K:probleem sagedusega
  • aare45
    • 08/2003
    • 92
    Tere.
    Probleem järgmine. Tööjuures kasutusel lae all projektor(id) (Sanyo) ,kui kasutada läpakat koos seina adapteriga ,siis ekraanil seina peal näha virvendus,kui adapter seinast välja võtta,siis probleem kaob.Toide tuleb UPSi sektsioonist (eraldi ehitatud suured upsid),lööb võrku sisse nagu mingi sagedus?Kahe projektori taga sai proovitud,erinevatel korrustel,ei mingit muutust.Suure lauaarvutiga on probleem väiksem,aga on olemas.
    Kas on kuidagi võimalus sellest virvendusest lahti saada,ntx. mingite eraldustrafodega,filtritega?Läpakas on HP.
    Küsija suu pihta ei lööda!
    Ventilatsiooni filtrid
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Vs: Krobleem sagedusega
    Ehk sellest, et projektorite signaalijuhtmed jooksevad toitejuhtmetega (mitte ainult projektori toide) ühes pundis ja nii üsna pikalt.
    Võibolla ehitaja "cable-guy" pole võimalikele probleemidele mõelnud ja kõik kablad lae peal tihedalt ühte puntrasse sidunud. Siis piisab sellest, kui näiteks datakaabel on viletsama varjestusega...
    Kah sarnase asjaga hädas olnud ühes tuntud firmas. Tookord küll miski ei aidanud, sai proovitud video optilist lahtisidestust, filtreid toitele jne.
    Proovi 1:1 eraldustrafot läpaka toitele, võibolla on kasu.
    • andresv
      • 08/2004
      • 98
      Kas ka projektor on ka ups-i taga?
      Ehk kas on vahet kas arvuti torgata upsi kontakti või upsita kontakti?
      • kfl
        • 06/2002
        • 410
        sellist anomaaliat võib esineda läpakatel, kus toitepesa ja monitoriväljund kõrvuti, proovi sellist läpakat, kus need eri külgedel
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Kas läpakas ja proje saavad toidet samast kohast? Sama faasi alt? Samast kilbist? Mõlemad sama ups'i tagant? Proovi võtta pikendusega läpakale toidet proje kontaktist. Kui müra jääb alles, siis on signaal mürane, kehvad kaablid või paigalduse vead vms... Kui müra kaob ära, siis tuleb elektrikutel lasta organiseerida sama toide mõlemale asjale.
          Ka ground loop võib olla põhjuseks.
          Helitehnikas on rusikareegel, et üritatakse kogu toide võtta samast punktist või suuremate süsteemide puhul jätta selged piirid kuhu vajadusel lahtisidestust panna. Küll ja küll üritab keegi mikserpuldi toidet võtta saali tagant seinast ja PA'd lavalt ja ei saa kuidagi mürast lahti; tavaliselt on lahenduseks helimagistraaliga koos ka pikendusjuhe lahti kerida ja kõik toide samast kohast võtta mis sest et pesasid leidub ka lähemal.
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            Esmalt postitatud aare45 poolt
            Ground loop. Võib proovida läpaka toiteblokki kasutada läbi eraldustrafo. Või katkestada läpaka toitebloki maandus näiteks sellise vidina abil. Viimane variant ei pruugi anda 100% tulemust.
            • aare45
              • 08/2003
              • 92
              Pika uurimise järel jõudsime järeldusele,et süüdi on videokaabel (10m) ,ilmselt vilets,odav kaabel.Läpaka otse ühendamisel projektori taha oli probleem kadunud.
              Sai proovitud erinevaid kohti toiteks,ei miskit,samuti sai eraldatud toitekaabel sellest videokaablist lae peal.Ei aidanud.Proovisime ka võrgu filtrit,ei miskit.
              Sai pandud siis lühike videokaabel otse läpaka ja projektori vahele ja ennäe imet-ekraan puhas.
              Peab tellima uue korraliku kaabli.
              Ei saa usaldada isegi kõvasi tegijaid (firmasi) ,.... .
              Tänan vastuste eest.
              • A.R.
                • 5954
                Kui oled elektroonikute hulgast, siis võid katsuda sellele kaablile sukk või toru peale panna.
                Proovimiseks võid kaablikera ka mingisse metallkarpi pista.
                (Minul on selliseks proovimiseks hõbedane kohvikann, nt moblalevi uuringud.
                Muidugi siis kui naist kodus pole.)
                Kunagi, ca 1975.-80. oli meil FI-s ungarlaste analüsaator koos koaksiaalkaablitega.
                Laenasin neid kaableid kolleegile mõõtmiseks.
                Kõik töötas kenasti.
                Siis ta leidis et teeb omale uue kaabli.
                Tegi, aga mingi signaal tuli sisse. Uurisime, Tartu telesaatja.
                Minu kaabliga pole, tema omaga on.
                Uurisime põhjalikumalt.
                Minul oli kaablil kaks varjestussukka üksteise peal,
                temal oli üks. Tõmbas teise suka veel peale, TV kadunud.
                Vot selline mälestus. Vast on abiks, kogemuste vahetamise korras.
                • aare45
                  • 08/2003
                  • 92
                  Sai parem kaabel pandud ja eraldatud elektrikaablitest.Praegu enam-vähem ,igatahes ilusam pilt kui enne.Hästi õrn virvendus kui hoolikalt vaadata.Silmadele ei hakka.
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    Saad äkki täpsustada veel teistele hoiatuseks, mis kaabel oli enne ja mis sai pärastpoole. Kas oli ise joodetud otstega (siis, mis tüüpi kaabel); äkki on mingid kirjad kaabli peal.
                    Pikkade väga halbade kaablitega pole kokku puutunud, küll on lühikesi monitoridega kaasa tulnud kaableid selliseid, kus impendantsist ja varjestusest pole midagi arvatud, lihtsalt kimp juhtmeid ühise varje sees.
