt oli puruks lennanud. Vahetasin siis selle ära. Paariks sekiunduks sai toite peale panna kui oli eelmise paugu eelset vilinat juba kuulda ja sutsu haisu juba tunda. Võtsin siis kiirelt toite maha ja rohkem ei puutunud kuna kartsin uue konde ka õhku lasta(pole ju nii odavad).
    Et küsimus oleks et miks need konded õhku lendavad. Õhkulenanud lüüdi kohta arvasin et väsis ära, kuid uus hakkab ka kuumenema ja tahab ka vist sama teha, et siis peab viga skeemis olema. See konde ise asub selle sisse lülimis relee juures.
    Üritasin pilte ka teha ja ära märkida konde asukoha(piltidel on juba asendatud konde)
    [img]www.hot.ee/allllan/Telekas 002[/img]
    [img]www.hot.ee/allllan/Telekas 003[/img]
    [img]www.hot.ee/allllan/Telekas 004[/img]
    Telekaks on AKAI ja konde andmed: 100 mikrofaradit;160V ja temp. 85kraadi celsiust.
    Ehk keegi viitsib mind aidata.
    Ettetänades allan
  • sahtel
    • 839
    tjah ex need konded kipu nii öelda õhku lendama kui lasta peale neile rohkem lubatavast pingest pinget.
    Nii et kontrolli ära seal pinged, ex mingi jama ole kusagil toite ahelas
    aga kas muidu pilti näitas kui konde oli asendatud
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Ma arvan ka et viga on ülepinges. Toitekas tagasiside kadunud ja ta annab palju torust tuleb. Toitekas peaks olema paar väiksmapingelist lüüti (umbes 47..220uF/25V). Vaheta need ära kui probleem jääb.
      • allah
        • 12/2003
        • 82
        Selle paari sekundiga ei jõua ju veel korralikku pilti ette võtta kuid näha oli et see polnud ka kavas kuna ekraani keskele tekkis punane horisontaal joon. Ja peale toite maha võttmist koondususid kolme kiire täpid alla vasakusse nurka Pingeid ei saa ka mõõta kuna ta tahab ju uueti pauku teha. Vana konde andis umbes 10 sekundit peale toite peale panemist otsad.
        See ülepinge mõte tekkis mul endalgi.
        Aga ehk seletaksite täpsemalt kuidas see tagasiside on korraldatud impulss toitekas.
        • allah
          • 12/2003
          • 82
          Ja need kaks väikest lüüti kontrollisin üle, kuid need oli korras.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Hetkeks sisselülimist ehk kannatab - palju pinge on?
            joon tähendab seda et realaotus ei tööta. Kuna kõrgepinge on siis küsimus - ega sa reapoolide pistikut lahti ei unustanud?
            • allah
              • 12/2003
              • 82
              Ei unustanud midagi lahti.
              Äki saab ikka midagi ilma pingestamatta teha. Ei julge küll enam piget peale panna, hakkab kohe suhistama ja kõrbemis haisu ajama ja ei ole erilist soovi ka mõne kondega vastu vahtimist saada. Kui on ülepigega tegemist siis kannatavad kõik detailid ja neid ma ei taha ka õhtale lasta.
