zoombox ja VGA väljund
    On keegi katsetanud zoomboxi VGA out pesa, ma proovisin ja käis plõks ja 15" LCD oli surnud.
    Vs: zoombox ja VGA väljund
    Vahepeal tahtsin kasutada koos CRT monitoriga, kui telekas ära lagunes, kuid ega see VGA ikka VGA ei ole, tavaline RGB, millel on 1 sünkro puudu ja monitor ainult virvendas.
      Esmalt postitatud murphy poolt
      Mida iganes muul põhjusel sul see plõks käis.
      Katsetatud - töötab.
      Mõni viletsam monitor ei suuda võibolla 50Hz signaaliga sünkroniseeruda
        Ma lihtsalt mõtlen et kas peaks starmanilt uue monitori sisse nõudma, boxiga esindusse minema ja paluma neil monitor taha pista, kui üle elab siis on minul sitt monitor kui ei muretsevad uue monitori ja parandavad dgiboxi ära.
          Proovi nalja pärast mõne vana juustu crt-ga. Vaata mis siis saab,ega kahju ju poleks.
          otsija
            Ega nii naljalt pilt ei tulegi. Tuleb kuskilt menüüst rgb lubada ja komponent keelata. Samuti vist peab pildi reziim olema 576P.
            Martin@sai kunagi pildi ette aga hetkel ei viitsi minna katsetama .
              Arvutimonitorile saab Zuumboksist (ainult HD-variant) monitoriväljundist pildi ette, kui:
              1) Seaded> SD-videoväljund> CVBS, ja
              2) Seaded> HD-videoväljund> DSUB-RGB.
              3) P.STD nupuga valida 576p või 720i. (1080i sobib vaid väga uutele monitoridele.)
              DSUB-RGB ja YPbPr vahel saab valida ka P.STD nupuga, kui seda üle 3 sekundi all hoida.
