Enda mõistus jõudis teatud rippuvate kehaosadega samale tasemele, ehk keegi targem annab head nõu... Telekas on Samsung LE 32S73BDX/FID. Ei toimi, vilgutab valgusdioodi ja kõik, oli punnis lüüt toites, sai ära vahetatud ja ka ülejäänud kogu toitemoodulis igaks juhuks kuid seis ikka sama. Skeemi kah ei leidnud, google pakub ainult ülevaateid, venelased pole sellest mudelist midagi kuulnud, ehk siinsetest spetsidest keegi oskab mingi idee pakkuda kuidas edasi liikuda...
Samsungi LCD telekas ei taha toimida.
Vs: Samsungi LCD telekas ei taha toimida.
Kontrolli üle dioodid ja transid, mis toites on. Võid ka taustavalgusele mineva juhtme eemaldada ja kui siis pilt ette tuleb, siis vb on viga taustavalguses. Samas, kui seal mingisugune kontroll tagasiside on, siis ei ole sellest tolku.
Ehk aitab see esialgu kuidagit moodi edasiIt works better if you plug it in
Dioodid ja transid kontrollitud, need on korras. Veasümptomite täpsustuseks niipalju, et stand by valgusdiood vilgub kaks korda, siis peab pausi ja vilgub jälle kaks korda... kusjuures puldile reageerib, vilgutab vastu mis kole aga käivituda ei taha, taustavalguse kaabli pistiku võtsin välja, aga sealt läheb peale 24V pingete ka veel paar kontrollahela otsa, igatahes mingeid muutusi see liigutus ei toonud.Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
Kontrolli pingeid toitelüütidel.
Ise jamasin ühe telekaga, mis ka ei käivitunud, kõikidel toiteväljundlüütidel oli pinge suurusjärgus 1-2V ja ühel oli null. Põhjus - lüüt lühises, kuigi väliselt ok.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
miks sulle ei meeldi vana klassikaline variant-parandusse viimine?see ei ole selline teler mida saab parandada stiilis et kaks minutit vaba aega,teeme ära.
pingeid pole mõtet kontrollida,sest siin on kaks võimalust-lühis taga,või on vigane mingi pisikese pinge stabilisaator.ja seda pinget teadmata on võimatu ka ta olemasolu kontrollida.mõlemad vead on laialt levinud,nii võimalused on 50:50
skeemi pole tõesti,nii et teleri sisu järgi tuleb sarnasema mudeli skkem aluseks võtta.
Kreeklane, sul jutt jumala õige, see ilma skeemita kobamine ei vii kuhugile, samas ei tunne ka nende pildinäitajate hingeelu, hea meelega viiksin remonti kui oleks kuskil lähemal koht kuhu viia, meie kohalik "teleriparandaja" keerab ukse lukku kui näeb aknast et autost sellist aparaati tema töökoja poole tarin, Talinnasse ja Tartusse jääb kaugele vedada, kui sul viitsimist ja aega mässata viska enda telefoninumber privasse, toon pilli suurima heameelega Kiviõli linna ja süles otse sinu töölauale, virumaal teisi tõsieltvõetavaid tegijaid pole.
Edit:
Paneme teema lukku, hr kreeklane lubas lahkelt asja uurida.viimati muutis kasutaja karla; 16 m 2009, 21:15.Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
