Kuidas teha ise looduskaamerat?
    Vs: Kuidas teha ise looduskaamerat?
    Juba küsisin, spioonipood arvas, et kui mets ees, "Siis ilmselt lihtsaim paigaladad GSM kaamera ca 3.5 keek ja tasuda ühenduse tasu. Edge peaks sinna ulatuma."
    Cobra 800 võtab iseenesest enam-vähem välja http://www.kermet.ee/web/index.php?l...id=164&id=6183
    Kas oleks mõtet seda 2,4 GHz proovida siiski?
    "Kui vaid 1,5 km ja enam-vähem lage maastik, siis ca 1,5m pikkade yagi
    antennidega link 2,4 GHz kaamera+ selle vastuvõtja. Kuskil alla 3 keek
    + antennid (viimased mõistlik ise valmistada - ca 4 keeki jääb tasku
    alles)."
      Kahtlane et 2,4GHz mingi teise modulatsiooniga paremini lendama hakkaks. Kuid võimalusel asja katsetada tasuks, satipanni antenniks kasutades äkki virutab isegi läbi. Kui mõlemas otsas oleks ca 28-32dbi antennid siis võibolla piisab...
      Yagi mis oleks üle 21dbi pole kohanud, kaubanduses on vist maksimum 16,5dbi liikvel (Iskra 91 elemendiga) kuid need on siiski UHF ala jaoks. Antenniks sobiks kasvõi Ranteloni 2,4 Wifi paneel, kinnitatuna satipanni fookusesse, oleks tulemus nagu mõned veljod nimetavad - wifikahur.
      viimati muutis kasutaja OSX; 06 June 2009, 23:35.
        Esmalt postitatud surra poolt
        Piisab ka ühest pildist minutis
        Puht teoreetiliselt arutledes:
        640 X 480 pilt on mul ca 50kB.
        Kord minutis värskendust eeldaks vähemalt 9,6kbps kanalit.
        Kui leppida väiksema reso, räigema kompressiooni ja pikema intervalliga, siis saaks oluliselt aeglasema kanaliga hakkama.
        Veneaegne raadiopikendi meenub, kuid kas kaasajal ka mingeid aeglast andmesidet võimaldavaid laiatarbe seadmeid on?
        Kuid see kõik jääb küsimuse taha, kas elektrivarustus on olemas?
          Toide tuleks päikesest või tuulest.
            Palju eelarvet üldse on ja kui tihedat pilti vaja on?
            Igasugused sidelahendused kipuvad päris palju voolu võtma ja pidev video ülekandmine läheb päris kulukaks. Seda saab optimeerida pilti aeg-ajalt saates.
            Sidelahenduse korral pead kokku liitma järgmised kulud:
            1. Päikesepatarei ost (tuulegene oleks ka hea). Vähegi võimsam päikesepaneel ja tuulegene on päris kallid.
            2. Akud - talve silmas pidades 60Ah.
            3. Sidelahenduse installeerimine.
            4. Kogu kupatus soojustusega karpi, et talvel ära ei külmaks.
            5. Pead rehkendama, et keskmine voolutarve oleks piisavalt madal.
            6. Igakuine sidetasu (kui on GPRS vms).
            Ehk leiad raadiokaamerate seast sellisel sagedusel toimiva, mis ka läbi metsa tuleks.
            Võib-olla esimes etapis jätad päikesepatarei ja tuulegene ostmata ja käid lihtsalt kord kuus suurt akut laadimas. Päikesepatarei ilma tuulegeneta saab suure tõenäosusega jaanuaris või veebruaris tühjaks.
            Ma ei ole kaablitöödega kursis, kas oleks väga üle jõu käiv paigaldada kaabel?
              Talveks pole vaja.Selleks tõmban nii paadi, kui ujuvkai maale.
              Kahju, et igakuisest sidetasust ei pääse...
                Lihtsustab asja mõnevõrra.
                Kaameraga mobiiltelefoni + 12V laadija + 12V aku + päikesepatarei kasutamine on küll jube häkk, aga äkki töötab. Voolutarbes on mobiiltelefoni ka muude lahendustega võrreldes raske lüüa. Softiks midagi sarnast: http://www6.atpages.jp/petterik/doc/j2mewebcam/
                  Aga ehk oleks kõige odavam osta mingine kasutatud videokaamera 35...40x optilise zoomiga ja tõmbad selle kodus masti (kuuse otsa) ülesse. Hinna poolest võiks see tulla kõige mõistlikum. Hoolduse, toite ja kaabelduse osa ka lihtsam ning linkidega mässates vajad ikka ka kodus mingit masti. Mõtle järele.
                  ... siiski kogemustega spetsialist@71
                  * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                    Sellise zoomiga kaamera tormise ilmaga kuuse otsas?
                    Ka kõige parema tahtmise juures ei näe sealt mitte midagi.
                      Esmalt postitatud arx33 poolt
                      Noh, kahtlen natuke, maastik on umbes selline:
                      ____- 1,5km -
                      ___▲▲___▲▲
                      M__IIIII___IIIII_II_▲_p
                      maja - mets - lagendik - mets - -kadakad + vall (kiviklibust ja taimedest kuni 3m) -paat
                        Mõtle järele. Kui ta ei oma silmsidet isegi eeldusel et mõlemas otsas on võimalik 300jm ulatuses seadmete asukohaga variante kaaluda siis mida ta peaks nägema kaameraga mis asub 1,5 km eemal? Tormiga ehk mõnda kajakat ja seejärel hallivalget pilt kuna kajakas lajatas optikale seda mida mõnel juhul viisakal guaanoks nimetatakse. See viimane võib kiire kaader olla -kiirem kui õnnetus F1 sarjas tavaliselt...
                        Kui kadakate ja valli juurest uurida - kas mändide alt või vahelt ei teki vähimatki silmsidekanalit? Võta kätte ja vaata maa-ameti ortofotodelt kuidas sinu ümbrus välja näeb, nii olen mõnikord vajalikud augud leidnud mida saab kasutada.
                        Veel üks vaatenurk. Torm ei tule tavaliselt väga ootamatult. 1,5km pole ka pikk maa isegi jalgsi ära jalutada või sõidukiga liikuda - kui kütuse hinda vaatad ja kaameraseadmestiku hinda siis mõtle mitu aastat sa sama raha eest näiteks mopeediga (kulu 3l/100km) saaksid käia pisteliselt kontrollimas. Sul tuleb ilmselt arvestada mugavuse, tehniliste võimaluste ja majandusliku mõistlikusega, lisaks võimalusega sadamas olevast aparatuurist vabaneda ühe hoobiga (kui keegi otsustab sinu kätetööd hoopis oma kodus uurima asuda).
                          Pakuks välja midagi sellist:
                          Paadile peale mobiil mis helistab omanikule siis kui kontrolltross lahti tõmmatakse.
                          Kui kohe vaatama ei saa minna, siis ehk aitab mobiili positsioneerimine hiljem selle paadi ka üles leida.
                            Esmalt postitatud virgonur poolt
                            Kuidas sellist varianti saaks realiseerida?
                              Hmm. Aretasin nordic moodulitega kunagi päikse energialt töötavat valvekaamerat. Kahju et pooleli jäi sest polnud enam vaja, oleks hea pakkuda.
                              280m oli mingi pisikese antenniga. Korraliku suundantenniga poleks proble.
                              Muide Alati pole otse nähtavust vaja, saab ka peegeldust kasutada hoonelt vms mis omab otse nähtavust. See mobla helistamine on siga lihtne.
                              Kodune valve süsteem minul(hetkel ainult hädine suitsi andur aga kui elfa tellimused tarnib siis rohkem), sisend->PIC->erikson GH628 uunikum. PIC helistab ja lülitab telefoni sisse kui see mingil põhjusel väljas. Lihtne, labane odav ja piisavalt töökindel. PIC-i kood pole ka maagia, lihtsalt terminalist "ATD 5xxx..." ja helistab. Samuti pasuna tööle, lõugab vajadusel. Systeema costis 100 eega kanti, 50 uunikumi eest ja umbes 50 prose+väiksemad jupid. Üks õhtu nokitsemist. Üldiselt ma lisaks pildistava kaamera sellele mobla asjale.
                              Pigem hea kooslus oleks liikumis väljundiga salvestav kaamera+lihtne GSM dialer. 6 kuud kehtib kõnekaart seega tasu minimaalne.
                                Komplektne lahendus oleks lihtsalt üks pildistamisvõimalusega GPRS toega mobla. Elisa M99 paketiga (99EEK kuu).
                                Kõige raskem osa on kuidas panna mobla automaatselt pildistama ja siis seda netti saatma (peab nati JAVAt tundma). Mingi väiksem päikesepaneel tuleb ka mobla laadijaks panna + Mobla tuleb panna mingisse klaaskarpi vms vihma eest jne.
                                Siis saab seda Eesti piires ükskõik kuhu panna
                                EE orjusest vaba!
