samsungiga jama
  • desert_fox
    • 08/2003
    • 79
    samsungiga jama
    algas sellest, pärast 10-e minutilist mängimist läks ekraan mustaks aga heli mängis edasi. kui siis mingiks paariks tunniks kinni pandi oli taas võimeline ~10 minutit mängima normaalselt. probleem paraku süvenes ja nüüd ei tee raibe enam piiksugi. vanust aparaadil mingi 7 aastat.
    küsimused:
    milles võib viga ja palju kõrvaldamine maksta võiks?
    kas sellel parandamisel üldse mõtet on?
    kus seda kõige parem teha oleks?
    ise kahjuks pole võimeline parandama või veidigi rohkem näppima :-[
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kui ise ei taha teha, vii nt. AA-teenindusse. Ise tehes alusta kõigepealt külmjoodete otsimisest, siis vaata üle reatrans ja kogu realaotus. Siit võiks asi hargnema hakata.
    • alaska
      • 08/2003
      • 282
      Upitaks teemat natuke, kuna endal sama probleem: pilt läheb suvalisel hetkel mustaks, heli käib ilusti edasi, mõne aja pärast tuleb pilt tagasi( paar minutit on must). Kas tasub ise torkida, või peaks parandusse viima?
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kas läheb mustaks sujuvalt või järsku ??? Esimesel juhul kahtlustaks, et torul kaob küte aegajalt ära (kontrolli reatrafo ja koobi jooteid). Teisel juhul võib viga olla kah külmades joodetes kuid veakohti nati rohkem.
        Kas kütteniit hõõgub,kui pilt tume ???
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          On see mudel 5870 (numbrid võivad olla teises järjekorras)? Võta lahti ja kontrolli lüüti reatrafo läheduses. Ta võib olla punnis. Siis vaheta.
          • alaska
            • 08/2003
            • 282
            Teleka mark on DAEWOO. Tumedaks läheb aeglaselt, vahest päris mustaks ei lähe, tuleb enne pilt tagasi. No umbes paarikümne sekundiga. Eks ma kisun lahti ja uurin natuke.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Ah telekas ma mõtlesin et räägid molust.
              Kirjeldusega sobib Martinj soovitus - koobi küte kaob. Jooted?
