läpaka ühendamine TV-ga vga - ? kaabliga
    Tervist!
    kuidas ja kas on võimalik ühendada läpakat (millel on ainult VGA väljund) TV-ga. telekal on s-video, component, composite, hdmi, aga VGA-d ei ole!
    TV manuaal räägib, et vga - component kaabliga (vga ja 5 RCA otsaga kaabel) on see võimalik, tegelikult ei toimu midagi, vähemalt minul sellega pilti ette saada ei õnnestunud.
    ühesõnaga, kas mingite üleminekutega on võimalik vga - vms. kaabliga see ühendus tekitada?
    kui ei saa nii, kas on mingid konverterid, mis tekitavad digitaalse ühenduse ning saab kasutada hdmi kaablit TV ühendamisel?
    Tänud.
    Vs: läpaka ühendamine TV-ga vga - ? kaabliga
    kas järgmise konverteriga saab probleem lahenduse?
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...4-560-62&ddl=1
      Kirjade järgi peaksid sa saama selle muundiga.
      Kui telekal oleks scart RGB sisendiga siis saaks kah. Sinu loetelus see puudus, järelikult ei saa. Muidu VGA ja scarti saab lihtsalt paaritada, vga pistikus defineeritakse teleka sagedused ja suudabki telekas RGB-st signaali vastu võtta.
        Kust poest leida sellist Click image for larger version
Name:	vga to rca 1.jpg
ID:	865095 või sellist Click image for larger version
Name:	vga to rca 2.jpg
ID:	865096 üleminekut?
        Kas antud üleminekuga saab telekale pilti ette kui telekal on vaid 1 RCA VIDEO IN pistik?
          See pilt on ulme, ei saa telekasse pilti sellisega, sealt peaks olema näha et pilt on naljamehe tehtud, kuna VGA video väljundist ei saaks ju heli kätte, aga antud pildil on heli väljund ka kujutatud, üleüldse ilma konverterita ei saa VGAst pilti s-videosse ja RCAsse.
            Ma juba lootsin, et nii saab. Aga milline oleks kõige odavam muundur, millega telekasse tuua läbi VGA pesa?
            Hakkan juba vaikselt kahetsema, et läpaka ostmisel ei kontrollinud S-video augu olemasolu.
              Esmalt postitatud GhQst poolt Vaata postitust
              Hiljuti oli siin sarnane küsimus: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...omposite-video
                Tervitus!
                Kaevan vana teema 8les. (t2pit2hed puuduvad).
                Selline k8simus samuti, et arvuti VGA v2ljund ja teleril on 2 SCART'i( 8ks SVHS). Olemas samuti rgb sisend (tundub v2hemalt sedasi. Oli seal vist t2histused Pr, Pb, Y, oli vist sedasi).
                Olekski k8simus, et milline oleks parim lahendus, et saada sinna korraliku resolutsiooniga pilt. Sest teler on Philipsi 48"ne plasma. Ja arvutiks Ordi enduro Nvidia GO7600 kaardiga.
                Tahaks sellist pilti, et kannataks ka pilte t88delda.
                Lugupidamisega,
                Cert85!
                viimati muutis kasutaja Cert85; 28 June 2010, 19:08.
                  Klassikaline scart on tehtud söömaks X piksli x 576 rida (X=...720, 768 või veelgi suurem. Max pikslid määrab ära videokaardi DAC). Sagedus peab olema 50 poolkaadrit ülerealaotusega. Nii on see kindlalt kineskooptelekatega.
                  LCD uuematel tegelikult piirangut ei ole, seal loetakse kogu pilti mällu ja piirangud on kinni vaid teleka softi võimekuses. Ei tea kas asi on konkurentsi kartuses või milles, kuid millegipärast ei taha LCD telekad eespool toodud muude parameetritega signaali süüa. Ei oska muud soovitada kui tuhni manuaalis ja loe, kas scart oskab töötada kui VGA. Kui JAH siis oled või sees (siis paned kas HDready või FullHD sätted videokaardile ja pilt tuleb super).
                  Arvuti VGA annab välja vaid R, G, B, ja kaks sünkrosignaali, osadel saab sünkrot liita rohelisega ja lausa komposiidiks. Nvididia videokaart seda teha ei oska.
                  Kindel viis, mispuhul saad pildi ette on kui liidad rea ja kaadri sünkro kokku ning ülejäänud juhtmed viid otse scarti. Videokaardil modid sagedusi nii, et need oleksid 576 rida, x pikslit (soovitavalt teleka native reso), 50 Hz ülerealaotust. Täpsed parameetrid otsi VGA scart konversioonis modeline parameetritest.
                  Mis puutub pildi kvaliteeti siis see on parim mis saada võid arvuti analoogliidesest. Piiravaks teguriks jääb hoopis teleka enda vastuvõtu võime. Videokaart annaks välja kasvõi teleka fullHD pikslivoo, kuid telekas ei taha seda vastu võtta!!!
                  Kuid praktikast võin öelda, et tegu on üsna keerulise toiminguga. Eriti suur peavalu saab olema videokaardi timeline sätete selgeks tegemisega. Linux või DOS on käkitegu, kuid Windowsi all on see õudusunenägu.
                    T2nud vastamast. Vaatasin, et teleri k8ljel olemas ka S-Video sisend. Sellest ei saa suurema resolutsiooniga pilti k2tte lihtsalt? V6i j22b see proovimiseks?
                    T2nud!
                    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=gb&slg=en siiski 42", aga see polegi t2htis hetkel.
                    Ehk oskab keegi manuali p6hjal miskit kosta.
                    viimati muutis kasutaja Cert85; 28 June 2010, 19:40.
                      Esmalt postitatud Cert85 poolt Vaata postitust
                      T2nud!
                      Aga vaate veel ka taha, äkki on seal ka VGA pistik. Mul viimased 2 paneel TV ja isegi vana crt Thomson omasid neid pistikuid.
                      Ja oma kogemustest S-Video kõlbab teleka taga ainult filmi vaatamiseks ja mängimiseks, pilditöötlust ei oskagi ette kujutadagi.
                      Aga HDMI ja 1080p telekas juba võib küll(kuigi molli taga siiski vist etem)
                      Mis väljundid sul läpakal üldse olemas on?
                        1 Scart svhs2 (composite)
                        2 Scart (RGB)
                        3 S-video Svhs3 supplies a better picture than rf and composite connections.
                        Millisele siis suuna v6iksin v6tta?
                        Vabandan oma juhmakust.
                        Eeldan, et see 2ne siis? Kuna s88b signaali, mille saan vga'st?
                        E: Puudub vga, seda lugesin ka manualist. Arvutil VGA ja s-video.
                          Tere jälle
                          Sul om 2 lihtsat varjanti ja üx raskem.
                          1 var. muretsed s-video to s-video kaabli ja voila
                          2 var. vaja s-video to c-video kaablit ja see siis läheb scarti(composite)
                          see kaabel on tavaliselt vid.kaartidega kaasas, ehk s-video üx ots ja teine RCA
                          3. var. vga to scart adapter. Googlelda, sealt saad hunniku skeeme, kui oskaja oled teed valmis.
                          Tõenäoliselt peaks parem kvaliteet tulema sellega.
                            1 ja 2 variant ei kõlba muuks kui vaid filmi vaatamiseks. Tänu videokaartide tootjate perverssustele on nad teinud kõik, et S-videost või komposiitvideost ei tuleks välja kvaliteetset signaali. Nvidia tegi veelgi suurema hüppe, on selgusetu, et mida sealt üldse välja tuleb (filmi saatmine on enamus juhtudel s-videosse kah ära keelatud).
                            3 varianti ma eelnevalt pikalt kirjeldasingi, sellega saad kätte kvaliteetse signaali, kuid see on keeruline.
                            4. variandiks kordan uuesti üle - uutel digitelekatel on paljudel sisemiselt VGA vastuvõtt olemas (enamusel digitelekatel on VGA pistik küljes olemas), võibolla õnnestub sul seda scardi kauda sisse söötes aktiveerida. Selleks võta oma teleka manuaal ette ja vaata, kas on see lubatud. Scart uuemal standardil on kõik vajalikud (VGA) pinnid olemas.
                              Hey!
                              T2nud vastamast.
                              Teeksin VGA to SCART.
                              Kumba skeemi kasutada v6iksin? http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=382263
                              Seal keskel on 2 skeemi. Saaksin selle lihtsama juhtmega ehk asja aetud? Eeldan, et see telekas suudab seda signaali ehk niisama s88a. Aga v6ib see ka miskit liiga kummagile teha, kui ta seda siiski ei suuda? Sest parim oleks, kui ta seda VGA signaali oskaks k2sitleda niisama. Kuna mu arvutil hetkel puudub pilt, siis ei saa ma ka neid lisa programme ja asju kasutada, et tavalisel scardil asja t88le saada.
                              Lugupidamiega,
                              Kert
