Philips Chassis L6.2 - ETVpilt kehv ja kaob; pilt kitsas
    Selline telekas 28 või oli 32 tolline. ETV puhul teinekord töötab mõndaaega ennem siis kaob pilt, kanal2el võtab subtiitrid värelema. Teise telekaga proovides pole pilt parim kuid on siiski hea(ETVl on väga vähe näha supaka värelust)
    Annab midagi teha sellega?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: Philips Chassis L6.2 ETVpilt kehv ja kaob
    arvatavasti ei tööta sul automaatne järelhäälestus,sellest peadki alustama
      Kahjuks ei oska ma viga niimoodi otsida, aga kas see ei võiks viga olla?
      Int functs & tuning loss 5v supply to micro low; 7505 BC548B leaky
      - Õ.Õ.
        kõik võib olla,aga see 5V viga on ääretult harvaesinev
          Automaatne järelhäälestus on AGC?
          Igatahes seda kruttides kaovad ka kõik teised kanalid ära.
          Sain terve skeemi (parandus juhendi)
          Nüüd uuesti ETVd üles otsides sain hea pildi aga kaob ikka 2 sekundiga.
          Seal ju peab andma midagi teha?
          - Õ.Õ.
            tavaliselt on selle asja jaoks pool,mille häälestus kipub ära vajuma
            NB!südamiku reguleeritakse veerand(äärmisel juhul poole )keeru kaupa
              Tänud kreeklane. Aitaski pooli kruttimine. ETV on nüüd rahuldav, K2 ja TV3 läksid päris heaks.
              - Õ.Õ.
                Nonii, eile peale ca tunnist töötamist andis jälle otsad. Tõmbab pildi kokku ja hakkab värelema. Tund seisnult võttis korralikult pildi ette sekundiks ja hakkas värelema. Samuti väreleb SCART sisendi kasutusel. Mõjub see AGC teema Scart sisendile ka või on nüüd mingi muu asi otsad andnud?
                - Õ.Õ.
                  Jooda kaadrikivi üle
                  Ja kontrolli selle lähiümbrust.
                    Ma ei tea milline kaadrikivi on Aga netist leidsin sellise sümtomi lahenduse
                    Philips TV (L6.2 Chassis)
                    Picture is horizontally narrowed and deformed
                    Capacitor C2913 (390nF, 250V) on the deflector PCB had lost capacityIgatahes homme hakkan asja uurima.
                    - Õ.Õ.
                      Vs: Philips Chassis L6.2 - ETVpilt kehv ja kaob; pilt kitsas
                      Selleks korraks vist korras Seda kondet vahetama asudes jäi silma et üks 47uF/160V konde natuke pundund. Sai siis see välja vahetatud 100uF/160V vastu. Tõenäoliselt seal viga oligi. Nüüd töötab. Tavalise teleka puhul oleks seda muidugi kohe pidanud märkama aga selle ju kõik nii väike ja lisaks kokku pakitud.
                      - Õ.Õ.
