Televusser Sony KV-2182MR võimendiks
    Asi selline et vana sony trinitonist plaat alles ja saaks monovõimendiks kasutada, seal võimalik ka puldist helitugevust sättida.
    probleemaga selles et yks suurematsorti trafo, vist see mis kõrgemat pinget toodab viriseb jube kõvasti, siuke ebameeldiv kõrge sagedusega virin... arvatavasti saaks sealt mõned mähised lahti yhendada et ainult vajalik toide alles jääks.
    Siit leidsin skeemi:
    http://www.eserviceinfo.com/download...KV-2182MR.html
    sealt vaja tõmmata Multipart: 0 ja 1
    Arvatavasti on se see jupp
    http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1271610.jpg?t=2
    Vs: Televusser Sony KV-2182MR võimendiks
    Uuri alustuseks välja selle helikivi mark ja mis juhtimist/toitepingeid see saada tahab.
      mingit jubedat tapariista aretad vä
      seal enne see jämedam juhe mis trafost välja tuli ja kineskoobi külge läks "piibuga",
      seal võib vabalt ilma koormuseta olekus mingi 30kV peal olla ja see võib seal vabalt üle lüüa igakell ja skeemi maandused kui pole päris ok, siis võib kus iganes see litakas kellelegi viimaseks jääda...
      tuleks selle realaotus toide (kuskil 110-140V vahemikus arvatavasti) ära katkestada.
      praegu seda skeemi tirima ei viitsinud hakata, aga pisikese pildi pealt tundub, et võib olla ülalt vasakult mähised selle toite ja realõpu transi üheduskoht
        Ega toiteplokk seda aretamist heal meelel luba - kui midagi ära võtta, jääb toitekas alakoormusreźiimi ja siutsub samuti. Muidugi tuleb reatrafo ja -trans lahti ühendada, et ohtlik poleks.
        Toiteka realaotuse otsale võiks alustuseks 40 W hõõglambi koormuseks panna, pärast kui helivärk on toimima saadud, saab toiteplokki modida.
        EDIT: see lamp peab 230 V olema ehk tavaline lambipirn.
        Ülejäänud jutt tõstetud uude postitusse.
        viimati muutis kasutaja Scott; 12 June 2009, 01:28.
          Seda kõrgepinget ma algust peale kartsin juba. Lülitasin sisse ja läksib eemale...jube sisin tuleb sealt ja kui lähemale minna sis hakkab teistmoodi sisisema.
          Siis kuskil nurgapeal hakkas veel üks takisti kypsema, arvatavasti sellepärast et seda traadikera mis ymber kineka jookseb polnud yhendatud.
          Sealt kõrvalt võtsin mingisuguse TDK kolmejalges lahti ja viga kõrvaldatud...
          Aga kunagi varem ma proovisin sedasi et jootsin selle trafo kolaka sealt maha yldse aga siis ei toiminud enam miski...tähendab et mingisugust mähist on sealt võimenduse toiteks ikkagi vaja. Jah ja 115v tuleb sinna trafosse sisse kuskilt poolt.
          Vaatan, proovin adaptriga...
          viimati muutis kasutaja -JFC-; 12 June 2009, 09:32.
            !!! Tõstan postituse muudatuse uude postitusse, et Sa seda kindlasti märkaksid.
            Ja teiseks: skeemi lähemal uurimisel kuidagi ei tuvasta, et võrgupinge galvaaniliselt ülejäänud sõlmedest lahutatud oleks. Võrgualaldist läheb Narva elekter otsejoones läbi trafo mähise ning transistori siirde laotusse. Video- ja audiosisend on ka läbi trafo ja optopaari ülejäänud skeemist eraldatud, samuti on antennil filter vahel. Seega on targem tervise säilitamise huvides seda telekat enam MITTE vooluvõrku lülitada.
            Samas on see teler muus osas lihtne, nii et otsi aku või vähegi võimekam seinakuubik ja lase +14 V C620 kondensaatori jalgade peale. Juhtimine ja helivõim peaks tööle hakkama ja võrgu-ega kõrgepinget pole sedasi enam vaja karta.
              ilma realaotuseta jah ei pruugi protsessor ja puldist juhtimine tööle jääda.
              oleneb kuda seal prose soft/disain on tehtud. aga enamasti mingi prose sisend tahab saada 15khz impulsse, et aru saada, et on standby reziimist väljas vms sünkib midagi või tegeleb ka mingite padimoonutuste korrektsiooni juhtimisega muude asjade kõrvalt. ja kui prose soft eeldab 15khz impulsside olemasolu, siis võib jääda nende puudumisel kinnikiilunud seisu või lihtsalt mingisse service reziimi.
              ja osadel puhkudel antakse realaotus impulsse toitesse sünkimiseks ja ilma nende pulssideta toide võib käituda lombakalt ja vale sagedusega ja ei kannata koormust.
              või siis prose kontrollib kuskilt videovõimendite pingest 200V alandatud pinget oma sisendis. ja selle puudumine jätab asja mitte toimivaks.
              vajadusel tuleks lisada näiteks kasvõi 555 abil impulsid prosele ja prose sisenditesse pinged, mis jätavad mulje, nagu realaotus töötaks oma tavalisel moel. skeemi pealt uurida kas on sellised seosed. võib ka mitte olla.
                Proovisin. umbes 11 voldiga. Ekraanile võttis pildi ette, pult funksis, vahetas kanaleid või vähemalt kanali numbreid muutis.
                Heli asja toimima ei saanud.
                väljundis ühtlane surin ja ka võimenduskivi kiskus ruttu ülemäära kuumaks.
                Kui käima panna lööb algul korraks 6v väljundisse.
                Sisendi pidin ka otse plaadile smugeldama sest pisikeselt plaadilt kus RCA pesa paikneb ei jõudnud signaal suurde plaati.
                Proovisin veel kas heliregullimine funksib, tegin kohad kindlaks kus heli 12 jalgsesse in ja out, sealt tuli samuti õrn undamine.
                Ma ise arvan et kui ma kunagi selle trafo maha kiskusin ja proovisin vooluvõrku yhendada, võis see trafo puudumine midagi tuksi keerata ja hiljem ma ei proovinud kaa et kas võimendus töötas.
                viimati muutis kasutaja -JFC-; 12 June 2009, 19:32.
