Samsung teeb trikke
    Samsung teeb trikke
    Tervist. Kummaline probleem on hakanud ilmnema viimasel ajal. Nimelt on Samsungi telekas (CW-29M066V) hakanud aeg-ajalt lolliks minema. Vahel käima pannes ei ole ühelgi kanalil pilti nagu signaal puuduks. Samal ajal kui teine tv majas näitab rahumeeli pilti edasi. Probleemne telkar kõiki mujalt tulevaid pilte näitab ( arvutist, DVD-mängijast ja VHS-st ) aga antennist tulevaid mitte. Viga üldjuhul kaob mingi aja pärast iseenesest aga ma usun et see võib kunagi püsivaks muutuda kui nii edasi läheb. Oskab keegi kommenteerida ?
    Vs: Samsung teeb trikke
    kui ruttu pilt ette tuleb?
    nägemata on raske arvata,aga üheks põhjuseks võib olla AFT suutmatus häälestatud programmi hoida.tavaliselt lööb see kõigepealt välja madalamatel sagedustel.
    võib olla raadiokanali toites viga sees(nt.kondensaatorid on ära kuivanud)
      Pilt tuleb ette siis kui tahab. Paar nädalat tagasi olevat olnud päev otsa pilt sinine. Et siis umbes 9.00 aeg hommikuste multikate ajal olla pilt sinine olnd. Hiljem proovitud kuskil kl 14.00 ja veel mingi aeg edasi, tulemus sama. Õhtul kui ise koju saabusin 18.00 paiku, läks telekas probleemideta käima.
      Viimane kord hoopis õhtupoolikul pilti polnd, mingi 17.00. Ise tulin ja proovisin, seis sama. Lasin dvd mängija käima ja võtsin kanali sealt ette, töötas muidugi. Mingi 10 min pärast proovisin huvi pärast telekaga sama kanalit, töötas. Üldiselt mingit seaduspärasust ei tundu häiretel olevat.
        lülita sinine taust välja,siis näeb täpselt et kas puudub üldse vastuvõtt,või ei suuda AFT kanalit paigal hoida
          Selge, eks järgmine kord proovin. Mida ma siis ühel või teisel juhul seal nägema peaksin ?
            kui vastuvõtt üldse puudub,siis on raster ühtlaselt säbruline.
            AFT vea korral võib ekraanile tulla moonutatud pilt,või siis vähemalt sünkrohäired
              Niisiis esines häire jälle. Sinise tausta väljalülitamisel jäi vaid must. Ei mingit pilti ega virvendust. Näha vaid ekraanigraafika, kui see töös juhtub olema. Tundub küll väga sedamoodi et mingi konde ei hoia pinget üleval. Kui mingi aja (u 10 min) on telekas nö monitorina töötanud (näidates teisest seadmest tulevat pilti) siis taastub ka võime iseseisvalt signaali vastu võtta.
              Üllatus missugune, nüüd tekkis vastupidine olukord. Telekas töötas ja viskas äkki pildi eest.
              viimati muutis kasutaja maxtorn; 31 August 2008, 14:00.
                Nüüd siis nädalajagu rahu olnud jälle. Ei mingeid häireid
                  Sorry, et teise teemasse trügin, aga vanaema samsal samad sümptomid viimasel ajal, lisaks olevat telekas eile pauku ka teinud, aga hakkas tööle.
                  Milles viga võib olla?
                  Edit: see kondekate jutt võib isegi tõele vastata, eeldusel, et pauku tegidki kondekad...samas ilma kondekateta ei tohiks ka pilti tagasi tulla?
                  viimati muutis kasutaja raitm; 17 September 2008, 09:56.
                    Pauguni pole ma veel jõudnud . Nüüd töötab jälle nagu oleks kõik ok. Eks näis kui kauaks.
