HDTV kaabel seina sisse
  • 3001
    • 05/2002
    • 12
    Hei
    remont käimas - ja idee on panna projektori jaoks vaja minev kaabel seina sisse - küsimus on vaid milline
    pikkus on 10m
    1) coaxial kaabel -3tk - millist saab siis Component Video
    2)või panna mingi 20 sooneline scart kaabel mille otse võib hiljem panna kas siis Hdmi või DisplayPort või midagi muud
    mulle endal tundub coaxial nagu mõtekam?
  • tropp
    • 08/2007
    • 26
    Vs: HDTV kaabel seina sisse
    Esmalt postitatud 3001 poolt
    Hei
    pikkus on 10m
    Pane ikka korralik 50 oomine rg-59 ja kolmest vist vähe.
    Kui võimalik siis pane kõrvale mingi tühi toru kah siis saab pärast
    juurde panna.
    Üldiselt et reegel selline :
    1. pane palju tahad lõpuks on ikka vähemalt üks jääb puudu.
    2. pooled pistikupesad jäävad mööbli taha.
    • a1
      • 1946
      ... idee on panna projektori jaoks vaja minev kaabel seina sisse - küsimus on vaid milline
      pikkus on 10m
      vali sobivas pikkuses valmis kaabel:
      RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
      • 3001
        • 05/2002
        • 12
        hei
        tänan vastuste eest
        kõik need kaablid maksavad ~500 kr - (10m pikkad)
        kysimus on vaid millina panna
        aa ma mõtlesin selle varjandi peale ka et panna tühi toru - ja mingi kaabel või nöör millega yks kõik millist kaablit sisse tõmata
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1463
          hei
          Esimene on 75cm ja viimane 15m pikkune.
          • mesilane
            • 12/2004
            • 222
            Ainus normaalne lahendus on piisava läbimõõduga paigaldustoru. Mõne aasta pärast tuleb kasutusse optiline, uued kohtvõrgukaablid, videokaablid jms.
            remont käimas - ja idee on panna projektori jaoks vaja minev kaabel seina sisse - küsimus on vaid milline pikkus on 10m
            1) DVI-I (dual link) - analog_VGA +digital dual link
            2) audio
            viimati muutis kasutaja mesilane; 20 December 2007, 12:34.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              Component Video oleks ilmselt suht optimaalne ja siis sellele lisaks toru. Paraku pistikud ei soodusta kaablite torust läbi tõmbamist, seega peaks toru paigaldamisel arvestama selle jämedusega või edaspidiste kaabeldustööde tegemisel kaablite otsastamisega. Mitmete kaablite puhul saab see ilmselt sisseostetav teenus olema(riistad maksavad palju, endale pole mõtet osta).
              • pagan
                • 12/2005
                • 165
                Pane piisavalt jäme toru siis ei teki hiljem probleeme. Hea oleks kui toru oleks nii jäme et saad ise sisse minna kaabeldust korraldama.
                • mesilane
                  • 12/2004
                  • 222
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  Täielikult ühendatud DVI-I 'lt saab seadme juures üle minna komponendile.
                  või VGA'le:
                  NB! komponentvideo ja VGA'le lisaks võib vaja minna ka audio, SPDIF, etherneti, USB vms. kaableid.
                  HDMI'st rääkimata:
                  Paigaldustoru soovitaks sellegipoolest panna.
                  2)või panna mingi 20 sooneline scart kaabel mille otse võib hiljem panna kas siis Hdmi või DisplayPort või midagi muud?
                  SCART'i otsa ei saa hiljem mingeid digiühendusi panna, see on ajalugu. Digiajastul on peamised DVI ja HDMI. DVI-I sisaldab rohkem sooni ja võimaldab ka analoogi (Component, VGA jms.).
                  viimati muutis kasutaja mesilane; 21 December 2007, 08:32.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Mina soovitaks panna vähemalt 3 tollise plastikust toru.
                    Kõri ei ole just kõige parem mõtte, kuna selle seinad ei ole siledad.
                    Toru tuleks panna sellistesse kohtadesse kust on pärast väga raske läbi minna.
                    Näiteks ühelt korruselt teisele, või põranda alt läbiminekud.
                    Ülejäänud seina äärde jäävad kaabeldused saab hiljem lahendada seest tühjade põrandaliistudega.
                    Ja vaata et Sa siis tagumiste kõlarite kaablit ei unusta.
