Samsung LCD TV LE32A557 pilt kaob
    Telekas Samsung LCD TV LE32A5574 kuud vana, täna hommikul hakkas jamama - peale sisse lülitamist on pilt ca 0.3 sekundit ja siis pilt kaob, hääl on ok. Lihtsalt must ekraan. Olen proovinud korduvalt, ikka sama jama. Kas keegi oskab valgustada, on see mingi levinud viga?
    Vs: Samsung LCD TV LE32A557 pilt kaob
    Proovi eest ekraani lambiga valgustada ja vaata iga nurga alt, ehk taustavalgustus andis otsad.
      Aitäh, aga pole näha midagi - lihtsalt must ekraan... Ja jälle 0.3 sek pilt tuleb peale lülitamist ja siis kaob.
        Esmalt postitatud elmarklaas poolt
        mul samsung le32s62 vist ja sama jama,kuskil 0,5sec pilti ja siis must pilt,hääl jääb..ei oska keegi siis midagi pakkuda?
          Ju ei ole tegu tüüpveaga (või teadaoleva tüüpveaga) ja meil siin pole palju selgeltnägijaid, kes oskaks ainult margi järgi öelda, mis viga on. Peab keegi ikka sisse piiluma ja uurima, mis karul kõhus valu teeb, et pilt eest ära.
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            aga mis oleks võimalikud variandid?
              Töövahetuse alafoorum näiteks.
                Kui on olemas oss, vaata ület kõik toitepinged. LCD moludes oli tihti nii, et mõne toite silukonde kutu ja pinge pulseeriv. Ja pilt tuli ja läks nagu parasjagu juhtus.
                Taustavalguse inverteri viga on muidugi tüüpilisem.
                  Esmalt postitatud felch poolt Vaata postitust
                  Kondekad näevad kõik väga kenad välja (mul kaks sellise veaga LCD-d).
                  Mismoodi (kust) ma neid toitepingeid üle vaatan,st kust ma tean, millised nad olema peavad? Tester mul on :-)
                  Ja mida saabteha taustavalguse inverteriga (ja milline see on)?
                    Tester ei näita pulsatsiooni ära, ostsilloskoop peab olema. Korras pinge on sirge joon, pulsatsiooniga ehk rikkis kondega pinge joon lainetab.
                    Taustavalgustuse inverter on taustalampide toiteplokk. Saab ka parandada, tavaliselt vahetatakse välja.
                      Esmalt postitatud bJako poolt Vaata postitust
                      Ühe LCD teleri taustavalguse lugu
                        Tere.
                        Kui on garantii siis viige garantiise.Tuleb odavam.
